Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
АльбертАсадулин
Имеется деталь (см. вложение). Требуется загнуть её радиусом, например, 1000 мм. Вопрос: как?
SW15х64.
Деталь1.rar
моя любимая метода Перенос
АльбертАсадулин
Интересная идея. Но куда потом девать цилиндр, на который переносится эскиз? Тупо вырезать?
АльбертАсадулин
а почему бы и нет? (риторический)
Взял на вооружение.
P. S. Надо ещё на шар попробовать перенести...
И шар потом развернуть не забудьте, чтобы лазером вырезать...
Добрый день, уважаемые знатоки!
Есть одна маленькая проблема, с которой не могу справится(
Есть исходный эскиз логотипа , и его нужно изогнуть так что бы на торце готовой модели, он располагался по окружность как указано на фото,
Помогите пожалуйста решить проблему, если это возможно сделать в SW.
Есть исходный эскиз логотипа , и его нужно изогнуть так что бы на торце готовой модели, он располагался по окружность как указано на фото, Помогите пожалуйста решить проблему, если это возможно сделать в SW
Вычерчивание текста
ДА, НО ЭТО ПОДХОДИТ ДЛЯ СТАНДАРТНЫХ ШРИФТОВ, А У МЕНЯ ЭСКИЗ ОБВЕДЕН ПО КАРТИНКЕ ЛОГОТИПА, А ФОТО ЛОГОТИПА ЕСТЬ ТОЛЬКО В ПРЯМОМ ВИДЕ, А НУЖНО КАК НА ФОТО)
Ну зачем так кричать?
Я за такой логотип порвал бы...
Ну если уж...
Отрисуйте буквы логотипа по-отдельности препендикулярно окружности.
Ну если уж...
да я не кричу)) извините ) просто работаю с вкл, капсом) иногда программы правлю,
тот логотип что на фото просто пример, оригинал вполне нормальный
Ну если уж...
по-другому  никак??
по-другому  никак??
По-другому у Вас будет деформация, и логотип не будет соответствовать оригиналу.
Если на то пошло, можно же просто обвести, образмерить, удалить ограничения, наложить ограничения расположения, добившись по каждой "букве" нужного положения. А просто загнуть "неизвестно что"... Вряд ли какая-то система на это способна.
тьфу-блин. начать обводку вам нужно было с "правильной" картинки. а именно: открыть исходник картинки в Photoshop > выделить нужную область > Редактирование > Трансформирование > Деформация > новую картинку сохранить и обвести.
Изменено пользователем fox1001
сперва так и задумывал сделать , это план Б)) спасибо, попробую так)
Ну так ведь можно и шрифт создать (уверен, что есть программы для этого), а потом скормить вновь созданный шрифт Solidworks.
Возможно поможет инструмент Гибкие: http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/features/HIDD_DVE_FEAT_BENDING.htm
Вообще, в сетке шрифтов (всяких) навалом - надо просто поискать подходящий...
Для логотипов не канает. Тама все описано четко и по размерах. Сам когда-то хотел схитрить, пока по шапке не получил.
SW15х64.
Например, так
post-31569-0-36298600-1448610740.png post-31569-0-93448600-1448610815.png post-31569-0-54394600-1448610825.png
Это можно, но хорошо только в случае частого использования, а если это единичная работа то лучше всего, IMHO, CorelDRAW. В нем можно сразу контур создать, или если есть битовая картинка, пройтись трассировщиком, затем довести до нужного размера и расположения, заключительный этап - через DXF передать в SW уже готовый эскиз.
Изменено пользователем Plumber
    • Radon
      В целом, пришёл ответ. В настоящее время роторная динамика в ЛОГОС не поддерживает точечные массы, поддерживаются только трёхмерные элементы. (Посылаю лучи поноса хэлпу логоса, более ублюдочной документации я не встречал нигде и никогда, даже у свободного по на порядки лучше с хелпом и туториалами)
    • Ninja
      @AlexArt что ты несёшь? Чтоб у тебя Ютуб забанили! и тебя персонально в Гугле ... вот тогда посмотрим как ты запоешь, фраерок   https://ru.ruwiki.ru/w/index.php?title=Фраер
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
