Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Подскажите что за движение делаю я, что вместо линии рисуется дуга.
Рисую линию, задумался, че то нажал или сделал, или ни чего не делал (к клаве не прикосался) и вместо линии предлагается рисовать дугу. С такой ерундой сталкивался в катие, очень раздражало, в солиде бывает крайне редко.
Из за чего это происходит?
Может вы нажимаете правую кнопку мыши? В этом случае (при рисовании линии) во всплывающем контекстном меню есть возможность переключения между "линией" и "дугой", на клавиатуре соответствует клавиша А.
Не задумывайтесь. :smile:
Ничего сверхъестественного в этом нет. Если Вы нарисовали один (или более одного) прямой отрезок, и не закончили, то вместо следующего прямого отрезка, можете получить дугу. Бороться с этим не сложно (и достаточно удобно использовать) - просто поместите указатель мыши на начальную точку отрезка. Подробне <noindex>здесь</noindex>.
Здравствуйте, помогите отключить в SW 2012 OpenGL, эта функция зажата, как ее можно отключить?
Изменено пользователем jeysmook
Здравствуйте!
Не нравится рисовать тостыми линиями!
Как изменить значение толщины линии по умолчанию в эскизе?
Как всегда см. в <noindex>Справке</noindex> или там же <noindex>рядом</noindex>...
Указанные Вами пункты справки касаются чертежей. С этим нет проблем.
А меня интересует работа в эскизе процесса моделирования.
Добрый день!
Можно ли, используя инструменты листового материала, получить отогнутую кромку с разделкой, как на рисунке? И если можно, то как.
Подскажите, как сделать сопряжение, чтоб колесо ездило по указному на рисунке пути?
DuS: А если путь дорисовать ?
И вопрос: Подскажите как правильно сделать переход с сечения В-В на сферу R8 ?
Изменено пользователем Usama
Именно - по-сечениям...
Вот для примера (форма приблизительная - особо не старался, много возни с радиусами и доп.плоскостями)
1. делаете все эскизы сечений
2. эскиз (эскизы) направляющих (R32 и R \ R81 и R68)
Подробнее читайте <noindex>PropertyManager Элемент по сечениям</noindex>...
Доброго времени суток. Подскажите как правильно в Solidworks сделать "отпечаток" от внутренней поверхности детали (Импортированный igs-файл) с офсетом.
В результате должно получится что-то типа этого
То что на втором рисунке у меня с трудом но получилось. (Сначала сделал "Эквидистанта к поверхности" а потом к ней вытянул бобышку. Постоянно выдавала ошибку Из за геометрических особенностей эту операцию не возможно выполнить, но в какой-то момент получилось.)
А на детали с первой картинки вообще не чего не выходит, "Эквидистанта к поверхности" максимум 0,2 мм больше не даёт (мне надо 0,5мм) и бобышку вытягивает только если все линии в экскизе далеко от края поверхности.
Подскажите как правильно получить такую деталь?
Если нужен сам igs-файл могу выслать на мыло, весит 4 мб
Как вариант - попробуйте построить сечения (сколько надо), и вытянуть по ним тело (типа - заполнить полость), а далее вычесть из этого тела исходное...
Сечения надо строить на доп.плоскостях, желательно перпендикулярно осевой Вашей детальки, и на них создать эскизы (Преобразование объектов) проекции сечений полости...
Можно ли ограничить скругление на определенную длину, например до стрелки?
Уже хорошо. И как сие чудо сотворить?
Дальше сами (главное - вера в чудо). :rolleyes:
"Выёживание" со штатным элементом скругления.
Тогда в каком направлении идти. Штатным элементом скругление, или с выеживанием. Если сделать разрез то получиться. Интересно попроще.
Спасибо. Это достаточно близко. Будем копать. :wallbash:
    • ALEX 141
      Прямо для всех 0i-TF и 0i-TD с такой же РГ и таким же сервоусилителем.   Чёт вы цитату не оттуда выдернули.
      - Раньше было. Насос включается и выключается этой кнопкой - Сейчас. После подачи питания, насос сразу включается. Отключается также этой кнопкой.   Все правильно?
      Ели Солид не потеряет связи той сборки с исходной многотельной деталью, то все изменения в многотельной детали отразятся в деталях сборки.
    • Andrey_kzn
      Скорее всего TOOLBOX вы не найдёте.  такие вещи покупались под конкретные проекты, а насколько мне известно, не было продано в России ни одного экземпляра Sinumerik ONE не в составе станка. К тому же надо точно знать версию портала, в котором писался проект для станка, чтобы его успешно  выгрузить. (проект) Или же надо иметь исходый проект PLC.  Есть некоторый опыт в отладке проекта для 840DSL в портале 15.1. Там NCU c контроллером 319PN/DP. Если нет исходного проекта, выгрузить его из контроллера не получается. К обращению из программы к входам\выходам.  В программе можно обращаться к дискретным входам\выходам NCK, вида $A_IN[x] и $A_OUT[x] коих имеется 32 входа и 32 выхода. Это всё есть в документации. Но для этого в PLC должно быть что-то типа этого: A I 4.3 =  DB10.DBX[х], A I 4.4 =  DB10.DBX[х] и т.д, для входов, и соответственно A DB10.DBX[х] = Q5.3 для выходов например. Тогда можно будет прописывать условия в вашем цикле, например: IF  $A_IN[x] = 0 GOTO N10 ELSE GOTO N20 ENDIF В вашем случае вам надо настроить задержку выполнения дальнейших действий через G4 Fхх в цикле где у вас выполняется М71. Так будет проще всего. А если хотите  по датчику, то надо редактировать PLC. Просто так туда лезть крайне не рекомендуется
    • Катугин
      Думаю вряд ли вы последовательно делали такое количество тел. Возможно в многотельную деталь добавляете готовые тела, а те в свою очередь также могут быть много тельными. Я к примеру раньше вставляя какой нибудь узел доставшийся от товарищей, получал большой список твердых тел. Стал смотреть там куча шайбочек, винтиков, гаечек и т.д. и т. п.. После чего решил в больших проектах, где не нужно разбивать вставляемый многотел, стараюсь скомбинировать в одно или минимум тел.    Преобразовать это дело в сборку не всегда полезно. В многотеле проще отредактировать сразу несколько тел, уже потом перевести в сборку.
      а если отключить итерации?
    • alexashh
      Работаю в разных программах и столкнулся с похожей проблемой - в разном софте вращение и панорамирование завязаны на разные сочетания и при одновременной работе невероятно путаешься. Решил проблему покупкой мыши с двумя боковыми кнопками(Xiaomi Mi Dual Mode Silent, если кому-то интересно. Мышь хорошая, но мелковата для длительной работы) и программой X-Mouse Button Control. Там назначил профили для каждого приложения так чтобы панорамирование было на боковую кнопку. Мне очень удобно, а программа занимает 4 Мб оперативной памяти (интересно сколько занимает софт от мышек logi)
    • SecretOON
      Нет насос включается и отключается кнопкой,как на фото выше(раньше этой кнопкой можно сразу два дела делать-вкл и отк насос и мотор, одновременно естественно),аварийной отключают сам мотор. В понедельник выйду на работу,предоставлю фото 8 страницы.
      Либо оригинальный оператор подвинул датчик.
      В таком случае придётся лезть в логику и прописывать правильно логику, чтобы было ожидание по датчику зажима
