Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
21 minutes ago, metalist93 said:
Как импортировать/экспортировать файлы настроек в SolidWorks?
Tools > Save/Restore Settings
SW2016
Можно как-то клонировать таблицу File properties ? Сделать что-то типа шаблона для конкретной сборки..
У меня есть сборка. В ней для каждой детали нужно зафиксировать ряд свойств. Чтобы для каждой детали не заполнять названия полей, а уже в готовый шаблон только данные забить.
21 час назад, wmex сказал:
Спасибо. Но мне пришлось создавать эскиз, в котором я примерно расположил шкивы, а потом в сборке выставлять их. Все кроме одно, который я оставил свободным
Помогите разобраться с "весом линии". Меня эта канитель уже прям замучала при конвертации. Как сделать так чтоб в солиде отображалась реальная толщина, ну или конвертировалась как на чертеже?
1- скрин из солида
2- сконвертированый ПДФ
Неее.... Это не много не то. Интересует именно отображение реального веса линии. Типа, как это будет выглядеть при конвертации.
2 часа назад, vitalii_SW сказал:
1- скрин из солида
Используйте виртуальный принтер, например, PDFCreator (можно использовать макрос печатающий через этот принтер без лишних вопросов).
После перехода Solidworks на конвертацию в PDF через Adobe, встречаются некоторые глюки при преобразовании в данный формат, поэтому приходится использовать костыли в виде сторонних программ и макросов для корректного преобразования в PDF.
Изменено пользователем Kelny
Kelny, вот это и странно. До этого момента при конвертации солид перевирал толщины, но не так адово как на скрине. Может это как-то связано с обновкой адоба?
1 час назад, vitalii_SW сказал:
Возможно просто вид был не обновлён и/или сокращён. Не пользуюсь стандартным сохранением.
Скажите как можно добавить пружину в сборку, что бы один ее конец был жестко зафиксирован, а второй растягивался при отклонении кулачка. Я пытался нарисовать необразмеренный эскиз, затем 3д эскизом построить концы и привязать их к конечным точкам первого эскиза, затем в сборке один конец привязал жестко а второй через команду "редактировать деталь" в 3д эскизе привязал конец к кулачку, но кулачок в сборке становится либо зафиксированным, либо возникает ошибка при перестраивании.
23 часа назад, Venerator сказал:
:bash:
:doh:
13 минуты назад, clavr сказал:
:bash:
:doh:
И что вас заставило написать такой комментарий? Это инструкция как правильно сделать или вам просто нечего написать?
В 23.03.2017 в 21:51, piden сказал:
@Venerator , смотри сюда.
Это не столь сложно, сжатие/разжатие пружины вдоль одной оси вообще элементарный случай. Я для таких случаев делал динамические привязки в сборке, где конечную точку траектории пружины крепил к движущемуся элементу. Даже на изгиб так пытался сделать, но в данном случае мне мешает 3д эскиз, который описывает форму петель. Вроде бы я сделал специально точку для эскиза, что бы к ней привязыватся, но при перестраивании возникает ошибка.
Какие взаимосвязи нужно задать в эскизе пружины?
Добрый день!
             Добрый день!
             Подскажите, пожалуйста, как решить следующую проблему. Делая ступенчатый разрез изделия. Хочу видеть линии излома адекватных размеров. Уже и в настройках типов линий капался, и эскиз редактировал. Ничего не помогает. SW 2015.
    • Ninja
      @AlexArt что ты несёшь? Чтоб у тебя Ютуб забанили! и тебя персонально в Гугле ... вот тогда посмотрим как ты запоешь, фраерок   https://ru.ruwiki.ru/w/index.php?title=Фраер
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
