Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
1 час назад, Dr.SergeyP сказал:
Спасибо, конечно, но как прям-новичку-новичку, так совсем не понятно...
Прям совсем новичка: откройте приведённую ссылку и там прочитайте что к чему.
@Kelny спасибо огромное и простите мою не внимательность...
Ссылочку то сразу и не заметил, буду разбираться...
12.04.2023 в 17:07, Kelny сказал:
Вот есть злободневный вопрос:
Как из сварной конструкции вытащить на чертёж имя выреза, если выбрано только одно тело?
1 минуту назад, Павлуха сказал:
Не работаю с данным типом инструментов.
Вероятно прицепить заметку или позицию к этому телу и выбрать соответствующую ссылку/данные для отображения.
Возможно таблица вырезов.
16 часов назад, Павлуха сказал:
Если вставлена таблица списка вырезов, то ставим позицию, там выбираем Имя списка вырезов. Потом вставляем заметку, в ней тыкаем в позицию, получаем имя списка вырезов без выноски. Позицию можно удалить, ну или скрыть.  Сам так не делаю, но это первое, что пришло  в голову.
Это я знаю.
Как вытащить имя списка вырезов в основную надпись, если на чертеже только одно тело?
14.04.2023 в 19:56, Павлуха сказал:
Это я знаю.
Скройте отображение выноски и тащите куда считаете нужным.
1 минуту назад, Kelny сказал:
 Как вариант. Спасибо.
И ещё один вопрос. Можно ли в названии детали изменить цифровой идентификатор. Ну который в треугольных кавычках. А то после того как менял деталь в сборке, в ней есть эта добавление. А надо без него как то
1 час назад, andrei4ik сказал:
Без него нельзя - добавка в треугольных скобках <номер> обязательна, но обычно ни на что не влияет.
7 минут назад, Kelny сказал:
Ну не удалить, а скинуть к первоначальному. На единичку
6 минут назад, andrei4ik сказал:
Нельзя. Только что удалить все экземпляры детали/подсборки, закрыть и снова открыть документ сборки, а после этого вставить деталь/подсборку снова, но это совершенно не нужно, т.к. не важно что там в треугольных скобках 1 или 100500.
Совершенно не пользуюсь листовым металлом, поэтому "детский" вопрос - как разогнуть плоский лист, согнутый по радиусу? Команда Разогнуть требует плоскую грань, от которой будет отталкиваться? Я достроил на кромке листа прямой участок 0,1 мм. и так разогнул, но кажется должен быть способ без костылей. Тем более, что развертка разворачивается без дополнительных усилий.
Строю базовую кромку сразу по радиусу, потом разгибаю, на плоскости делаю вырезы и просечки и сгибаю обратно. Плоское состояние потом отдам на лазерную резку.
24 минуты назад, kkk сказал:
Выберите кромку.
22 минуты назад, Kelny сказал:
Выберите кромку.
Никогда бы не подумал. :) Пробовал выбирать торцевую грань. С кромкой все отлично работает.
19.04.2023 в 14:25, Kelny сказал:
Понял. Еще такой вопрос. Почему то когда делаю сборку из компонентов из листового металла, то почему то кода открываю деталь, при открытой активной сборке то она какая то прозрачная. Но если открою деталь , но сборка закрыта, то все нормально. Что за бред
14 часов назад, andrei4ik сказал:
А если OpenGL включать, то сборка лагает
Эта галочка отключает работу через видеокарту и её драйвер, а задействует для ускорение софтовый ускоритель на центральном процессоре системы.
Вот эту галочку нельзя ставить.
Действительно, в некоторых случаях эта галочка делает хуже.
Можно попробовать ещё поставить патч с оф.сайта для видео:
https://www.solidworks.com/support/hardware-certification/
Обычно при открыти из сборке может открываться конфигурация и состояние отображение применённое в сборке, а когда вы открываете просто деталь может открываться иная конфигурация и состояние отображение. Смотрите закладку КОНФИГУРАЦИИ:
https://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=0f6d86a2aab04e6da5c7d1951b0ce057#Pg0
3 часа назад, Kelny сказал:
Да не, дело не в конфигурации. Это было другое. Галочку убрал, и всё стало нормально
Еще один вопрос. Есть сборка из деталей листового металла. Создаю спецификацию, но не могу получить информацию из списка вырезов. К примеру толщина листового металл и т.д.
Но хотя в выпадающем списке оно показывает
Изменено пользователем andrei4ik
