Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
@Ветерок , видимо не понятно написал. Я искал везде. Вот, к примеру, доступные операции для меню поверхностей и прямого редактирования поверхностей:
либо эту опцию просто убрали из 18 версии и выше, либо я в упор ее не вижу :smile:
1 час назад, KsunReh сказал:
Жду теперь пользователя 18 версии
Приветствую!
Эта хитрая опция спрятана в контекстное меню, т.е. нужно: выбрать кромку "отверстия" -> нажать Delete -> появиться менюшка выбора "что сделать" :)
Для наглядности см. https://www.youtube.com/watch?v=uOyzFRSfef8 (в самом начале)
P.S.
Круто спрятано, да? :)
С другой стороны, если читать справку, то там всё описано ... правда нужно дочитать до конца :)
http://help.solidworks.com/2016/russian/solidworks/sldworks/HIDD_DELETE_HOLE_EDIT.htm
Изменено пользователем Yurikman
4 часа назад, Ветерок сказал:
У меня в 2020 эта команда есть: Вставка-Поверхности-Удалить отверстия
У меня нет такой команды, хотя в хелпе вроде бы присутствует :g:
1 час назад, Yurikman сказал:
Таки да :blush2:
Прошу помочь. Пользуюсь командой Pack and go (SW2018 SP5), чтобы однотипные сборки не моделировать заново. В каждой папке у каждой сборки лежит текстовый файл с уравнениями и называется по имени сборки. И хотя названия текстовых файлов разные, но Solid умудряется при перестроении их путать, и размеры меняются, и главная сборка превращается в месиво.
Прошу совета, как этого избежать. Не пользоваться уравнениями и ставить каждый размер отдельно, а потом редактировать при необходимости каждый размер - это долго.
Приветствую @Daarlloystr !
Не знаю, насколько это поможет (мне не помогает), но перед открытием скопированной сборки не лишнем будет проверить ссылки в солидовском проводнике (отдельная кнопка выше иконок выбора типа документа "Сборка"; "Деталь"; "Чертеж").
Т.е. не тупо двойной клик в проводнике или файловом менеджере, а открыть через SW -> Файл -> Открыть -> Ссылки
Бывает (у меня всегда) так, что Pac&Go не переделывает ссылки некоторых документов, вот в вышеуказанном меню их можно поправить.
Как вариант (я таким костылём пользуюсь) можно копировать сборки с добавлением суффикса, тогда все ссылки переименовываются, потом файлы можно переименовать.
Так же посмотрите тему Проблема с Pack and Go в СВ 2018
Спасибо за ответ! Я постараюсь разобраться и попробовать то, что посоветовали, и прочитаю тему. Возможно, дело не в Pack&Go, ведь я перепроверяю все и сборка в полном порядке. А уже потом при регенерации файла или при повторном открытии я вдруг обнаруживаю, что все ссылки на текстовые файлы с формулами ссылаются на один файл, а не каждый на свой. Имена у всех файлов разные (пользуюсь суффиксами в Pack&Go) и они в разных папках.
@Yurikman , спасибо, проверил - работает!
Это называется не "круто спрятано", а несколько по другому :thumbdown:
6 минут назад, KsunReh сказал:
Ссылки на связи, мне кажется, в правильных местах. Я их не проверял, так как проблем с ними не было. А вот сейчас не знаю что делать из-за постоянной автозамены ссылок на файл с уравнениями. В теме про Pack&Go я выложил фото пропавших ссылок.
Может, есть совет, как чертить без файлов уравнений? Очень удобно изменить 1 размер в файле и вся сборка с подсборками перестраивается, автоматом меняя сотню ссылок на этот размер. Я пробовал делать то же с эскизом в главной сборке, когда отрезки в эскизе связывал с размерами деталей, но это сложно и неудобно. Радовался, что уравнения - выход, а теперь этот глюк! Причем, я проверил и на SW2021, - история та же, ссылки на файл с уравнениями слетают.
11 минут назад, Daarlloystr сказал:
А Вы попробовали подменять ссылки при открытии сборки (как вариант переименовать текстовый файл в 123.txt или тест.txt, потом подменить ссылку при открытии сборки, потом закрыть сборку, потом переименовать файл обратно с помощью SW Explorer)?
23.11.2021 в 11:19, kenny сказал:
@DreamTeam62 попробуй поставить размер к пунктиру, должно помочь.
так же проверь разрез, он может быть неточно установлен на какие-то микроны и этого достаточно для глюка.
Спасибо!
К пунктиру, это как понять? Без разреза тоже не выводит М20. Только по диаметру впадин.
Так то не проблема ставить от руки буву М. Просто хочется понять, я что-то не так деалаю или солид.
Друзья всем привет! Скажите, пожалуйста, а есть метод вытянутую плоскую бобышку или поверхность согнуть вдоль 3д эскиза?  Что-то типа «основание по траектории» только «изгиб по траектории»?
Спасибо!
1 минуту назад, lightning сказал:
Давным давно я делал что-то подобное при помощи вот этого плагина: https://www.cadcamcomponents.com/
@danila_763 Выбирайте НЕ КРОМКУ, а ЦИЛИНДРИЧЕСКУЮ или КОНИЧЕСКУЮ поверхность у тела вращения, тогда будет активно сопряжение расстояния.
27.11.2021 в 21:27, danila_763 сказал:
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как в сборке задать расстояние между окружностью и прямой?
Предлагаю использовать базовые плоскости детали или сборки . Например плоскость "справа" трубы сопрячь с торцом плитной детали
