Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
32 минуты назад, roman.abashkin сказал:
Если делать выступ на меньшем диаметре, то как проверить контур острия? Ведь шаг на диметре 75,5 и 81 мм разные.
Не очень понял про шаг. Но, очевидно, что геометрия лезвия, свёрнутая с одного и того же эскиза на разные диаметры, будет отличаться.
И если геометрия лезвия у вас задана именно для диаметра 81, то на него и "сворачивать" надо.
А можно подробнее, как разделить на диаметре 81мм и потом обнизить?
Опция "Разделить" в той же самой команде "Перенос". Строите нужное число отпечатков лезвия (скорей всего оба одним эскизом). Затем строите поверхность командой "Эквидистанта к поверхности" со значением 0, указывая "окружающую" (вне лезвий) часть разделённой цилиндрической грани. Затем обнижаете командой "Утолщенный вырез" указывая построенную на предыдущем этапе поверхность.
Изменено пользователем sloter
23 минуты назад, sloter сказал:
33 минуты назад, sloter сказал:
Спасибо! Так действительно получается.
Но появилась еще одна ошибка - при разделении поверхностей "переносом", он не все разделяет. Правый ободок вала (15,1 мм) не захватывается.
Не могли бы вы посмотреть, в чем проблема?
Ссылка на вал: https://drive.google.com/file/d/1av1sWEp-JPThbG-D6XpqnYmuKo4SSLE3/view?usp=sharing
Знатоки, помогите начинающему юзеру!
В сборке есть две детали. По некоторым причинам хочу, чтобы расстояние между ними можно было задавать через глобальные переменные. Как это сделать? В сборке можно поставить только справочные размеры между деталями (ну или я не знаю, как ставить "рабочие"), т.е. привязать к ним ГП нельзя. Можно делать смещение деталей через сопряжения, но в них нельзя использовать ГП. Как быть? Пните в нужном направлении!
26 минут назад, roman.abashkin сказал:
Ссылка на вал:
Версия SW?
10 минут назад, olvol сказал:
 Можно. Попробуйте сначала поставить число в сопряжении, 2х кликом на сопряжении высветить размер, 2х кликом войти в его редактирование и там задать ГП.
22 минуты назад, roman.abashkin сказал:
SW22
Открыть не смогу. Покажите скриншот во время разделения (что бы всю геметрию видно было).
10 минут назад, sloter сказал:
Открыть не смогу. Покажите скриншот во время разделения (что бы всю геометрию видно было).
Это геометрия эскиза: https://drive.google.com/file/d/18UtTIEmTmO_bYhVailA8sUWWl7BCDUkH/view?usp=sharing
Это ошибка: https://drive.google.com/file/d/1-CUfq7dGwsX_C0p46K2S6Pn0jS3WXt45/view?usp=sharing
Текст ошибки: Невозможно перенести данные контуры. Контуры не могут располагаться снаружи или пересекаться с плоскими границами обрезки, отображаемыми как конструктивная геометрия.
Это итог разделения, правого бортика нет: https://drive.google.com/file/d/1iYl4DjSx6oJt0X_SDxivhCJP6zPk6qqi/view?usp=sharing
20 минут назад, roman.abashkin сказал:
Долго не мог понять что за бортик... Лучше много контуров в один эскиз не пихать, а делать отдельно.
23 минуты назад, roman.abashkin сказал:
Это ошибка:
Проверьте не выходит ли правая линия правого прямоугольника за граничную (правую) кромку грани (с учётом фасок). По скрину эскиза это не очевидно (не видно привязок линий к кромкам).
7 минут назад, sloter сказал:
Нет, не выходит. Изначально была привязка колинеарность, результат такой же. Сейчас опять ее вернул.
Вот поближе: https://drive.google.com/file/d/1v4t_DzwwyYWt0ibwJWGoh0SQhmWWIaJl/view?usp=sharing
11 минут назад, sloter сказал:
А второй "перенос" поверх первого не ложится. Может другой способ есть сделать правый бортик?
18 минут назад, roman.abashkin сказал:
Нет, не выходит.
Ну как же не выходит, когда очевидно, что выходит. Как раз на
Вот поближе:
это и видно. Линия уже не лежит на верхней цилиндрической грани. Я же писал выше
27 минут назад, sloter сказал:
(с учётом фасок)
Т.е. нужно учесть, что фаски не относятся к внешней цилиндрической грани. Если Вам так сложно, то фаски удобней сделать в самом конце (это вообще общая рекомендация).
Ни какого наложения переносов нет. Просто выбирайте соответствующий эскиз и соответствующую грань.
13 минут назад, sloter сказал:
Извиняюсь, не так понял. Сместил, фаску теперь не беру, но результат не меняется. Все равно этот правый бортик не захватывается.
Вот так сейчас: https://drive.google.com/file/d/1NRZdzJkg-FMm3PiJ5ABn-K4q6eElIRDu/view?usp=sharing
А на левом бортике фоска входит в контур, но он выделяется... : https://drive.google.com/file/d/1UvojUlXENZMSm_P8SsHRMQkO2UE5T2DB/view?usp=sharing
@roman.abashkin
Проверьте горизонтальные линии. Они у Вас не определены (синие). А значит могут быть неточности по габаритам, чего Перенос не терпит. Например убрать справа размер 254,47 и сделать правые горизонтальные линии колинеарно линиям слева. А так же привязать одну из вертикальных линий к центру. Габариты эскиза для Перенос должны быть полностью определены. Так же длину линии, являющейся развернутой длиной поверхности лучше задавать формулой через диаметр (Pi*D). Сегодня у меня уже нет Солида. Если не решится, завтра гляну вашу ситуацию.
UPD Вообще зачем эти кольца пихать в Перенос? Они же простые. Их гораздо проще сделать по другому. Например, сместить плоскости от торцев и разделить командой Разделяющая линия (пересечение грани и плоскостей).
25 минут назад, sloter сказал:
Спасибо. Доопределил габариты. Но не помогло.
Буду благодарен за помощь.
И еще дополнение. Даже с одним этим бортиком вала, он не "обнижает" поверхность вокруг лезвий.  Без бортиков - "обнижает"
13 часов назад, roman.abashkin сказал:
Это ещё раз доказывает, что нужно делать фичеры проще. Не надо перегружать такой фичер как Перенос элементами, которые в нём не нуждаются, и которые проще сделать отдельно. Если не получается сделать одним фичером - разбивайте на несколько. Тем более, что в данном случае, это напрашивается. Но, если внимательно читать то, что я Вам писал выше, то всё получается и так
Вот эскиз
Вот результат
Не зря я писал выше, что длину прямоугольника надо задавать точно (формулой) равной длине окружности цилиндра. Это важно, что бы не было перехлестов на поверхности. Вы же задали числом с точностью, отображаемой на экране. Оно, хоть на тысячные, но больше. В результате получился перехлёст, что вызывает ошибку при создании выреза утолщением поверхности.
Вот другой пример несоблюдения условий и рекомендаций - выход контуров за пределы разделяемой поверхности.
В данном случае программа выводит предупреждение о некорректности в фичере Перенос, но строит. У Вас же наложились оба нарушения условий корректности геометрии (топологии).
Список открытых файлов в меню окно ограничен 9 строками. Можно ли увеличить список. Например 20 или 30 строк.
Изменено пользователем drwr.vlg
2 часа назад, sloter сказал:
Спасибо! Благодаря вашим ответам, узнал много нового для себя.
И последний вопрос по этой теме - как задать формулой длину прямоугольника?
В современных версиях можно писать уравнение сразу в окошке размера, например
=pi*"D1@Эскиз1"
где "D1@Эскиз1" - размер диаметра цилиндра. Его можно добавить - 2х клик на цилиндр. поверхность для отображения размеров>клик на размер диаметра.
