Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
23.04.2023 в 15:48, Ветерок сказал:
А где я писал про руки? Руками считают только на счётах. Есть такая функция - Сумма. Или как она там называется в Солиде.
Масса сборки - это не то?
Да скорее всего то. Но если в сборке будут ещё какие либо детали, то они тоже в вес добавятся. А надо только чтобы листовой металл считался. Да ладно, это не такая проблема. Просто думал что я чего-то делаю неправильно
22 часа назад, cool.dikiy сказал:
у меня солид ругается на точки
Покажите скрин с сообщением. Вы совсем не используете взаимосвязи в эскизе (совпадение, горизонтальность, вертикальность, симметричность и т.д.), вот у вас и недоопределенный эскиз. Попробуйте применить взаимосвязи помимо размеров. Чтобы узнать какой взаимосвязи не хватает, достаточно потягать за недоопределенный (синий) элемент (точку или линию).
И ещё глупый вопрос. В модели делаю 3д эскиз. Проставляю все размеры,  эскиз становится весь чёрным. Но когда я тяну за линию, то размеры эскиза тоже меняются, как будто эскиз недоопределен. Это что, баг какой то?
28 минут назад, andrei4ik сказал:
Instant3D или Корректировка размеров при перетаскивании/перемещении
https://help.solidworks.com/
Изменено пользователем Kelny
25.04.2023 в 17:18, Snake 60 сказал:
Здравствуйте приболел выпал из реальности. Взаимосвязи использую в скринах будет видно. https://cloud.mail.ru/public/Hxgi/gsCN9WcGb  https://cloud.mail.ru/public/Byan/CSiWRWAkp  https://cloud.mail.ru/public/eTZG/9kiehtGmA
Последний скрин ругается на точку но точка определена и привязана что не так не пойму.
22 минуты назад, cool.dikiy сказал:
Выздоравливай. Возвращайся в реальность.
Потом берись за Солид.
И уже потом с вопросами.
ЗАЧЕМ рисовать такой магасложный эскиз? Это же не Автокад. Не надо делать такое.
После обновления SOLIDWORKS 2022 с SP1.0 до SP5.0 появилась такая ошибка.  Во время работы в программе периодически выскакивает, после чего SOLIDWORKS закрывается.
Здравствуйте, когда я хочу выбрать направление линейного массива эскиза, то вместо него выбирается второй элемент для массива. Я пытался сделать вектор направления вспомогательной геометрией, но результат тот же.
3 часа назад, tolia сказал:
Вы не указали параметры системы, а так же чем в это время загружена машина.
Так же можно попробовать запустить Solidworks без загрузки дополнений через SolidworksRX.
3 часа назад, KirillMat сказал:
Не делайте массив эскизов - плохо это, а размножайте элементы или тела созданные из эскиза.
12 минут назад, Snake 60 сказал:
@KirillMat Где скриншот окна с настройками и ваших действий?
Пытаюсь выбрать вектор, а он добавился в объекты массива https://disk.yandex.ru/i/BqQM030r1R5UwA
23 минуты назад, Kelny сказал:
Пробовал запускать в режимах "Software" и "пропустив настройки в меню панели / инструменты". Ничего не изменилось.
Процессор i5-7600, видеокарта gt710, оперативная память 16Gb. Компьютер ничем кроме SW не нагружен
40 минут назад, KirillMat сказал:
Она Вам конкретно сказал на недостаток памяти. Какие ещё могут быть ответы?
1 час назад, Kelny сказал:
Да. Забыл указать. Оперативной памяти 16 ГБ. Во время появления ошибки около 6-8 ГБ свободно. Программы все те же паралельно запущены что и всегда. До обновления Solidworks таких ошибок не выдавал. Попробую запустить через SolidworksRX.
20 минут назад, tolia сказал:
У меня на 32 ругался.
Изменено пользователем Павлуха
26.04.2023 в 16:17, Kelny сказал:
Да, почему то стояла галочка в настройках. Убрал и все заработало. Хотя с обычными 2д эскизами не было проблем
27 минут назад, Snake 60 сказал:
Да, я это конечно же пробовал: удаляю "Ось X", жму на вектор, но он всё равно добавляется в "Объекты массива" : https://disk.yandex.ru/i/hzgRjEUtY63ozQ
Я так понял, что это глюк программы и лечится переустановкой?
@KirillMat Версия солида и сервиспака какая? Скиньте ваш файл, может проблема в кривом шаблоне.
18 минут назад, Snake 60 сказал:
SolidWorks 2021 SP5.1, шаблоны по умолчанию gost, но я менял на стандартные, ничего не изменилось, вот файл : https://disk.yandex.ru/d/ZPv-r7q5qXGIMA
