Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
@andrei4ik Выложите деталь с чертежем - посмотрю, так сложно сказать.
13 минут назад, Snake 60 сказал:
Вот. В Solide 2022
Цветник.zip
4 минуты назад, Snake 60 сказал:
@andrei4ik  А где таблица на чертеже?
я не стаал сохранять. Так как ничего не вышло, я и удалили специфмкацию
так. если я ставлю галочку вот тут, то он показвает тогда данные из списка вырезов
вот
@andrei4ik Все правильно, только вторую галку почему не поставили?
У меня работает на Вашей сборке:
Но тогда нельзя получить значения из свойств детали. Это странно.
15 минут назад, andrei4ik сказал:
Согласен, получается вот такая картина, обратите внимание на строчку количество - оно разное, одно из свойств списка вырезов, другое на основе кол-ва деталей в сборке, естественно они разные и естественно солид их не может объединить.
Солид все-таки не может объединить свойства списков вырезов и обычные свойства в ОДНОЙ строке. Выходом вижу применение макроса, который будет копировать свойства списка вырезов в обычные свойства детали.
Изменено пользователем Snake 60
17 минут назад, Snake 60 сказал:
Мда. Ох уж этот солид. Тогда  еще вопрос. А нельзя из одного столбца все данные сложить в одну ячейку. К примеру вес всех деталей в спецификации?
4 минуты назад, andrei4ik сказал:
Попробуйте через уравнение
9 минут назад, Snake 60 сказал:
Ну я так понимаю Кол-во умножить на вес одной детали. Но надо одну ячейку сдлеать, и в ней весь вес чтобы был.
40 минут назад, andrei4ik сказал:
Экспортируйте спецификацию в Эксель, там уже применяйте любые способы. В стандартной спецификации этого не сделать, по крайней мере я не знаю как.
5 минут назад, Snake 60 сказал:
аа понятно. А я сижу и думаю почему я не могу. Но есть еше один варинт наверное. Добавить столбец, но потом все ячейки в одну свести, и добавить туда свойста подтянутые из модели. Там же вес вроде как есть
4 часа назад, andrei4ik сказал:
Так посчитай сумму всех весов "в одной ячейке". И будет "в одной ячейке".
17 часов назад, Ветерок сказал:
Ну не руками чтобы считать, а автоматом было
2 минуты назад, andrei4ik сказал:
А где я писал про руки? Руками считают только на счётах. Есть такая функция - Сумма. Или как она там называется в Солиде.
21 час назад, andrei4ik сказал:
Масса сборки - это не то?
Ребята, кто знает как побороть проблему упрямо отсутствующих маркеров стрелки разреза? Не за что её перетянуть. Отображается только маркер буквы, а маркеры стрелки и полочки отсутствуют.
Здравствуйте подскажите пожалуйста создал чертеж вроде все определил но чертеж все равно не доопределенный включаю проверку показывает места ошибок но там вроде все нормально ошибку пишет (точка расположения слишком близко к общей) и не дает из чертежа создать тело помогите пожалуйста ни как не разберусь. Спасибо.
@cool.dikiy Можно вопрос, как вы планируете построить эксцентриковый вал? Не поворотом ли вокруг оси за один раз? Если Да, то спешу Вас расстроить, так не получиться. В вашем эскизе слишком много линий, там вообще черт ногу сломит, не то что солид не поймет. Начните делать постепенно, не надо пытаться запихнуть построение всей детали в один эскиз.
PS посмотрите вот этот мой ролик, возможно одна из ваших ошибок:
Спасибо за помощь. Да поворотом вокруг оси но не за один раз конечно. Чертеж по  моему элементарный  я хочу понять почему в ошибках он указывает места где ошибок нет. Я несколько лет работал во фьюжин 360 и там с таким чертежом проблем бы не было, я там строил действительно сложные чертежи и все норм. Вот решил освоить солид и споткнулся на ровном месте видимо солид не так хорош. Спасибо буду смотреть видос.
Видео конечно интересное но совсем не по моему вопросу у меня солид ругается на точки до тел дело не дошло.
Видео конечно интересное но совсем не по моему вопросу, у меня солид ругается на точки до тел дело не дошло.
