Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
АльбертАсадулин
Имеется деталь (см. вложение). Требуется загнуть её радиусом, например, 1000 мм. Вопрос: как?
SW15х64.
Деталь1.rar
моя любимая метода Перенос
АльбертАсадулин
Интересная идея. Но куда потом девать цилиндр, на который переносится эскиз? Тупо вырезать?
АльбертАсадулин
а почему бы и нет? (риторический)
Взял на вооружение.
P. S. Надо ещё на шар попробовать перенести...
И шар потом развернуть не забудьте, чтобы лазером вырезать...
Добрый день, уважаемые знатоки!
Есть одна маленькая проблема, с которой не могу справится(
Есть исходный эскиз логотипа , и его нужно изогнуть так что бы на торце готовой модели, он располагался по окружность как указано на фото,
Помогите пожалуйста решить проблему, если это возможно сделать в SW.
Есть исходный эскиз логотипа , и его нужно изогнуть так что бы на торце готовой модели, он располагался по окружность как указано на фото, Помогите пожалуйста решить проблему, если это возможно сделать в SW
Вычерчивание текста
ДА, НО ЭТО ПОДХОДИТ ДЛЯ СТАНДАРТНЫХ ШРИФТОВ, А У МЕНЯ ЭСКИЗ ОБВЕДЕН ПО КАРТИНКЕ ЛОГОТИПА, А ФОТО ЛОГОТИПА ЕСТЬ ТОЛЬКО В ПРЯМОМ ВИДЕ, А НУЖНО КАК НА ФОТО)
Ну зачем так кричать?
Я за такой логотип порвал бы...
Ну если уж...
Отрисуйте буквы логотипа по-отдельности препендикулярно окружности.
Ну если уж...
да я не кричу)) извините ) просто работаю с вкл, капсом) иногда программы правлю,
тот логотип что на фото просто пример, оригинал вполне нормальный
Ну если уж...
по-другому  никак??
по-другому  никак??
По-другому у Вас будет деформация, и логотип не будет соответствовать оригиналу.
Если на то пошло, можно же просто обвести, образмерить, удалить ограничения, наложить ограничения расположения, добившись по каждой "букве" нужного положения. А просто загнуть "неизвестно что"... Вряд ли какая-то система на это способна.
тьфу-блин. начать обводку вам нужно было с "правильной" картинки. а именно: открыть исходник картинки в Photoshop > выделить нужную область > Редактирование > Трансформирование > Деформация > новую картинку сохранить и обвести.
Изменено пользователем fox1001
сперва так и задумывал сделать , это план Б)) спасибо, попробую так)
Ну так ведь можно и шрифт создать (уверен, что есть программы для этого), а потом скормить вновь созданный шрифт Solidworks.
Возможно поможет инструмент Гибкие: http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/features/HIDD_DVE_FEAT_BENDING.htm
Вообще, в сетке шрифтов (всяких) навалом - надо просто поискать подходящий...
Для логотипов не канает. Тама все описано четко и по размерах. Сам когда-то хотел схитрить, пока по шапке не получил.
SW15х64.
Например, так
post-31569-0-36298600-1448610740.png post-31569-0-93448600-1448610815.png post-31569-0-54394600-1448610825.png
Это можно, но хорошо только в случае частого использования, а если это единичная работа то лучше всего, IMHO, CorelDRAW. В нем можно сразу контур создать, или если есть битовая картинка, пройтись трассировщиком, затем довести до нужного размера и расположения, заключительный этап - через DXF передать в SW уже готовый эскиз.
Изменено пользователем Plumber
    • fenics555
      это каждый раз что-то ковырять при установке, не вариант.
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
