Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
41 минуту назад, Атан сказал:
Я писал про создание модели (сообщении №12156 радиатор.pdf), а не про Перенос.
Понял.
Нате на затравку.
Остальное дело техники.
Радиатор.SLDPRT
14 минуты назад, Павлуха сказал:
Понял.
Нате на затравку.
Радиатор.SLDPRT
Открыть с деревом не могу. Ну, модель (принцип) не такая.
Сварные детали по круче будут....
Как это не такая?
Принцип построения как раз тот, что надо.
1 минуту назад, Павлуха сказал:
Как это не такая?
Визуально - да. Но принцип построения должен определять одинаковые торцы столбиков и одинаковый размер столбиков.
20 минут назад, Атан сказал:
Я же сказал: остальное дело техники.
Если головой не хотите думать, то это плохо.
Радиатор.SLDPRT
5 минут назад, Павлуха сказал:
Радиатор.SLDPRT
Ну, я же не вижу дерева. Кроме того, у Вас модель геометрически построена не так (развёрнуто на 45 град).
А демонстрацию и я могу слепить. Можно и сборку организовать ...
4 минуты назад, Атан сказал:
Да всё у меня не так, лишь бы не признавать своей неправоты...
20 минут назад, Павлуха сказал:
Всё у Вас нормально.
Только в чём я не прав? В том, что модель у Вас не соответствует оригиналу?
И, судя по дереву модели, она  не получится таковой ...
Да не делал я по оригиналу.
Принцип построения показал.
Только что, Павлуха сказал:
А Вы попробуйте и тогда станет понятно, что этот принцип построения не годится...
Только что, Атан сказал:
Вы не видите принцип построения.
Даже с деревом.
8 часов назад, don108 сказал:
При ПЕРЕНОСЕ на сферическую поверхность ... да R увеличивается. Но можно и сохранить его используя инструмент БОБЫШКА-ВЫТЯНУТЬ с определёнными параметрами.
"Не той дорогой идёте, товарищи!":smile:
Заготовка под радиатор.SLDPRT
5 минут назад, don108 сказал:
@TVM  на сколько я понимаю поверхность должна быть сферической
23 часа назад, ZoerAlex сказал:
Доброго дня!
Подскажите пожалуйста, как выдавить множество цилиндров на сферической поверхности? Нужно смоделировать игольчатый радиатор, иглы которого отогнуты, как у ежа.
Даташит радиатора прилагаю.
радиатор.pdf
Делай всё по чертежу...
В 30.10.2017 в 09:26, Павлуха сказал:
А деталь от начала координат строить не пробовали?
Да счас то я уже это понял, и в новых деталях и особенно которые потом в сборку собираются я сразу таким образом позиционируют деталь что бы потом в сборке у всех деталей начало координат совпадало, НО!( очень много проектов в которых просто строилась деталь от начала координат и потом она встраивалась в сборку, а я хотел бы во сех таких деталях отредактировать начало координат что  бы в сборке все начала совпадали- и тут или заново перестраивать всё (1430 деталей( ) или как то редактировать прямо в сборке начала координат. Возможно ли это? в справке ответов ненашол(
Нашол как добавить систему координат, добавил, но деталь все равно ориентируется по основной, их наверно как то переключать нужно, основную отключить и включить добавленную, и ещё, как перемазывать плоскости я понял, как поменять положение самой точки начала координат?
2 часа назад, Дабрила сказал:
... я сразу таким образом позиционируют деталь что бы потом в сборке у всех деталей начало координат совпадало...
НЕ ПРАВИЛЬНО!!!
21 минуту назад, Павлуха сказал:
НЕ ПРАВИЛЬНО!!!
Но такой подход в некоторых случаях оправдан и даже необходим - например, при моделировании деталей и узлов изделий со сложной геометрией (например, кузовные детали автомобиля и т.п.). Но, в тоже время, это уже делается, как правило, не в SW...
30 минут назад, swv_06 сказал:
Сложные детали делаются многотелом, потом раскидывается по файлам.
у меня наоборот, сначала делаются поверхности в носороге, согласовываются с заказчиком, потом я импортирую эти поверхности в солид и потом относительно их (в нутри) проектирую механизмы и узлы, и потом собираю это все в детали.
Поможите друзья...Никак не получается резьбу нарезать в одном странном месте...
Суть вопроса- в картинке. Благодарствую :-)
1 час назад, bubl leg сказал:
В этом месте нет ничего странного, профиль резьбы надо построить на дополнительной плоскости, проходящей через центр этой бобышки
      то есть взяли кривую фпезу с разными зубьями и пытаетесь снять без нагрузки на станке с мощностью двиг. вращ инструмента 2.2мм каленой нержавейки?? интересно надолго ли вашей фрезы хватит....
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
