Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
подскажите, работу таблиц как то можно ускорить?  А то каждое нажатие редактирования ячейки запаздывает секунды на 2-3 (и даже за это время знак песочных часов вылазит вместо мыши). А если много ячеек - на клаве пишу, ентер жму, следующую ячейку заполяю и так много раз, а на экране это заполнение отстает конкретно. В экселе вообще задержек нет, а тут как будто всю таблицу пересчитывает))
10 часов назад, anser89 сказал:
Заполните в экселе и скопируйте в солид
Доброго времени суток!
Столкнулся с такой проблемой.
Есть в наличие контур стельки подошвы с параметрами
Длина габаритная по оси Х   279,4мм
Ширина габаритная по оси У 110,6мм
Длина контура стельки  658,3мм
Нужно наложить на кривой профиль так чтобы параметр Длина контура стельки остался без изменений.
Иными словами нужно наложить /накинуть стельку на профиль.
Заранее благодарен.
2 часа назад, MagicNight сказал:
Фичерс называется "Перенос". Т.е. вставляете контур стельки в эскиз SW. Кривую профиля вставляете в новый эскиз на плоскости, перпендикулярной плоскости эскиза контура (для обоих эскизов можно использовать соответствующие базовые плоскости). Из кривой профиля Вытягиваем Поверхность на ширину стельки (или немного больше). Фичерсом "Перенос" "наворачиваем" эскиз контура стельки на поверхность профиля, получая линию разделения поверхности - искомую 3д кривую. Далее можно, например, удалить "облой" (ненужную внешнюю часть поверхности) и придать оставшейся поверхности стельки толщину.
Изменено пользователем sloter
Добрый день!
хочу сделать лестницу в Structure system(не weldments)
хочу добавить ступеньки через линейный массив по тетиве лестницы так чтобы расстояние плоскостей ступеней (которые параллельны) было одинаковым. При выборе линейного массива расстояние берется от точки до точки... думаю смог объяснить суть
Изменено пользователем Aqmarzhan
13 минут назад, Aqmarzhan сказал:
Вроде, в линейном массиве есть много разных вариантов задания шага и количества элементов.
Если нет подходящего варианта, можно использовать уравнения.
4 часа назад, Aqmarzhan сказал:
Добрый день!
в массиве задается расстояние между объектами и их количество (в базовом варианте). В чем проблема-то?
как напомнил Ветерок, решил сделать уравнение
известны катеты (высота между ступеньками и их глубина) нужно было найти гипотенузу, так как массив совершается по направлению тетивы. Но увы не получилось, профиля не сходятся.
Проблема в том что расстояние между объектами нужно задать по тетиве ( не целое число)  а мне нужно чтоб задавалось по высоте плоскостей и сохранялся угол тетивы.
28 минут назад, Aqmarzhan сказал:
В последних версиях уравнения не всегда корректно отрабатывают, но тем неменее пока можно подобрать комбинацию условий для получения нужного результата:
https://cccp3d.ru/topic/134714-округление-функции-до-большего-значения/?do=findComment&comment=1304146
29 минут назад, Aqmarzhan сказал:
Делать как получиться, а потом чере уровнения получать нужное округлённое значение до большего/меньшего.
54 минуты назад, Aqmarzhan сказал:
Синус тебе в руки.
Очень вам благодарен за быстрый и точный ответ! Все пошло как по маслу!
Единственный момент, у меня система XP, установлен SW 2010. Обратил внимание что инструментов для наложения кривой на поверхность не очень.
По описанный вами схеме есть только один вариант.
Хотелось бы увидеть вариант возможности динамического смещение по оси при наложении контура следа на кривую поверхность.
Возможно я что-то не уловил, или много хочу.....
Вот скрин выбора возможности в SW 2010
Единственный доступный вариант связан с тем, что отпечаток выполняется на поверхности. Другие варианты доступны при наложении отпечатка на твердое тело с возможностью углубления либо выступа по форме отпечатка.
Не до конца понял, что вы имеете ввиду. Но если вам нужно получить твёрдое равнотолщинное тело по форме отпечатка (собственно тело стельки), то я об этом говорил
22.06.2022 в 23:26, sloter сказал:
Это можно сделать командой "Удалить грань".
Это можно сделать командой "Придать толщину" (дословно могу быть не совсем точным, ибо пишу по памяти)
22 часа назад, Aqmarzhan сказал:
можно создать эскиз, в котором создать ряд точек со всеми нужными привязками и размерами, в т.ч. увязанными между собой любыми уравнениями. А массив сделать по эскизу. Эта функция располагает элементы в месте нахождения точек эскиза.
Доброго дня! У меня есть сборка с несколькими конфигурациями, которые отличаются маркировкой. Сделал в модели свойство "маркировка", где соответственно записаны разные значения для разных конфигураций. В чертеже требуется сделать таблицу исполнений, где один столбец и есть маркировка, и хочется столбец не в ручную заполнять, а свойствами "маркировка". Знаю что свойство "масса" можно записать как:
"SW-Mass@@00@$PRP:"SW-File Name".SLDasm" , где 00 - это название конфигурации.
Можно ли каким то способом записать моё свойство "маркировка" в зависимости от исполнения?
1 час назад, Docuk1 сказал:
ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ в модели, её же вставить в чертёж:
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/configuration/Formatting_a_Design_Table.htm
https://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/sldworks/LegacyHelp/Sldworks/Configuration/Summary_of_Design_Table_Parameters.htm?id=f1c24b66e47845399669e20a5e1c0b07#Pg0
Для того что бы в таблицу параметров добавить ссылку на массу для каждый конфигурации в свойство прописать свою ссылку или для этого воспользоваться макросом Vb_Get_Set_Mass_V5.3_full:
https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-6
1 час назад, Kelny сказал:
Наверно немного неправильно сформулировал вопрос:
Можно ли каким-то способом записать моё свойство "маркировка" в зависимости от исполнения в таблицу в чертеже?
Вот чтоб C1 и C4  брались из свойств
@Docuk1 Поищите поиском, где-то уже была похожая тема. Если не забуду вечером поищу.
3 часа назад, Docuk1 сказал:
Это похоже вы плохо понимаете, что вам написали и даже не попробовали предложенный вариант.
Можно.
Добавитье ТАБЛИЦУ ПАРАМЕТРОВ в деталь/сборку, добавьте в таблицу столбец с ссылкой на свойство $PRP@ВашеСвойство и добавляете значения свойтсва для каждого исполнения, в таблице скройте лишние столбцы, строки и рамкой ограничте область просмотра.
Добавьте ТАБЛИЦУ ПАРАМЕТРОВ в чертёж.
Хотя в некоторых случаях бывает удобнее наглядно добавить маркировку непосредственно на деталь и добавить рисунки места с разными надписями для каждого исполнения в чертёж, а в таблицу добавлять номер рисунка по которому выполнять маркировку.
Если очень хочется без таблицы параметров, то добавить виды каждой конфигурации, к каждому виду или детали подцепить свою заметку и взять свойство для каждой конфигурации ссылками вида:
$PRPVIEW:"ВашеСвойство"
Модель в чертежном виде, к которому принадлежит заметка
$PRPMODEL:"ВашеСвойство"
С компонента, к которому прикреплено примечание
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/Detailing/HIDD_SELECT_PROPERTY.htm
Изменено пользователем Kelny
@Docuk1 В ячейке тыкай кнопку "связать со свойством" - "модель находится здесь" - либо сразу выбирай своё свойство из списка, либо выбирай "другой чертежный вид" - тыкай на него и то же самое. Т.е. на чертеже должны быть виды со всеми исполнениями, даже за границей листа или скрытые
здравствуйте!
столкнулся с проблемой отображения наклеек. вставляю наклейку и жму галочку а она не отображается . (
