Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Здравствуйте, подскажите как в SW 2022 поставить букву в отклонении формы (как на фото по ссылке). 22 солид не дает вписать в ячеку ничего кроме чисел (даже точку не дает написать, а только запятую).
1. https://drive.google.com/file/d/14gwSYdNSa3xtjV1H9V27PL0Tf6HCOVbx/view?usp=share_link (фото с тем как надо сделать)
2. https://drive.google.com/file/d/1ATgivjDoDnkDQrtB1HSGkmFWcKlPxGmv/view?usp=share_link (фото с новым окном свойств геом. допуска)
@Andrew_kos ты идиот? Создал тему, теперь решил спросить тут. Думаешь не получилось там - получится тут?  Иди читай справку и изучай программу.
8 часов назад, sasha18051964 сказал:
Можно ли на старый (11 лет винда7) ноут установить какую-нибудь версию (2011) солида? Или столько всего вылезет, что мама не горюй?
Есть ноут НР 2008 года. Правда Воркстэйшн, на тот момент стоил около 42 тыс. Памяти 4 гига, видяха - мобильная Квадра. До сих пор на даче работаю на нем в СВ2018. Вполне нормально.
2 часа назад, Andrew_kos сказал:
8 часов назад, Kelny сказал:
если решить проблему не получается, то создавать блок
https://cccp3d.ru/topic/163634-буква-в-геометрическом-допуске-в-sw-2022/?do=findComment&comment=1468991
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/detailing/blocks.htm
Изменено пользователем Kelny
23 минуты назад, Милонов сказал:
Подскажите пожалуйста как в SW поменять плотность материала?
Изменить материал.
Или удалить материал и далее Иструменты-Параметры...-Свойства документа-Свойства материала и задать необходимую плотность.
Ещё есть програмка (но в последних версиях говорят может не работать):
https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-6
или макрос - менее функционален, чем програмка, но для вашей задачи вероятно подойдёт:
https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-5
1 час назад, Kelny сказал:
Изменить материал.
У меня почему-то неактивны свойства, даже при запуске программы с правами администратора
Через макрос свойство плотности тоже не активно
Изменено пользователем Милонов
44 минуты назад, Милонов сказал:
Права администратора ни при чём.
Открыта деталь в котороый выбран материал (в этом случае изменение плотности не доступно) или открыта модель сборки (плотность задаётся только деталям).
1 минуту назад, Kelny сказал:
Плотность получается указать до применения материала. После указания материала она опять становится по шаблону материала. Можно ли отредактировать сам материал?
Лучше создать новый.
19 минут назад, Милонов сказал:
Логично.
Отредактируйте, если хочется - ищите файлы с расширением .sldmat
13 часов назад, Kelny сказал:
Логично.
Нашел файл с библиотекой (Big base.sldmat), открыл ее в блокноте, нашел свойство плотности, сохранил, и чего-то не помогло. Плотность так и осталась не корректной.
У меня, кроме прочего, почему-то не отображаются физические свойства материалов в редакторе материалов, в том числе и из стандартной библиотеки солида.
Всем привет!
Вопрос по конвертам в Solid works.
Я раньше делал это, но сейчас совсем забыл как это сделать.
Вообщем идея такая, я создаю простую деталь состоящую из разных выдавленных бобышек(для примера)(планируется, что каждая бобышка это новая деталь).
Потом создаю сборку, и вставляю в нее выше описанную деталь как конверт.
Вопрос, как в сборке сделать деталь из конверта(а точнее из конкретной операции(например вытянутой бобышки))
Возможно, это мракобесие, но мне пойдет))
Изменено пользователем DreamTeam62
7 минут назад, DreamTeam62 сказал:
Почему так? Почему просто не преобразовать многотельную деталь в сборку?
23.03.2023 в 06:42, Милонов сказал:
Попробуйте новый документ, так же проверьте конфигурации - материал для разных конфигураций может быть разный. Так же можно выбрать другой материал и закрыть окно выбора, а потом выбрать нужный материал.
Обсуждалась похожая пробелема, решение предлагалось такое:
Оказалось удаление базы "solidworks materials.sldmat" этому виной.
Восстановил стандартную базу в папку "место установки"\SOLIDWORKS\lang\russian\sldmaterials и все появилось.
https://cccp3d.ru/topic/95626-сдохла-библиотека-материалов/?do=findComment&comment=946445
Далее по теме в ссылке выкладывались эти самые файлы с бибилотекой solidworks materials.sldmat от разных версий.
15 часов назад, Ветерок сказал:
Спасибо!
Преобразовал.
Правда пока не понял, что если мне потом надо внести изменения в сборку. Если внести изменения в исходную многотельную деталь они не передаются на сборку.
9 минут назад, DreamTeam62 сказал:
Всё передается. В этом вся суть.
Надо делать вот таким образом.
26 минут назад, Ветерок сказал:
Благодарю!
Да я так же делал. У меня не перестроилось сначала, но правда надо в сборке кликнуть каждую деталь что бы она перестроилась.
1 минуту назад, DreamTeam62 сказал:
Не надо каждую. Просто нажать светофор для перестроения всей сборки.
Возник такой вопрос. В SW нужно вставить резьбовое отверстие, либо обозначение резьбы БОЛЬШЕ максимального значения, прописанного в SW. Нужна резьба М120Х2, а максимальный размер, доступный в SW-М100. Как это можно сделать?
