Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Подскажите что за движение делаю я, что вместо линии рисуется дуга.
Рисую линию, задумался, че то нажал или сделал, или ни чего не делал (к клаве не прикосался) и вместо линии предлагается рисовать дугу. С такой ерундой сталкивался в катие, очень раздражало, в солиде бывает крайне редко.
Из за чего это происходит?
Может вы нажимаете правую кнопку мыши? В этом случае (при рисовании линии) во всплывающем контекстном меню есть возможность переключения между "линией" и "дугой", на клавиатуре соответствует клавиша А.
Не задумывайтесь. :smile:
Ничего сверхъестественного в этом нет. Если Вы нарисовали один (или более одного) прямой отрезок, и не закончили, то вместо следующего прямого отрезка, можете получить дугу. Бороться с этим не сложно (и достаточно удобно использовать) - просто поместите указатель мыши на начальную точку отрезка. Подробне <noindex>здесь</noindex>.
Здравствуйте, помогите отключить в SW 2012 OpenGL, эта функция зажата, как ее можно отключить?
Изменено пользователем jeysmook
Здравствуйте!
Не нравится рисовать тостыми линиями!
Как изменить значение толщины линии по умолчанию в эскизе?
Как всегда см. в <noindex>Справке</noindex> или там же <noindex>рядом</noindex>...
Указанные Вами пункты справки касаются чертежей. С этим нет проблем.
А меня интересует работа в эскизе процесса моделирования.
Добрый день!
Можно ли, используя инструменты листового материала, получить отогнутую кромку с разделкой, как на рисунке? И если можно, то как.
Подскажите, как сделать сопряжение, чтоб колесо ездило по указному на рисунке пути?
DuS: А если путь дорисовать ?
И вопрос: Подскажите как правильно сделать переход с сечения В-В на сферу R8 ?
Изменено пользователем Usama
Именно - по-сечениям...
Вот для примера (форма приблизительная - особо не старался, много возни с радиусами и доп.плоскостями)
1. делаете все эскизы сечений
2. эскиз (эскизы) направляющих (R32 и R \ R81 и R68)
Подробнее читайте <noindex>PropertyManager Элемент по сечениям</noindex>...
Доброго времени суток. Подскажите как правильно в Solidworks сделать "отпечаток" от внутренней поверхности детали (Импортированный igs-файл) с офсетом.
В результате должно получится что-то типа этого
То что на втором рисунке у меня с трудом но получилось. (Сначала сделал "Эквидистанта к поверхности" а потом к ней вытянул бобышку. Постоянно выдавала ошибку Из за геометрических особенностей эту операцию не возможно выполнить, но в какой-то момент получилось.)
А на детали с первой картинки вообще не чего не выходит, "Эквидистанта к поверхности" максимум 0,2 мм больше не даёт (мне надо 0,5мм) и бобышку вытягивает только если все линии в экскизе далеко от края поверхности.
Подскажите как правильно получить такую деталь?
Если нужен сам igs-файл могу выслать на мыло, весит 4 мб
Как вариант - попробуйте построить сечения (сколько надо), и вытянуть по ним тело (типа - заполнить полость), а далее вычесть из этого тела исходное...
Сечения надо строить на доп.плоскостях, желательно перпендикулярно осевой Вашей детальки, и на них создать эскизы (Преобразование объектов) проекции сечений полости...
Можно ли ограничить скругление на определенную длину, например до стрелки?
Уже хорошо. И как сие чудо сотворить?
Дальше сами (главное - вера в чудо). :rolleyes:
"Выёживание" со штатным элементом скругления.
Тогда в каком направлении идти. Штатным элементом скругление, или с выеживанием. Если сделать разрез то получиться. Интересно попроще.
Спасибо. Это достаточно близко. Будем копать. :wallbash:
    • Mihanoid
      Не хотелось бы. Итерации, вещь полезная, иногда выручают. Да и не думаю, что проблема в этом. В библиотеку в принципе не должно ничего сохраняться.
    • Annaker
      Добрый день. Можно ли с вам как-то лично связаться?
    • kinovari
      Исходный проект есть, открыть его без тулбокса не получается.  https://prnt.sc/ZtPH--Acn6Do . А в каком мануале инфа по работе с $A_IN? Просто с сименс наши закупают крайне редко...
    • Клиент
      Это какая то секретная версия для секретных работ: https://en.wikipedia.org/wiki/Mastercam
      Максимально абстрактная формулировка...   Есть нагрузка в виде переменного воздействия "Э" (условно переменное напряжение), есть исследуемая механическая система ("МС"), которая восприимчива к обычному механическому воздействию. Между "Э" и "МС" есть электро-механическая система "ЭМС", на которую можно воздействовать напряжением и которая будет откликаться перемещением.   Ну т.е. логика такова: Э -> ЭМС -> МС. Это было для примера, а теперь просто представляем некую степень свободы Э, которая не может воздействовать на МС, но может это делать только через ЭМС.   У ЭМС есть собственные частоты и формы, которые связывают "Э" и "М" степени свободы. Если такая же частота будет присутствовать в МС - системе, то это будет опасно, и "Э" - воздействие будет вызывать резонанс в МС-системе. С этим вроде как понятно.   Но если я буду рассматривать единую "ЭМС+МС" - систему. У этой системы есть собственные частоты, формы будут связывать Э и М степени свободы, и ничего особенного я не увижу.. НО как понять, что нагружать эту систему нагрузкой Э опасно ?
      а 319 контроллеров у вас нигде более нет чтобы попробовать? может попробовать обычным step7 выгрузить 317 добавив туда какой нить аддон поновее версии? вы побольше выливайте все впитаем а с чего вообще взяли что аддон синумерик 1 предназначен только для тиа портала? для этого в степ 7 были аппаратные апдейты и я уверен что в тиа они тоже есть только нам сейчас недоступны
    • Andrey.V
      Совсем нет, у меня есть х8. 2016 совсем другой
    • hlibhlib
      Нашел в инете запись про мастеркам 2016 = Оказывается, это Мастеркам 8
    • Andrey.V
      2016 версия  Выше ответил. Оригинал файла не могу выслать, поищу что-то похожее и обязательно вышлю
    • hlibhlib
      Может Эксклюзив????????????   Но такой версии точно не было. ))
