Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Добрый день. Скажите, возможно ли выделить область на чертеже под имена сечений?
Поясните - что за область и зачем её выделять??
И можно ли как-то обрезать линию "указатель центра"?
Обрезать - нет...
Можно:
1. перейти в режим редактирования разреза, уменьшить линию сечения (временно), уменьшить осевую (цапнуть за "ручку" осевой и уменьшить её ДО разреза), в режиме редактирования разреза восстановить линию разреза...
2. осевые проставлять в ручную (от центра кружка)
3. осевые проставлять уже после создания разреза (хотя вероятно потребуется п.1)
Её можно отключить? У линейных размеров можно, а на диаметре?
В диаметре - НЕТ...
Выход - ставить радиус и в тексте изменить на диаметр...
Есть ещё вариант - создать новый слой (например - Слой 0), в эскизе (на этом слое) отрисовать окружность (равного диаметра), от неё проставить размер диаметра, размер перенести на слой НЕТ (или другой основной), а Слой 0 скрыть...
И поясните, что бы все поняли - какая у Вас версия солида (в пишите в профиль)...
Изменено пользователем SERoz
Импортированный из dxf сплайны почему-то нельзя править. Это можно исправить ?
:g:
Попробуйте - "Преобразование объектов", тогда получите солидовский сплайн...
Не вышло. Может чего не так делаю ?
В архиве исходный dxf и уже импортированный в солид.
Solidworks 2014
spline.zip
Здравствуйте. Имеется данная деталь в сборке. Я полный новичок в solidworks и мне надо заполнить твердым материалом все внутреннее пространство данной сборки то есть чтобы все внутреннее воздушное пространство стало металлом а оболочки не было. Прикрепляю фотографию детали а так же примерно то что должно получиться. Ссылка на сборку: https://yadi.sk/d/43BLWykSm2xGD
А что должно выйти и куда???
В принципе и в Акаде сплайн такой же угловатый - попробуйте рассыпать его в Акаде и конвертнуть в солид (правда качество будет такое же)
Может проще будет сделать фигуру с нуля в солиде???
Если у Вас сборка, все детали тоже нужно выкладывать.
https://yadi.sk/d/oVSmuWTLm3CdD
https://yadi.sk/d/anblYZEym3CdE
https://yadi.sk/d/anVFHIz2m3CeN
При обозначении диаметра окружности между двумя стрелками возникает сплошная линия, которая накладывается на осевую линию. Её можно отключить?
Свойства размера - выноски - убрать галку на "использовать вторую стрелку документа"
Создаете деталь габаритов вашей сборки. Вставляете в СБ, редактируете в сборке - операция полость.
Извините а не могли бы вы рассказать более подробно. Просто 3 день с программой работаю.
На третий день работы слишком сложные задачи ставите.
Сборка1.rar
Офигеть спасибо большое. Теперь понятно как это делается. Ну просто дипломный проект времени осталось 1-1,5 месяца надо сделать 2 детали это 1 деталь потом 2 деталь. А потом еще в Ansys обсчитать их с учетом что я эти программы можно сказать только установил.
:doh:  студенты....главное ввязаться в драку, а разберемся потом кто прав, кто виноват... :sport_box:
:throw:  узнаю себя... Была такая же история с AutoLisp'ом...
а что вас уже не учат в программах работать?
А еще наверняка у вас не такая суперсложная деталь и её можно расcчитать в Solidworks Simulation
И еще в солиде очень хорошая справка и обучение.
Никогда не понимал, зачем расчетчикам проектировать модели? Или если цель - спроектировать, то зачем тогда расчет в Ansys?
В результате на выходе получаем необразованного студента (уже специалиста по бумажке), которого потом все равно придется учить.
Да покажите уже кто-то этот форум вашему преподу, а то эта сезонность нашествия студентов начинает огорчать...
Изменено пользователем Michael_Mira
Здравствуйте, у меня на чертеже в некоторых местах скрестилась штриховка. Как это можно исправить?
а что вас уже не учат в программах работать? А еще наверняка у вас не такая суперсложная деталь и её можно расcчитать в Solidworks Simulation
Поясню ситуацию. Дипломный проект ведет заведующий кафедры который в Solidworks полный ноль. На нашей кафедре Атомные электростанции за 5,5 лет обучения преподавали только базовые курсы работы в компас 3д ну и мы там немного чертили. То есть никто на кафедре не обучает и не знает solidworks вообще.
Поэтому мне достаточно сложно научиться работать в 2 программах за короткий промежуток.
Моя цель дипломного проекта рассчитать влажность пара на выходе из детали поэтому мне надо ее начертить и рассчитать. Ни 1 преподаватель на нашей кафедре не ведет и не работает с 3д программами. С ансисом работает только заведующий и то поверхностно. Да и предмет инженерная графика у нас был только на 1 курсе 2 семестра где мы как раз во 2 семестре работали в компас 3д немного. Мы не расчетчики и не проектировщики а эксплуатационщики по сути то что я делаю нам не понадобится вообще на работе. Но мне дали такой дипломный проект и его надо сделать поэтому ввиду незнания программы я братился на форум где мне и помогли большое спасибо тому человеку.
Изменено пользователем saska20
По закону начерталки валы не штрихуются.
А это не вал, сам вал я не штриховал
Вентиль.PDF
Лично меня всегда это удивляло. Ведь перед западными пользователями, стоит точно такая же проблема и SW давно должна была решить эту проблему на уровне штриховки...
В каком городе вуз находится?
Это не самая простая задача. Ведь скорее всего пар нужно получить в задаче после фазовых превращений..
Это очень здорово, что с вас, не обучая солидворксу, ансису, модулям ансиса для гидродинамики, требуют где-то найти эти программы, установить и выполнить в них проект.
Возможно, будущим поколениям студентов повезет еще больше, и с них будут требовать действующий прототип реактора или небольшую АЭС, введенную в эксплуатацию..
    • Chuvak
    • RokiSIA
      Если б фаза то ошибка перешла бы на другую ось, а то ведь все работает. Есть предположение что по X плохое ШВП, но обычно дрожь бывает если есть линейка если ее нет то просто люфт.
      у вас раньше все работало, потом резко перестало работать Перекидывание показало что все компоненты исправны Значит внимательнее смотрите силовой контакт в разъеме подключения движка к приводу. Звониться оно может нормально, а при включении контачит плохо
    • intant
      У меня в работе 508МY Как же он меня уже замучил. Уже не знаешь какой фокус он выкинет.  Из приколов станка, которые выявил.  1. Параметрическое программирование. Есть свои нюансы.  2. Выявил баг. Отправил в ками.  Если в строчке с инструментом стоит комментарий со скобочками () он просто берёт не читает инструмент и начинает операцию  3 Программы со своими приколами.  Вчера по программе  G0 X30 Z1( по идее д.б 32 в будущем)    G71 U1.R0. 5 G71P10Q20U0.5W0F0. 2 N10G0X26 G1Z0 X28Z-1 Z-15 X35 X45Z-18 N20G1X46   G0X30Z1 G70P10Q20F0. 1 С таким припуском два прохода чистовой и черновой потому что там соточный размер и в конце квадрат идёт на удар.    Станок берёт и на морозе въезжает а деталь после чернового прохода по координате G0 X30 потом Z1 Т.е он не поехал одновременно по координате G0 X30 Z1 как сделал бы Fanuc.    При пуско-наладке показали как привязать инструмент через Renishaw. Посмотрел я на этот изврат и сказал переделайте на касание. Приехал сервисник переделал.  Пистолет для СОЖ бесполезная приблуда с такой реализацией через тройник, а не электро клапан.    По стойке HNC вроде ниче такая.  Но тормоза в меню удручают.  Программа на 400 кадров при пролистывание подтормаживает. И это ещё УП написана через параметрическое. Боюсь представить, что будет если загрузить в него  программу с cam на две три тысячи кадров. Самая дешманская мембранная клавиатура без тактильного отклика.  Но блин вы че. Это всё таки флагманский токарно фрезерный станок. Неужели нельзя было воткнуть что то получше.  В режиме прорисовки изображение по разным осям не развернуть никак.  Либо не нашёл.  Задняя бабка не автоматическая. Хотя ПО в стойке для неё есть.  Хотели впихнуть всё. Но на мелочи забили.  Есть с чем сравнивать. Были и Doosan с Y и Smec. Оба с manual guide.  По общим впечатлениям. Неплохой станок. Работать можно. Но до корейцев им ещё ой как далеко. Про немцев с Siemens вобще молчу.
    • RokiSIA
      Звонили движки и мегомметром и на индуктивность. Всегда одно и тоже при нормальном подключении вибрация при инвертировании все замечательно уже раз 10 перекидывали. Сейчас электрики сами двигатели на ШВП местами махнут и будем смотреть.
    • Soprin
      Теперь пишет и барабан вращает, но таблицу не обновляет. Какой функцие счётчик и таблицу данных перезаписывает?
      такое ощущение что в силовом проводе двигателя какая-то фаза плохо контачит
    • RokiSIA
      Какие провода? Силовые или энкодерные?
    • RokiSIA
      Провода на приводах)) X стал Y и наоборот
      2084 2085 Если конечно дискретностью вы назвали коэффициент передачи
