Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
12 часов назад, БортМеханик сказал:
Попробуйте не через заметку, а через позицию>обозначение детали(спецификация)изображение_2022-11-21_192045878.png
  Скрыть содержимое
Ага, хорошо. А теперь подскажите, как мне через позицию сделать надпись в исполнении детали на чертеже детали?
Добрый день коллеги. Солид по какой-то причине стал дико тормозить при работе даже с простыми, единично открытыми деталями. Например-при наведении курсора мыши на поверхность детали ее очень медленно обводит оранжевым хайлайтом контур этой плоскости или даже при наведении курсора на базовые плоскости модели их контур тоже прорисовывается не моментально.
Началось с того что при открытии сборки, которую делал другой конструктор он (солид) открыл ее в какой-то странной серой сцене (не три точки-тусклый но и не стандартный серый со всепроникающим светом ). Вылезло какое-то окно при открытии, которое я скипнул и вот последствия.
Сталкивался ли кто-нибуть с подобной проблемой? И как это решить.
@Милонов Может быть очень много прозрачных деталей в сборке? Тупо комп не вывозит? Как вариант, может видеокарта глючит или умирает, либо драйвера на видяху слетели.
3 часа назад, Милонов сказал:
Недавно тоже вылезло такое. Закрыл Солид, открыл заново и всё ОК.
37 минут назад, anser89 сказал:
@Милонов какие то из этих настройки проверьте
1 час назад, Snake 60 сказал:
Нет, я бы понял если была бы какая-то объемная сборка. Но тут даже при открытии одной детальки  такая история.
Была бы у меня еще видяха. Работаю с ноута. Видеоадаптер встроенный. Тем не менее все работало.
Да, надо сказать что на стационарном компьютере все нормально работает.
17 минут назад, Ветерок сказал:
Не помогло. И перезагрузка в тч.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как отредактировать качество изображения чертежа? Места скруглений очень угловатые и приблизительные. Действовала по всяческим подсказкам: настройки документа-качество изображения-флажок до максимума, а также в отображениях "убрать ступени на кромках". Ничего.... Что-то еще можно предпринять???
Здравствуйте! Такой вопрос. В сборке не могу поставить подшипник на вал. Выдаёт ошибку. Даже выбрав подшипник по размеру, в графической области он явно не соответствует размерам.
Попробовал с болтами. Тоже как-то не гладко.
В чём причина?
Спасибо!
Народ, подскажите можно ли как то ускорить распространение / сопряжение этих листов заглушек (зеленые)?
Сейчас копирую с сопряжениями, но возможно есть какой то более удобный способ.
34 минуты назад, Snake 60 сказал:
Попробуйте вот с такими настройками:
Попробовал. Даже если открыть подшипник из toolbox только для чтения, вот такая картинка получается.
2 часа назад, DuS сказал:
Команда "Центр профилей". Хотя вопрос в версии Солида еще пожалуй.
Изменено пользователем ГЕЛА
1 минуту назад, ГЕЛА сказал:
солид2020
Тогда она у вас есть. ЛКМ по сопрягаемым поверхностям с зажатым Сtr. И во всплывающем меню она есть.
1 час назад, ГЕЛА сказал:
Спасибо! Работает отлично!
5 часов назад, Андрей67 сказал:
На ноутбуке установлена такая же SW, на ней всё нормально. Переустанавливать SW или toolbox или систему?
8 минут назад, Андрей67 сказал:
Вероятно глядеть другие темы на этот счёт и правильно настраивать Toolbox, как вариант
https://cccp3d.ru/topic/6901-размер-болтов-из-toolbox/
или
https://hawkridgesys.com/blog/solidworks-fixing-incorrectly-sized-toolbox-hardware
Кто-то просто отказывается от ToolBox.
А ещё есть тема по ToolBox:
https://cccp3d.ru/topic/64816-работа-с-toolbox/page/37/?tab=comments#comment-1369596
24 минуты назад, Kelny сказал:
Настраивал. Не помогло. На домашнем ПК и ноутбуке настройки одинаковые, но на ноутбуке корректно работает, на ПК нет.
Была проблема на ПК с SW. Может, потом встала криво?
Вопрос по коллективной работе.
Ведущий разработал, к примеру, раму багги. Конструктор нужно сделать обвес на нее (кожухи, крылья, обшивка). Как сделать так, чтобы конструктор в свою сборку всех о весов вставил не всю раму, а только необходимую ему для работы геометрию? Не нужна вся рама. В Компасе есть для этого коллекция геометрии, в SW - speedpack? Сохранить нужную геометрию сборки в отдельном файле не получится?
