Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Пробовал и перезагружать
А проверьте сам факт возможности такого сопряжения. Удалите сопряжения плоскостей и попробуйте сначала "касательность"... шо будет?
переустановка вылечит.
...во всяком случае, ничего более очевидного в голову не лезет... получается у ВСЕХ кроме Вас с ВАШИМИ файлами
Проверил, тоже самое. Переустановил программу результат печален  :sad: может кто подскажет проверенный источник откуда скачать программу 12-16 года?
Изменено пользователем Rider
у меня не получается  :sad:
У меня  все норм, установлен SW2016.
Правда я не пойму зачем 2 сопряжения добавлены - Совпадения внутренняя обойма и шарик, скорее всего они и не дают вам построить новое сопряжение.
Изменено пользователем maksim2006
Да всё там ок, картинка выше. Просто добавил нужное сопряжение в сборку  Rider. Смысл сделать как в уроке. Иначе - вариантов масса. Можно и вспомогательные эскизы строить и сопрягать...
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста есть ли в солиде возможность простановки дюймовых размеров в виде дробей?
В настройках вроде бы все поставил, но все равно размеры отображаются в стандартном виде.
Спасибо
Изменено пользователем Almo
Канешно есть, прога-то американская!
Изменено пользователем tulibay
А сменить Стандарт не пробовали???
Это Ваш файл. Все получается. У Вас какая-то хрень. Пробуйте перезагружать...
Поставил новую программу 2016г., всё заработало (стояла 2012). ВСЕМ СПАСИБО!!!
Так все правильно, касательность сферической поверхности появилось (если не изменяет память) только в SW2014
Капец! Как все просто) А никому и в голову не пришло версию спросить)
Так это Вам надо (сообщать информацию для решения проблемы).
А нам этого не надо....  :rolleyes:
А Вы файлы открывали, и не видели, что 2012?
Нуууу, очевидно - нет)))) Не придал значения))
Так это Вам надо
Логично))) Ну, тока это не моя проблема была))) Просто мне интересно получать решения/принимать участие в решении. Собственно тема форума, вроде, для этого. А Вам если "не надо", то какова цель визитов в ветку? Почитать сообщения новичков, ухмыльнуться, иногда написать сообщение с сарказмом из разряда "читай справку", "я могу, а ты нет"... Иногда складывается впечатление, что Вы родились с этим знанием))))
Изменено пользователем shishmak
Спасибо за ответ, но это получается нужно в свойства каждого размера лезть и выбирать это, а как то по проще, что бы сразу, как обычный размер, можно это сделать?
Да, пробовал, но увы не помогло. Глюк солида или что то не так делаю?
Подскажите как востановить интерфейс. То ли глюки, то ли я наколдовал но теперь у меня раздвоение в меню дерева. post-53712-0-34985600-1459317880_thumb.png
Или это нормальный интерфейс?
Изменено пользователем Vasiliy85
Подскажите как востановить интерфейс. То ли глюки, то ли я наколдовал но теперь у меня раздвоение в меню дерева. attachicon.gifБезымянный2.png
Не знаю как в SW2016, в 2015 нужно потянуть за границу вверх и оно скроется
  или просто двойной клик ЛКМ.
Подскажите, как вернуть вид значков по умолчанию (деталь сборка чертеж) в проводнике. По ошибке назначено открыть с помощью SW и теперь все значки красные, как ярлык самой программы.
      Уважаемые коллеги Чего-то я туплю страшно Пытаюсь в P-CODE писать программу редактирования барабана инструментов Макропеременная @MDIKEYI #8549 /* MDI Key image должна мне давать номер нажатой кнопки Кнопка F1 под экраном имеет код 249 Кнопка <INPUT> имеет код 152 При нажатии F1 у меня должна включаться D5001.0 а при нажатии <INPUT> выключаться Но в макропеременной #8549 код нажатой клавиши лишь кратковременно мигает. И надо много раз нажимать нужную клавишу что бы она сработала Макропеременная #8549 у меня выводится в диагностический D5000 Кто знает, может #8549 как-то настраивается, что бы программа успела на него отреагировать IF [#8549 EQ 249] THEN #548 = 1 ENDIF IF [#8549 EQ 152] THEN #548 = 0 ENDIF
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
