Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
DsКоллеги, подскажите, пожалуйста, почему не получается построить спираль Архимеда в SW2016SP5. Делаю по этому туториалу:
по-моему, Вы просто не ту команду используете. Или не так её пытаетесь использовать.
Здравствуйте, чета намутил с изменением прозрачности... Помогите пжс сделать деталь опять непрозрачной.
Прессформа_тройная_22.sldprt
10 минут назад, Dimooon сказал:
F8 и всё увидите сами.
11 минуту назад, Dimooon сказал:
ПКМ на Бобышка-Вытянуть1, Внешние виды. Там либо удалить внешний вид, либо зайти в его редактирование и убрать прозрачность на одной из вкладок.
10 минут назад, kkk сказал:
Долго...
4 минуты назад, Павлуха сказал:
Долго...
Как один из вариантов - нормуль... К вершине горы ведут тысячи путей.
Только что, kkk сказал:
Но если вы не знаете короткий, то идти будете дольше.
5 минут назад, Павлуха сказал:
Прям заинтриговали, может и вправду не знаю? Показывайте, проверим свои знания. :)
Изменить прозрачность? Сразу не заметил, т.к. работаю в 15 Солиде, а там менюхи как-то по-другому выглядят. В 16 вообще мрак, ничего не вижу в нем.
Изменено пользователем kkk
Я , кстати, с F8 забуксовал...  Увидел -  но не все. Некоторые элементы остались прозрачными, хотя столбце прозрачности больше ничего не осталось
2 минуты назад, Dimooon сказал:
Какие некоторые, в этой детали только один прозрачный элемент и был. Тут правда не все подгрузилось, может у Вас картина полнее.
4 минуты назад, kkk сказал:
Внешний вид.mp4
И вправду....Скачал свой файл с форума нназад и во второй раз, все четенько сработало.  Компьютер подвис, чтоле... Прошу пардону
Внешний вид.mp4
Да чуть выше уже писал об этой возможности. Но признаю, хотя я и знал этот способ, но пользуюсь им весьма редко, поэтому сразу в голову не пришел.
7 минут назад, Павлуха сказал:
Это если один элемент надо убрать, а если у нескольких, то разницы с путём через ПКМ над названием файла в дереве и выборе Appearances cо спусканием в выпавшем меню до строчки Remove All Parts App..., особо не будет.
Так я и говорю, знать нужно много вариантов, а самый удобный каждый выберет для себя сам.
Пока Вы здесь... Еще вопрос про внешний вид. Раньше у меня тут была целая куча всяких библиотечных видов. Но в один момент куда то все слетело... Не критично, но понимаю, что  ваще не контролирую ситуацию... Как вернуть мой любиму. матовую бронзу?
1 час назад, Dimooon сказал:
Точно не скажу, т.к. пользуюсь стандартными, но можно посмотреть Параметры-Месторасположение файлов-Настроенные пользователем внешние виды. Там указать папку, где лежат Ваши внешние виды.
Привет всем,
я новичок в программе(SW2014)...
У меня такая вот проблема возникла:
...при добавлении спецификации, окно почему-то маленькое и не на переднем плане(как будто привязано к чему-то). Как сделать окно спецификаций больше и на передний план выставить его? Specifikacii_korvati.jpg
Изменено пользователем IGor2D
      Так надо просто посмотреть по координатам машинным. В нуле они или нет
    • atox
      За весь день получилось три раза отрефереровать. Около этого концевика, но не точно в одном месте. Линейка Хейденхайн 486лс
    • mactepnew
      То есть для работы с файлами всё равно будет нужен ТС? Если да, это не подойдет. ТС есть только у одного человека из отдела, у остальных только NX. А работать с файлами нужно всем...   К сожалению, "должны" и "будут" - это разные слова. Должно было быть и обучение NX, и TC, но NX прошли галопом по Европам за 2 дня самый базис, а по ТС обучение еще даже не запланировано. Опять же, с учетом того, что поставить его успели только одному человеку - а потом ввели санкции, и мы больше не можем купить лицензии. Так что мы должны использовать ТС, но не будем) Мы недавно стали филиалом большой компании, где уже давно используют ТС и не работают офлайн. Вот мы и переходим с Creo и Windchill на NX и TC. Я пытаюсь пробить обучение, но начальство только разводит руками и говорит "мы пытаемся". Как долго они будут пытаться неизвестно, но ведь работать надо уже сейчас. Базовые вещи подсказывают "старшие" товарищи из головной организации, но вот операцию экспорта в офлайн они не знают: ну по меньшей мере работать офлайн - это неправильно. Попробую еще достучаться до админов, но есть большие сомнения - это очень важные и очень занятые люди...   А пока что погуглю про именованные ссылки, спасибо за наводку.
    • soulnuun
      По итогу долгих споров решили резать болгаркой на столе, который снизу распирает резину для того, чтобы диск не закусывало. Из альтернатив можно было отдать на гидроабразив в универ студентам
    • bnickl
      Гептил и Днепр. Так себе сочетание. Как думаете коллеги?
    • soulnuun
      Перехожу с компаса на SE, в упор не могу спозиционировать 2 детали друг относительно друга. Нужен размер 5 мм, но SE не дает его выставить, т.к. грани не параллельны, а при попытке выставление расстояния между 2-мя ребрами, автоматически выбирается совпадение осей. В компасе было бы достаточно выбрать 2 ребра и ввести расстояние, как это сделать в SE я не представляю
    • IgP
      @mactepnew Честно говоря не очень то и понятно, что же вы хотите ... Если: Правда, никакой это не офлайн, а из базы (из под управления ТС) на диск ОС ... Тогда всё банально просто: Пользуясь стандартным функционалом ТС, посредством функционала именованных ссылок сохраняете файл как ГМ так и чертежа в нужное вам место на диске ОС в оригинальном формате prt. Связь чертежа с моделью "остаётся". Можете воспользоваться командой NX "Export Assemble outside Teamcenter". А вот этим: вы только всё запутали и поломали ... С другой стороны, раз на вашем предприятии, работают с/в ТС, то, однозначно, есть админы, как минимум по ТС, работу с именованными ссылками они вам должны рассказать ... с большой долей вероятности должны быть и спецы по NX, и они тоже могут и должны. Да и вообще, работы в ТС без понимания фундаментальных основ ... не представляю, как это возможно. У нас, базовый/фундаментальный курс всего-то 10 час. Для вас после Windchill, правда вы про него не упоминали, можно было бы это сделать значительно быстрее.
    • Aiche
      Да, должен, так как точно в это же место смотря датчики ставили до того и возврат работал без ошибок, после получается исправления (перезаписания) как нужно 0 с обнулением APZ, APC перестал выходить в то же место Хорощо попробуем
      До кучи. Держите свою актуальную копию в запасе. И раз в день (неделю, месяц или после увольнения суперконструктора) просто перезаписываете нужные файлы. И думать не надо и не трудно.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      эти модели я запилил в солиде 2019 несколько лет назад)) думаю в современном мире все смогут открыть файлы в старом солиде)) ну если у кого то солид древней 2019 тут уже беде не поможешь)) STEP не передает дерево конструирования и вы хрен удлините или укоротите винт))) винт М6 ISO 7380.SLDPRT винт М6х12 под шестигранник.SLDPRT винт М6х35 под шестигранник.SLDPRT винт под шестигранник М6х35 DIN 7420.SLDPRT винт под шестигранник М6хL DIN 7420.SLDPRT
