Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
8 часов назад, LeninSW сказал:
Параметры-Общие-Включить угол для выбора. Хотя бывает иногда пропадает даже при включенном параметре.
Спасибо, все заработало.
Здравствуйте!
Несколько дней изучаю среду SolidWorks Plastics, мне необходимо оптимизировать процесс литья, да и вообще разобраться что да как, с дальнейшим выполнением пресс-формы.
Создал простенькую сборку с муфтами переходными, стал делать структуру каналов, при подтверждении solid выдает такое предупреждение и дальше не хочет выполнять ничего. Так же бывает предупреждение такого рода "литник не присоединен узлу пресс-формы solidworks". Кто сталкивался с такими проблемами, подскажите пожалуйста?!
https://yadi.sk/i/QcOSo0pQ3MRR6q
В 26.08.2017 в 23:27, salfegio сказал:
Вопрос следующий. Делаю резьбу. Создал треугольник, сделал его коллинеарным грани фигуры, на которой будет резьба, сделал fillet и задал расстояние от центра до вершины треугольника. Дальше по видео в ютьюбе (18:35 https://www.youtube.com/watch?v=u4vOLZ3sL30) ...
20 минут видео о том, что можно сделать за 5 :gun_guns:Но суть не в этом, делать центральную линию колинеарной торцу цилиндра совершенно не обязательно, достаточно задать привязку "вертикальность" (при условии, что цилиндр вертикален) стороне треугольника, паралельной грани цилиндра, а еще лучше "паралельность" образующей циллиндра.
Подскажите, пожалуйста, гайка не крутится по винту потому что не сочетаются резьбы или я неправильно пытаюсь перемещать? На видео, по которому я учился просто берётся гайка за ребро и перемещается. У меня так не выходит.
Спасибо
Цанга с гайкой.SLDASM
2 минуты назад, salfegio сказал:
Подскажите
Сборка не содержит детали, прикреплять нужно сборку и детали.
5 минут назад, salfegio сказал:
Наверное вам нужно это http://help.solidworks.com/2012/russian/solidworks/sldworks/Screw_Mate.htm
я делаю так:
1 объкт создаю на нужном расстоянии, в твоем случае, привяжи к вспомогательной оси и выстави нужное расстоянии
2 круговой массив с нужным количеством
зеленый.SLDPRT
В 27.08.2017 в 00:57, s.belyakoff сказал:
доброй ночи тем кто не спит!
Помогите проставить отверстия под винт М6.
4 штуки на основании детали
я делаю так:
1 объект создаю на нужном расстоянии, в твоем случае, привяжи к вспомогательной оси и выстави нужное расстоянии
16 часов назад, Xugack сказал:
Selected entity is not valid for current mate type..
Наболдажник на цангу.SLDPRT
Цанга.SLDPRT
Искал на форуме , но так и  не нашел.
Открываю сборку из проводника Windows. Файл открывается , все как обычно. Но вместе с ним открывается файл вложенной детали или не один файл, несколько. Их когда то редактировал , но процесс был закончен.
Закрываю лишний, но в следующий раз он опять откроется.
С разными файлами параллельно отрываются разные файлы.
Никакой системы не обнаружил, все случайно.
Жутко мешает. как с этим бороться?
10 часов назад, Sneckus сказал:
На какие файлы есть ссылки у открываемых, те он и открывает дополнительно. Там не система, там наличие ссылок должно быть.
Отключить: Tools - Options - External References - Load referenced documents: (поставить - None)
12 часа назад, Sneckus сказал:
Вы редактировали конечную деталь сборку с этими деталями, сейчас имеются ссылки на эти детали, что бы они не подгружались отвязывайте вашу основную модель от этих деталек. То есть все элементы содержащие: "->" ссылаются на что-то в другой детали/сборке.
Справка: http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/assembly2/external_references.htm
Вот спасибо!
Наконец-то. Кстати , у S2014 на выбор несколько вариантов:
Да, нет, спросить,  только измененные
Изменено пользователем Sneckus
Здравствуйте.
При сохранении модели как файл .dxf .dwg модель сохраняется как чертежи, но без размеров. Можно ли как-то сохранить так, чтобы появились автоматически размеры?
Спасибо.
1 час назад, salfegio сказал:
http://help.solidworks.com/2012/russian/solidworks/sldworks/autodimension_a_drawing.htm
Вопрос следующий:
Как переместить позднее созданный эскиз выше первого адсорбированного в операцию листового металла  эскиза?
Подробнее:
Есть деталь с листовым металлом которая уже имеет Эскиз1 и на его основе созданную Базовая кромка1.
Далее я создаю новый Эскиз19 который не завязан не на Эскиз1 не на Базовая кромка1 (не является их потомком).
В таком случае я могу переместить Эскиз19 допустим в самый верх, под Исходная точка, но это у меня не получается.
Визуально в дереве Эскиз19 выше операции Базовая кромка1, но на самом деле НЕТ.
Если бы вместо Базовой кромки была операция Вытянуть, то линией отката я бы мог разделить адсорбированный эскиз и операцию и перетащить все как мне угодно, но с листовым подобное не проходит.
Это ужас как неудобно. Может проблема в SW 2017 SP3 ?
Записал все в гиф, вот она в трех разных местах:
Вот Гифка
И вот онаже
еще
Изменено пользователем mixer_99
1 час назад, mixer_99 сказал:
Эскиз 19 должен сместиться вверх....
От эскиза 19 ещё одна стрелочка идёт вверх. Может надо сначала "вылечить" файл?
15 часов назад, Атан сказал:
Вот, чистый эксперимент. Эскиз6 вообще без ссылок кроме родимой плоскости:
гифка
50 минут назад, mixer_99 сказал:
гифка
Ну, тогда - глюк.
В SW2016 независимый эскиз ставится в начало дерева.
2 часа назад, Атан сказал:
Ну, тогда - глюк.
В других операциях у меня тоже ставится. Проблемы только с впереди стоящей листовой.
Похоже вы хотите поставить эскиз не перед листовой, а за исходную точку (т.е. за элемент определённый системой).
Так мне видится.
@mixer_99 В SW2015 независимый эскиз можно переместить в начало дерева, а на гифке в кадре 248 очень хоршо видно как курсор ушел выше исходной точки
    • ilya ni
      ДВС! Я имел ввиду на тот момент, что есть только в бумажном варианте, что приехали вместе со станком, на русском как уже писал есть для модели 20-5.
    • ilya ni
      В общем то остановился на версиях HSMWorks 2021 и SolidWorks 2021 SP5.1, видимо не во время я решил установить по новее версию HSMWorks 2024, в новых версиях видимо ломик несколько по другому работает, что-то не вышло ничего путного или я решил устанавливать тогда, когда у многих стали вылетать программы связанные с Autodesk, по крайней мере в сети начали массово жаловаться обладатели продуктов Autodesk...
      если написано перегружается то надо уточнить у автора как они действуют после перезагрузки и что он имеет ввиду под перезагрузкой.... заново включают станок - это полная перезагрузка чпу а видео карта в нем находится. станок продолжает работать во время так называемой  перезагрузки очевидно это просто лампа подсветки lcd экрана тухнет. при реальном выключении чпу станок не сможет продолжать работать никоим образом
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Атмосферное_давление#/media/Файл:Magdeburger-Halbkugeln.jpg   :)
    • Алекс АМ
      Добрый день! По вашему вопросу можно решить прописав дистрибутив. Ключ у вас USB какого типа? можете телеграмм написать и фото 89898550527
    • kkk
      Так я не о тех, кому и так хорошо, а о тех, кто хочет научиться. Собственно сужу по себе - считаю, что знаю и владею СВ на высоком уровне (по крайней мере тот функционал, который у меня востребован), и всегда подтягивают тех, сослуживцев, кто высказывает заинтересованность. Этакое бесплатное обучение, причем на реальных задачах. :) В мелких конторах не раз видел, когда сидит, к примеру, 3 конструктора и каждый ваяет в своем софте. Пиратском, понятное дело.
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
      1. Если бы не было смысла, то никто не заказывал бы разработку "сиго" 2. Смысл программы в том, что она позволяет получать данные о DXF файле, без CAD-программ(типа AutoCAD, Компас, SW и др), таким образом, программа может работать на любом "офисном" ПК. Полученные в программе данные, идут в подготовленный шаблон excel, где также быстро получаются расчеты себестоимости. Возможно "сие" не такое и законеченное решение, но у заказчика это получается очень быстро, и не дорого
