Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
21 minutes ago, metalist93 said:
Как импортировать/экспортировать файлы настроек в SolidWorks?
Tools > Save/Restore Settings
SW2016
Можно как-то клонировать таблицу File properties ? Сделать что-то типа шаблона для конкретной сборки..
У меня есть сборка. В ней для каждой детали нужно зафиксировать ряд свойств. Чтобы для каждой детали не заполнять названия полей, а уже в готовый шаблон только данные забить.
21 час назад, wmex сказал:
Спасибо. Но мне пришлось создавать эскиз, в котором я примерно расположил шкивы, а потом в сборке выставлять их. Все кроме одно, который я оставил свободным
Помогите разобраться с "весом линии". Меня эта канитель уже прям замучала при конвертации. Как сделать так чтоб в солиде отображалась реальная толщина, ну или конвертировалась как на чертеже?
1- скрин из солида
2- сконвертированый ПДФ
Неее.... Это не много не то. Интересует именно отображение реального веса линии. Типа, как это будет выглядеть при конвертации.
2 часа назад, vitalii_SW сказал:
1- скрин из солида
Используйте виртуальный принтер, например, PDFCreator (можно использовать макрос печатающий через этот принтер без лишних вопросов).
После перехода Solidworks на конвертацию в PDF через Adobe, встречаются некоторые глюки при преобразовании в данный формат, поэтому приходится использовать костыли в виде сторонних программ и макросов для корректного преобразования в PDF.
Изменено пользователем Kelny
Kelny, вот это и странно. До этого момента при конвертации солид перевирал толщины, но не так адово как на скрине. Может это как-то связано с обновкой адоба?
1 час назад, vitalii_SW сказал:
Возможно просто вид был не обновлён и/или сокращён. Не пользуюсь стандартным сохранением.
Скажите как можно добавить пружину в сборку, что бы один ее конец был жестко зафиксирован, а второй растягивался при отклонении кулачка. Я пытался нарисовать необразмеренный эскиз, затем 3д эскизом построить концы и привязать их к конечным точкам первого эскиза, затем в сборке один конец привязал жестко а второй через команду "редактировать деталь" в 3д эскизе привязал конец к кулачку, но кулачок в сборке становится либо зафиксированным, либо возникает ошибка при перестраивании.
23 часа назад, Venerator сказал:
:bash:
:doh:
13 минуты назад, clavr сказал:
:bash:
:doh:
И что вас заставило написать такой комментарий? Это инструкция как правильно сделать или вам просто нечего написать?
В 23.03.2017 в 21:51, piden сказал:
@Venerator , смотри сюда.
Это не столь сложно, сжатие/разжатие пружины вдоль одной оси вообще элементарный случай. Я для таких случаев делал динамические привязки в сборке, где конечную точку траектории пружины крепил к движущемуся элементу. Даже на изгиб так пытался сделать, но в данном случае мне мешает 3д эскиз, который описывает форму петель. Вроде бы я сделал специально точку для эскиза, что бы к ней привязыватся, но при перестраивании возникает ошибка.
Какие взаимосвязи нужно задать в эскизе пружины?
Добрый день!
             Добрый день!
             Подскажите, пожалуйста, как решить следующую проблему. Делая ступенчатый разрез изделия. Хочу видеть линии излома адекватных размеров. Уже и в настройках типов линий капался, и эскиз редактировал. Ничего не помогает. SW 2015.
    • fenics555
      это каждый раз что-то ковырять при установке, не вариант.
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
