Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
В продолжение отслеживания незаметных изменений модели - в СВ утилитах есть сравнение двух моделей по геометрии, показывает разным цветом отличия. Но для этого перед изменением нужно сохранять оригинальную копию.
20 часов назад, Kelny сказал:
Имена виртуальных компонентов можно изменять
И тем не менее, приписываемое к имени компонента имя сборки через "^" может увеличить его за пределы окна FutereManager. Так же, деталь или элементы могут лежать в папке. В обоих случаях можно не заметить потерю связей "?". Оповещение решило бы эту проблему, но как я понял такое не предусмотрено в солиде.
1 минуту назад, GREY19 сказал:
Открывайте окно со ссылками, там то вероятно уже видно что к чему.
Как вариант написать макрос, что бы пробегался по дереву и напоминал вам о наличии компонентов с потерянными ссылками.
всем счастья и процветания. что значат эти цифры в строке названий деталей в сборке? я так понял, это Instance ID. На что он влияет и как его менять?
Изменено пользователем Kethate
53 минуты назад, Kethate сказал:
Никак не менять, ни на что не влияет.
Это порядковый номер.
Т.е. где-то выше в дереве уже есть h07 и около неё <1>; а если есть ещё и ниже - то там рядом <3>.
26 минут назад, Krusnik сказал:
Детали точно не повторяются, просто я их переименовывал, таким образом смещая их порядки, вот и появились эти номера. раньше везде была <1>. Странно, если это "порядковый номер", то почему вслед за изменением имён файлов он не перестроился?
12 минут назад, Kethate сказал:
как это?
Это не порядковый номер, а просто идентификатор у одинаковых деталей в сборке.
А так было бы очень полезно иметь макрос, который бы как раз приводил их в соответствие с кол-вом таких деталей в сборке.
17 минут назад, Ветерок сказал:
как это?
К примеру, у меня 5 деталей, с рандомными названиями, которые никак не дублируются и не меняются — все они разные. Они есть. Теперь мне осталось их переименовать для личного удобства при дальнейших манипуляциях в Composer.
И вот, человеческий фактор — происходит пропуск названия (h05) в последовательности наименований деталей в сборке. h01, h02, h03, h04, h06, h07.
Я переименовываю h06 в h05, и, h07 в h06 соответственно (с последующим применением опции Save all и сопутствующими галочками для сохранения взаимосвязей в сборке, после каждого отдельного переименования).
Рядом с деталями, у которых я меняю название, как раз и меняется Instance ID. Я предполагаю, что в какой-то момент при переименовании и перестройке, программа думает, что раз у деталей одинаковые названия, значит они дублируются и присваивает им новое значение.
Но раз это действительно ни на что не влияет, то видимо, не так важно, что они меняются. Написал сюда, потому что хотелось просто прояснить этот момент.
15 минут назад, Timi сказал:
Я, кстати, что-то находил по макросам касательно этого, но у меня ничего не поменялось.
Instance ID change - DASSAULT: SOLIDWORKS 3D Design - Eng-Tips
18 минут назад, Kethate сказал:
Переименовывать детали можно прямо в дереве сборки.
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Так и делал
6 часов назад, Kethate сказал:
Потому что это статичные данные. Это не свойство в привычном понимании, это идентификатор. И он никак не завязан ни на имя файла, ни на его положение в сборке. Изменить его нельзя, да и не надо.
https://help.solidworks.com/2018/English/api/sldworksapi/SolidWorks.Interop.sldworks~SolidWorks.Interop.sldworks.IComponent2~GetID.html
по ссылке внизу на американском написано что это за ID
Добрый день.
Помогите с решением вопроса: имеется вал, на поверхности которого нужно сделать режущее лезвие овальной формы (вал будет вращаться и вырезать на материале). Но сделать это лезвие нужно не традиционной функцией переноса.
Диаметр вала 81 мм - это диаметр вершины лезвия. Я рисую эскиз и переношу его на диаметр 81 мм. И как сделать так, чтобы лезвие на валу осталось, а весь остальной материал вокруг лезвия убрался? Высота лезвия 2,75 мм.
Т.е. задача получить правильный контур реза. Поэтому я пошел от обратного - от острия лезвия. Мне кажется, если чертить контур основания лезвия (на диаметре 75,5 мм), а потом вытянуть его функцией "перенос" - то контур острия (на диаметре 81 мм) уже не получится проверить. А вал очень дорогой.
П.С. не пойму, как здесь картинки с комп. прикрепить.
Ребят, кто-нибудь знает в чем заключается проблема с НЕотображением текста ВО ВРЕМЯ ВВОДА в таблицу? Началось всё с того, что я просто из одного документа скопировал таблицу, вставил в другой, а в нём возникла эта проблема. Сам текст вводится и отображается лишь после завершения операции ввода, но не ВО ВРЕМЯ ВВОДА.
11.10.2022 в 11:14, roman.abashkin сказал:
Тело по траектории:
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/features/hidd_dve_feat_sweep.htm
38 минут назад, mixdaze сказал:
В вашем профиле указан САПР Компас - уверены что вопрос именно про Solidworks и его таблицы?
Когда наберешь 10 сообщений, сможешь прикрепить картинку.
Пока выложи куда-нибудь и дай ссылку. Без картинки твои слова не понять.
1 час назад, Ветерок сказал:
Вал: https://drive.google.com/file/d/1HTqcKvyaL9yfuGcfEwMQXfJnJrW3PnrE/view?usp=sharing
Эскиз: https://drive.google.com/file/d/1EhmAIuWcSRw9ba3Yh3T0mP1uSbohLs3o/view?usp=sharing
Вырез: https://drive.google.com/file/d/1xo70GY6MngZWlP0TYO6hMdFdUnF_NkPC/view?usp=sharing
Т.е. сейчас я сделал вырез на валу функцией переноса, на глубину 2,75 мм. Нужно тоже самое, только чтобы контур лезвия остался, а материал вокруг убрался. На валу будет 2 таких лезвия.
1 час назад, Kelny сказал:
Не совсем то. Кромку не смогу проверить...
22 минуты назад, roman.abashkin сказал:
А чем не устраивает Выступ (в Переносе) на соответствующем меньшем диаметре? Или можно Разделить (в той же функции Перенос) на диаметре 81, а затем "окружение" обнизить (если геометрия лезвия у вас привязана именно к диаметру 81).
Изменено пользователем sloter
Тело по траектории:
Да. Информация о Компасе устаревшая.
37 минут назад, sloter сказал:
Если делать выступ на меньшем диаметре, то как проверить контур острия? Ведь шаг на диметре 75,5 и 81 мм разные.
А можно подробнее, как разделить на диаметре 81мм и потом обнизить?
      @Павлуха почему она временная если она есть? её можно удалить случайно или специально?
      а зачем станку при восстановлении памяти писать на карту он наоборот с нее читает так что WP не должен влиять
    • Ninja
      @Artas28 ты ещё жив? А то тебя давненько тут не было с вопросами и я подумал, что ты уже всё... это нормуль! это фича такая! если чо, то писать по известному адресу, в знаменитую службу поддержки, там всё исправят, как всегда...   Вот тут была твоя главная ошибка )) В следующий раз, просто добавляй новую деталь в проект, и ручками пересчитывай а кнопки отмены действия там так и не сделали? одна ошибка и ты ошибся, так что ли?
      а куда же смотрят механики?
    • Slavdos
      не пробовали потому что его нет
    • al0ner
      Все верно, глянул распиновку, есть пин WP, поставил другой разъем и все заколосилось, в ступор ввело то что на двух станках история одинакова. Виктор вам пасибо огромное
    • SAVASTEEV
      Проблема в том что он как бы есть, но не получается убрать этот отскок после прохода, уже все перепробовал ....  Он после прохода делает отход в сторону от патрона а мне это не нужно, так как он ударится в деталь при отходе таком (на видео контур просто примерочный по этому там не важно)  https://imgur.com/a/6GmnBVs
    • The_22nik
      Добрый день, функцией изолировать. В дереве построение нажмите правой кнопкой мыши, после выбора нужных компонентов. Лично для себя настроил через две клавиши, в настройках. Войти в этот режим на одну, выйти на другую.
    • Maik812
      abviewer 15 вариант есть без заморочек и можно как вьювер прицепить к тоталу. вопрос какие версии смотрит не знаю. но сомтрит что то можно крутит и сечения и тд. Вариант разобраться https://web.archive.org/web/20180322180055/http://www.streamdivision.com/prosmotr-3d-modeley/ Использовать Драйвинг как прогу просмотр https://rutube.ru/video/8dd0d1e3f1893e7108cca3d5265552e6/?ysclid=m1y68uvxem237840511   думаю твой вариант https://vmasshtabe.ru/blog/chem-prosmatrivat-fajly-solidworks
      Группа компаний «Национальная компьютерная корпорация» (НКК) совместно с Госкорпорацией «Росатом» провела первую демонстрацию PLM-системы САРУС+. Разработка системы осуществляется на базе платформы САРУС, созданной ранее в ГК «Росатом», и направлена на развитие российских технологических решений в области управления жизненным циклом изделий. Мероприятие прошло в рамках форума «ИТ ОПК-2024» в Архангельске. В соответствии со стратегическим соглашением о партнерстве с ГК «Росатом» НКК приступила к реализации программы разработки PLM-системы САРУС+. Разработка ведется с использованием современных технологических принципов организации сложного ПО на основе импортонезависимого технологического стека, обеспечивается поддержка мультиплатформенности системы, особое внимание уделяется защите обрабатываемой информации. Учитываются также основные архитектурные и технические тенденции, применяемые в ведущих мировых PLM-системах. В настоящее время НКК продолжает создание функционала [...] View the full article
