Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Подскажите, как вернуть вид значков по умолчанию (деталь сборка чертеж) в проводнике. По ошибке назначено открыть с помощью SW и теперь все значки красные, как ярлык самой программы.
Как я понимаю, анимация массива цепочки не кому не интересна?
Если выложите корректную модель сборки (с деталями, SW2014), то можно посмотреть (попробовать)...
Лучше выложить сюда: http://cccp3d.ru/topic/44883-solidworks-motion-study/page-17#entry728463
Изменено пользователем Атан
Нечего то и выкладывать, не могу сопрячь даже простейшую модель где две звездочки до кусочек цепи (массив цепочки) Но как я понимаю массив цепочки в solidworks только с 2015.   У меня 2016 SP2,0.
Ну выложите 16-й...
До хоть панять как сопряч это!
На фига вам цепочка?
Сделайте сопряжение редуктор между звёздочками, и всё.
В нужной конструкции разные механизмы работает в пространстве между лопатками цепного  конвейера во время хода. Лопатки прикручивается к цепи и систему движение как раз цеп и создает. Без прокручивания эту штуку не как не спроектировать.
@wmex
Тогда - две контактные группы (steal greasy)  - звенья и звёзды. Шаг итераций - поменьше в настройках решателя... Считать будет
долго, зато анимация - почти по-настоящему...
Не уверен что программа правильно это понимает. Пробовал рассчитать, 170 звенев цепи и две звездочки, через четыре часа выключил. Думаю программа просто виснет из за не понимания массива цепочки.
@wmex
там нужно подобрать кое-какие значения в решателе, занимался этим давно, уже не помню. Таких длинных цепей не строил, самые длинные - это порядка 40-50 звеньев, SW2008 считал часа три-четыре. Если выложите сборку (в предыдущем архиве моя программа не нашла звено) и время не жмёт, в выходные посмотрю старые файлы, попробую что-то сделать...
Принципе проблема в конкретной команде массив цепочки, но при постройке такого количества цепей как в данном проекте нет вариантов. Проект стоял уже давно, только с появлением команды массив цепочки  решился его поковырять. Но увы, не сопрячь компоненты в модели на прокрутку в реальном времени, не запустить и в Motion исследование. Даже такого маленького кусочка цепи.
Не могу понять как построить сей элемент  :g:
Изменено пользователем SebastianL
Выложите справку на эту фичу (почитать). Может быть ещё у кого есть...
Но мне кажется, что эта команда не позволяет перемещать звенья (как, например, по "пути"). И уж тем более далека от реальной анимации.
Кстати, для определения в пространстве положения механизмов между лопатками цепного конвейера во время хода, достаточно на "пути" расположить лишь несколько лопаток (звеньев цепи).
Можно конечно цепь отбросить но чем тогда расставлять лопатки. Команда та же массив цепочки. Красота проекта тоже пропадёт, клиенту не понравится. Потом может и какие недочёты вылезти.
 http://help.solidworks.com/2015/russian/SolidWorks/sldworks/c_chain_component_pattern.htm
как построить
 тоже отличусь))
Команда та же массив цепочки. Красота проекта тоже пропадёт...
Как я понял, годится лишь для визуализации, ибо перемещать цепь можно теоритически (практически - ест много памяти и времени) и привязаться к элементам цепочки нельзя.....
 тоже отличусь))
Спасибо. Думал там как-то профиль по направляющей тянуть надо, а оказалось всё проще  :smile:
 я так и сделал. @@МиО, - бобышками. Есть ещё путь, но он сложнее... а может даже и не один. :smile:
      Туда вроде наоборот заносится значение какое-то, но не считывается Смотрю чужие программы, там вроде только 8549 используют. При чем у них в программах циклы поболее моих, которыми я круги чертил O4198 ; #500=#8549 ; IF[ #8549 EQ 0 ] THEN ; #10409=0 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 134 && #10409 EQ 0 && #10422 NE 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=FIX[#10422 / 10] ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 48 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 0 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 49 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 1 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 50 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 2 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 51 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 3 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 52 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 4 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 53 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 5 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 54 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 6 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 55 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 7 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 56 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 8 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 57 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 9 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #10422 GT 9999 ] THEN ; #10422=FIX[#10422 / 10] ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 249 && #8500 EQ 4170 ] THEN ; #8500=4601 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 240 ] THEN ; IF[ #8500 EQ 4174 || #8500 EQ 4173 || #8500 EQ 4177 ] THEN ; #8500=4170 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #8500 EQ 4178 ] THEN ; #8500=4170 ; M99 ; ENDIF ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 248 && #8500 EQ 4170 && D34.0 NE 0 ] THEN ; #8500=4174 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 247 && #8500 EQ 4170 && D30.4 EQ 1 && D29.6 EQ 0 ] THEN ; #8500=4175 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 246 && #8500 EQ 4170 && D35.0 EQ 1 && D35.4 EQ 1 ] THEN ; #8500=4178 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 152 && #10409 EQ 0 && #10422 EQ 5656 ] THEN ; #8500=4177 ; M99 ; ENDIF ; M99 ;
    • nicomed
      Как победить проблему с блокированием сегментов эскиза не знаю. Поэтому пока полумеры... Ввел активацию чертежного листа после разрыва линии. Для разблокирования сегментов после закрытия программы двойным кликом активировать чертежный вид, где надо двигать сегменты эскиза. Добавил настройки. Можно настроить величину генерируемого зазора в  файле options.xml. По толщине и стилю линии, если кто подскажет как прочитать стиль и толщину выбранной кромки ( силуэтной кромки), то тогда можно будет "напосмотреть".   Пару раз натыкался на такой глюк - остается только один сегмент эскиза, грешу на рассинхронизацию работы солида и приложения. EdgeTrim_v3.3.zip
    • si-64
      да, это работает. спасибо. но как то особо не работал со слоями, нужно прямо заморачиваться(
    • nicomed
    • Stanislav
      Фрезеровка и токарка ЧПУ. Территориально Нижний Новгород, отправка в регионы ТК. Фрезеровка Алюминия и его сплавов, Латунь, Текстолиты, Сталь в небольших объемах. Токарка как цветные так и черный металлов и неметаллов. Габариты деталей для фрезеровки порядка 400мм*600мм. Оплата, пока что, наличные или на карту. Чертежи и модели отправлять на почту 0563506@mail.ru там же все согласования и обсуждения.
      Можно попробовать код считывать из переменной #8501. В руководстве написано что значение сохраняется в переменной до тех пор, пока не будет произведено чтение из неё.
    • si-64
      Можно ли сделать так чтобы в чертеже все размеры были черные, а в эскизе детали цвета управляемых и управляющих различались? настройка меняет цвет как в чертеже так и в эскизах: Зачем это нужно? В чертеже есть элементы, отличные от черного, поэтому вариант печати (сохранения в PDF) в ч/б не устраивает.
    • Artas28
      Шота получилось. Всё равно. Жду ответа от гуру NX, как сделать фаску красиво в 5 осях, что бы вектор инструмента менялся.
      Моя программа считывает его лишь тогда, когда в момент нажатия кнопки программа выполняет команду считывания переменной. Во всех остальных случаях код получается не считан
      но кто то же этот код считывает из mdi буфера раз его там не оказывается когда ваша программа его опрашивает?
