Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Вау. Спасибо огромное. Очень выручили. Просто браво!!!!!
Всё скрывается, возможно не с первого раза, но скрывается: http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/drawings/hiding_and_showing_edges.htm
После импорта Исправить ошибки и после этого ни чего лишнего не отображается, а если и отображается, то можно так же скрыть: http://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&version=2010〈=russian∏=solidworks
Возможно у вас отображаются линии перехода, но их можно скрыть с помощью отключить отображение Линий перехода (в контекстном меню вида Касательная кромка-Невидимые линии перехода): http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/drawings/tangent_edge_display_overview.htm
Или так же воспользоваться всё тем же инструментом скрытия кромок: Скрыть/отобразить кромки
Большое спасибо за информацию. Тоже очень пригодилась
Привет всем. И снова очень нужна помощь. Подскажите пожалуйста как вытолкнуть выделенную оранжевым наклонную поверхность на 2,2 см?
step.rar
P-106-V00-193-R0.rar
Может я сегодня туплю, но  так и не понял что значит вытолкнуть и самое главное куда.
Когда Вы научитесь излагать техническим языком, тогда, может и поможем.
Это у строителей сантиметр - не зазор...
Прошу прощения. Может не совсем точно написал. Нужно вытянуть эту поверхность в направлении указанном стрелками. Я сам попытался сделать. Вроде получилось. но я на каждой грани создавал референсную плоскость. на ней чертил эскиз и его выталкивал а затем обрезал излишки. Есть ведь наверняка более быстрый и удобный способ это сделать?
Всем привет. Помогите сделать канавку на цилиндрической поверхности по всей длине. Через команду "перенос" не выходит - замкнутую канавку сделать не получается. Если эскиз превышает длину поверхности цилиндра, то канавка получается слишком маленькая. Вроде задача простая, а уже вторые сутки сижу голову ломаю как это сделать.
 а чем повёрнутый вырез то не устроил? К чему такие сложности.
Чисто для примера SW 2015
https://yadi.sk/d/mRqk6JT4sqrjE
А просто вырез?
К чему такие сложности?
Спасибо. А возможно в другое место залить? А то у меня ни с одного браузера не получается файл скачать.
Длину эскиза сделать по уму? Пидэ - не?
Переносом вырезается. Суток на это не надо.
Пробовал, но остается всегда тонкая стенка и никак не могу подобрать размеры, чтобы ее убрать. А если превысить длину окружности, то тогда все идет как бы по-новой.
У меня солид 2014, к сожалению.
А просто вырез?
Обычный вырез нельзя же вроде сделать круговым. Или нет? Подскажите, пожалуйста.
Изменено пользователем MetalGear
А как это? Просто вырез канавки :smile: без повёрнутости
Ну если профиль канавки имеет прямоугольное сечение, то обычный вырез со смещением.
Изменено пользователем kkk
Ура, получилось! Всем спасибо большое! А то уже голову сломал.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
