Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Люди добрые, помогите пожалуйста разобраться с параметрическими размерами эскиза, точнее как их ставить. Делаю всё по инструкции:
http://help.solidworks.com/2014/russian/SolidWorks/sldworks/t_add_sketch_equation.htm?id=10353b1d6acb4869ad766280da10054d#
но никак не получается...
Галочка зеленая появляется, вроде все написано верно, но столбец "Равняется" всё равно не активен (там ничего нет). Мне нужно просто связать два размера с помощью простого уравнения: изменяешь один, изменяется и второй.
А при нажатии кнопки "ОК" в окне "Уравнения, глобальные переменные и размеры" появляется сообщение:
"В активном уравнении обнаружена синтаксическая ошибка. Хотите выйти из диалогового окна?"
Подскажите, что я делаю не так?
Так вроде все правильно, попробуйте добавить уравнение по другому: щелкните 2 раза на размере и вместо цифрового значения нажмите "=" , щелкните на другом размере и введите "/2", подтвердите ввод.
а как указать в спецификации конфигурацию?
Если имеется ввиду указать какую конфигурацию использовать в спецификации, то здесь
Спасибо за совет. Но так тоже ничего не выходит. Попробую скачать SolidWorks 2015... может там будет все норм... А то, то ли я дурак, то ли лыжи не едут  :huh:
Изменено пользователем Stanli
Может не надо?
Глючный он.
К сожалению, это пока единственное, что пришло мне в голову чтобы решить мою проблему...
Может быть заменить клавиатуру (не те символы нажимаются)?
А файлик дайте...
Помогите, люди добрые!
SolidWorks 2012. Собирал сборку. (Сборка весит 2,8 мб) Все как обычно, листовой металл (обечайки простые), фланцы, гайка, шайба в принципе по мелочи. Детали фланцы сделаны конфигурацией (7 шт). Круговые массивы по 25-40 шт, всего 6 массивов. Ничего замудреного нет - спиралей, управляемых массивов, уравнений....
Стал постоянно вылетать. Ни сохранить, не решить, ничего нельзя. Такое ощущение - чуть процессор грузит потом слышно бездействие, и через пару сек. вылетает.  В окне ошибки написано "Не удалось открыть в приложении файл журнала производительности. Убедитесь, что не запущены другие версии Солид Воркс и повторно запустите программу".
Естественно другой версии программы не запущено.
Компьютер мощный, до этого такого не было. Причем другие сборки открывает, редактирует на ура, долго думает (по пол минуты) но потом все работает.
Что можно сделать?
Изменено пользователем Wopros solid
Что можно сделать
Для начала проверить (при возможности) на другом компе.
А файлик дайте...
Файлик моего эскиза?
-Пожалуйста прикрепил...
Если вам не сложно свяжите пожалуйста два размера  самым простым уравнением: "D2@Эскиз1"="D1@Эскиз1"/2
Я использовал SolidWorks 2014 SP0.0
Деталь1.rar
@@Wopros solid, возможно, грохнуть файлик, одноименный с моделью и в той же папке, у которого перед именем "~$" нарисовано (это временный файл Солида, который мог остаться после сбоя)...
P.S> Ахтунг! Файлег скрытый, однако! Нам с Total Commander как-то пофигу - но в "Проводнике" могут возникнуть лёгкие недоумения... :rolleyes::biggrin:
МАЛАДЦА!!!
Хочешь связать уравнением размеры, которых нет?
У тебя ни один размер в эскизе не проставлен.
Читай мою подпись.
... свяжите пожалуйста два размера  самым простым уравнением: "D2@Эскиз1"="D1@Эскиз1"/2
Всё связывается. Файл не трогал, просто составил уравнение.
МАЛАДЦА!!!
Читай мою подпись.
Как это нет!? Я их точно проставлял... Вот скрин:
И опять же, галочка зеленая есть, но ничего не срабатывает...
Атан
Отправлен 9 минут назад
'Stanli' сказал(а) 24 Ауг 2015 - 17:23:snapback.png
Всё связывается. Файл не трогал, просто составил уравнение.zip.gif  Деталь1.rar   40,83К   1 Количество загрузок:
Да, это именно то, чего я хочу добиться. Расскажите пожалуйста, вкратце, как к этому придти? И только вот...
У вас тоже такая надпись имеется?
Всё таки, меня не покидает ощущение, что мой солид играет со мной по каким то, известным лишь ему правилам  :blink:
У меня надписи нет.
Эта надпись появляется и в "моём" файле (после открытия)?
Инструменты, Уравнения (лучше при редактировании эскиза). В открывшемся окне есть поле "Добавить уравнение" - ЛКМ, потом ЛКМ на нужный размер, потом (после "=") ЛКМ на нужный размер и вводим математические операции. ОК.
Прошу прощения.
Файл с таким же именем у меня лежал. Я его открыл.
Все уравнения задаются...
У меня надписи нет.
Спасибо за ответ. Я именно так и делаю, но опять же, всё тоже самое как и в моем первом сообщении: http://cccp3d.ru/topic/32914-помощь-новичку-solidworks/?p=685752
Да, эта надпись в вашем файле. То есть, там всё работает, и размеры меняются по формуле, но сообщение об ошибке весит... Свое новое уравнение я задать не могу, только изменить существующее ваше...
Может быть, дело в солиде (может баг) или в каких то его настройках...
Прошу прощения.
Да, у вас тоже задаются... Странное дело, у всех работает, а у меня на синтаксис ругается... Может есть какие-нибудь настройки за это отвечающие?
Завтра докачаю и установлю SolidWorks 2015, надеюсь там таких проблем не будет. И отпишусь тут...
Пока ещё погуглю...
Спасибо всем за помощь :smile:
А будут другие, и намного большие... :wallbash:
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как добавить сопряжение, чтоб цилиндрическое тело - справа - всегда следовало по изогнутой буквой Г траектории - деталь слева. Касательность возможна только по одной оси, пробовал сопряжение пути, но так и не разобрался с ним....
@@GreenKrot, Постройте осевые - на цилиндре и по центру изогнутой, и сделайте их совпадение...
Вместо осевой цилиндра можно сделать эскиз с точкой (на плоской грани или на доп.плоскости) - сопряжение такое же...
Тема не совсем то, но для примера...
      @stanislavz вы уж сразу еще один контроллер закажите а потом этот доламывайте. а со старым комбинировать не пробовали? у вас там диск или ssd в качестве носителя? может hdd загибается а вы сразу в мат.плату полезли.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
