Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
3 minutes ago, don108 said:
@HarleyDavidson Тяжеловато будет конечно, как начинающему, но думаю осилишь ...
использование глобальных переменных
Hide
Большое спасибо за оперативность. Буду разбираться.
21 час назад, streamdown сказал:
Ну, этого недостаточно. Если не поможет, то надо будет "жестко" вырубать этот ResourceManager.
Прописал в регистре GDIProcessHandleQuota 16385 и поставил десятеричные. Буду тестить, оно происходит не совсем предсказуемо, специально спровоцировать не получается. Начала копать в этом направлении и наткнулся на такую полезную статью, где описывают принцип происходящего с GDI-объектами: https://habr.com/ru/post/318948/
19 часов назад, Kir95 сказал:
Проблема откуда-то ведь появилась. Бывает, когда одновременно много солидовских файлов открыто. Если 10 гигов оперативки свободно, можно попробовать в настройках выставить загрузку документов только в память. Или был открыт 1 файл?
  Скрыть содержимое
Было открыто 3 сборки и 3 детали=) Буду пробовать, спасибо за совет!
@neoandrew если честно, я не знаю откуда вообще пошла мода менять GDI при каких-то глюках солида. И насколько вообще были компетентны это заявляющие. Доступа к базе данных уже нет. Не найти концов.
Вы особо не заморачивайтесь (ссылка на хабр - это совсем дебри и не про этот случай). Не работает, пробуйте другие варианты вернув текущее всё взад.
Народ! Нужна помощь, пытаюсь сделать через перенос проекцию на криволинейные грани сшитые в 1 поверхность, вылазит ответ, что не удаётся использовать контуры из эскиза. В чем может быть проблема?
Изменено пользователем II86
Добавил скрин
9 минут назад, Xugack сказал:
В эскизе
Перестраивал эскиз несколько раз. Ошибка одна и та же. При проверке - проблем в эскизе нет.
2 часа назад, II86 сказал:
Это не значит что он подходит для операции переноса
17 часов назад, don108 сказал:
тогда решайте проблему сами, если не в состоянии залить на облако и выложить ссылку
https://yadi.sk/d/zv7IkmMy-Wjwfw
16 часов назад, Xugack сказал:
Это то понятно. Вопрос как сделать чтоб работало. Это по работе необходимо. Если солид не может провернуть такую вещь то от него придётся отказаться....
Ну и поверхность у вас.
Впрочем не суть.
Если вам нужно просто спроецировать эскиз на поверхность используйте спроецированную кривую.
Способ работает на вашей геометрии (хотя мне быстро надоело тыкать в сегменты)
Показать содержимое
Hide
2 минуты назад, KorovnikovAV сказал:
Впрочем не суть.
Показать содержимое
Hide
Спасибо за помощь)) Да вот такое говнище выходит из под 3D сканера... И это еще цветочки
3 часа назад, II86 сказал:
а это оптический или лазерный сканер? А то мне иногда говорят, дескать что там, поводил сканером и вот она готовая 3д деталь, хоть на станок, хоть на 3д принтер. А я кроме деталей вида "одеяло из заплаток" со сканеров результатов и не видел. При этом геометрия там плюс-минус лапоть. Т.е. проще руками точно имзерить, чем вот это все как-то доводить до ума.
Изменено пользователем РоманВ
14 минуты назад, don108 сказал:
чтобы под станок или под принтер отправить сначала  большую работу провести нужно
Абсолютный факт.
Где то это делать проще, где то сложнее, но требуется всегда.
Подскажите , можно ли сохранить результаты перемещения после проведения экспериментов в solidworks motion .https://www.youtube.com/watch?v=dVxHcN9r_FY. Вот тут например шарики катятся вниз  , потом они останавливаются, а можно ли сохранить результат конечный, чтобы потом посмотреть другие параметры перемещения/скорость/ускорение этих шариков , конечно ,пока эти параметры не нужны.
В 29.02.2020 в 11:15, 4t6ryggvb сказал:
По завершению расчета эти данные уже посчитаны. Осталось только выбрать нужные http://help.solidworks.com/2012/russian/SolidWorks/motionstudies/c_Plots.htm
Кто-нибудь работает в pdm с солидом? Подскажите пособия или авторов которых можно прочесть по этой теме
В 2/28/2020 в 18:55, wmex сказал:
Как отключить отражение детали в realview?
Если отражения детали на полу, то в настройках сцены (ПКМ по сцене)
Друзья! Помогайте!
Вопрос про обычную тарелку.
Ну не получается сделать разновеликие края у тарелки.
Ведь очевидно, что пару движений мышки, но... подскажите как.
Есть простая тарелка. (Посмотрите на своей кухне.  :))
Как сделать переменную высоту боковой грани?
Простыми словами - Слева глубина тарелки 20мм, а справа 10мм.
Или даже разновеликая по всей окружности.
При этом основная плоскость на которой стоит тарелка сохраняется.
test2.SLDPRT
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
