Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Андрей67
Со временем отвисает)) потом опять мышкой подвигаешь и снова виснет. Есть подозрения на некорректность построения вала. Попробуйте погасить его в сборке и снова откройте чертёж.
Заработало!!! :clap_1:
А что с валом не так? И почему в сборке нет подвисания?
Вал.zip
Андрей67
В чертеже кромки прорисовываются. У меня комп тяжело это выдерживает. На более слабых машинах будет ещё хуже.
...А что с валом не так?...
Вал.zip
SW очень не любит спирали (тем более длинные), потому и нет фичи реальной резьбы (только поверхностная имитация).
В дереве построения вала нужно погасить вырез по траектории и заменить его условной резьбой (размер файла сокращается с 4,75 Гб до 311Кб).
Что мешает сделать смещение непосредственно в 3D эскизе?
Моделируете инструментами сварных деталей? Если да, то после создания профиля, отредактируйте положение точки пронзания, или создайте (выберите) альтернативную точку пронзания, и выполните привязку к ней. Подробнее <noindex>здесь</noindex> и <noindex>здесь</noindex>.
P.S. Не игнорируйте справку.
Спасибо! Именно то, что мне надо!
Всем привет. Сразу прошу прощения если такой вопрос уже поднимался и решился на форуме. У меня такая проблема: раньше стоял русский Солид, в котором перед началом чертежа был выбор стандартных форматок, затем переставил английскую версию Солида и этот выбор исчез, просто ничего нет. Подскажите пожалста, как вернуть этот выбор и в какую папку прописать путь (ну и где в настройках это указать)??? :blink:
Заранее благодарен.
Подскажите, пожалуйста, как сделать такую отгибную шайбу? или как вообще гнуть можно?
сделал плоскую пластину и преобразовал в листовой металл. пробовал согнуть как в справке написано по Изгибу - не получается, нарисовал линию изгиба R13 как по чертежу, но пишет "Эскиз содержит не поддерживаемые объекты".
ну а 2й вариант как на картинке, но почему-то не режет.
Чертёж не совсем корректен. R69 (или подобный ему) - должен принадлежать развёртке, R5 (две выемки) - не указана координата центра, R13 - должен быть указан на сечении (конкретизировать гибочное место, на которое поставлен размер).
Та вот проблема какая то , выбираю "Базовая кромка" делаю эскиз, выдает "Эскиз содержит элемент неприемлемой геометрии". если просто делаю какой-нибудь четырехугольник - все нормально, а с этим эскизом выдает ошибку.
Пробовал вытягивать эскиз, а потом преобразовывать в листовой металл, но потом, почему-то не получается вырезать эти радиусы R5.
Изменено пользователем misha25
Исправьте эскиз. Он либо не замкнут, либо имеет маленькую линию (ненужную).
Атан, спасибо за помощь. Действительно был маленький отрезочек не в тему, а вроде же и смотрел раньше.
Возникла необходимость построить ящик в солиде (фанера, брус...). Может на форме есть примеры как оптимально это сделать.
Необходимо будет довольно часто менять его размеры, пока изделие не устаканится. Хотелось бы делать это из одного места.
Так вот попробовал я сделать 3д эскиз в сборке. На него уже ссылаться во всех деталях.
Сделал две стенки. Остальные зеркалом. Но вот незадача, при изменении 3д эскиза, передняя стенка остается на месте, пока не зайдешь в редактирование Зеркального элемента.
При этом боковая отзеркаленная относительно плоскости Справа ведет себя нормально. Почему так?
Пример, во вложении. SW 2012 SP5.
Спасибо.
Ящик2.zip
...Необходимо будет довольно часто менять его размеры, пока изделие не устаканится. Хотелось бы делать это из одного места...
Думаю, что лучше использовать таблицу параметров.
Приходится иногда делать разные ящики (упаковку) - делаю как обычную сборку...
Если предусматриваются различные размеры, то очевидно лучше делать как советует Атан...
Можно конечно и отдельными файлами - кому как...
Каюсь, наверное такой вопрос задавли уже, но я не отыскал. Подскажите как изменить положение сборки относительно исходных плоскостей. Исходную деталь установил в неверную плоскость и теперь вся сборка отображается в KeyShot вверх тормашками.
Еще раз, что нужно) изменить положение всей сборки и повернуть ее относительно исходной точки с плоскости "Слева" на плоскость "Спереди".
На сколько я знаю исходная деталь становится фундаментом в сборке и никуда не двигается, вся сборка собирается относительно первой детали. Надеюсь фундамент этот можно переместить...)
Спасибо.
Например, можно изменить ориентацию вида.
Любую деталь (сборку) можно освободить, а соответственно можно переместить (повернуть), или зафиксировать ее положение с помощью сопряжений.
Как правильно заметил JohnsonN
Мааленькая ремарка - после снятия фиксации (в дереве), можно задать сопряжения относительно чего угодно, в данном случае - относительно одной из основных плоскостей...
Подскажите что за движение делаю я, что вместо линии рисуется дуга.
Рисую линию, задумался, че то нажал или сделал, или ни чего не делал (к клаве не прикосался) и вместо линии предлагается рисовать дугу. С такой ерундой сталкивался в катие, очень раздражало, в солиде бывает крайне редко.
Из за чего это происходит?
    • Nod801
    • ALEX 141
      Прямо для всех 0i-TF и 0i-TD с такой же РГ и таким же сервоусилителем.   Чёт вы цитату не оттуда выдернули.
      - Раньше было. Насос включается и выключается этой кнопкой - Сейчас. После подачи питания, насос сразу включается. Отключается также этой кнопкой.   Все правильно?
      Ели Солид не потеряет связи той сборки с исходной многотельной деталью, то все изменения в многотельной детали отразятся в деталях сборки.
    • Andrey_kzn
      Скорее всего TOOLBOX вы не найдёте.  такие вещи покупались под конкретные проекты, а насколько мне известно, не было продано в России ни одного экземпляра Sinumerik ONE не в составе станка. К тому же надо точно знать версию портала, в котором писался проект для станка, чтобы его успешно  выгрузить. (проект) Или же надо иметь исходый проект PLC.  Есть некоторый опыт в отладке проекта для 840DSL в портале 15.1. Там NCU c контроллером 319PN/DP. Если нет исходного проекта, выгрузить его из контроллера не получается. К обращению из программы к входам\выходам.  В программе можно обращаться к дискретным входам\выходам NCK, вида $A_IN[x] и $A_OUT[x] коих имеется 32 входа и 32 выхода. Это всё есть в документации. Но для этого в PLC должно быть что-то типа этого: A I 4.3 =  DB10.DBX[х], A I 4.4 =  DB10.DBX[х] и т.д, для входов, и соответственно A DB10.DBX[х] = Q5.3 для выходов например. Тогда можно будет прописывать условия в вашем цикле, например: IF  $A_IN[x] = 0 GOTO N10 ELSE GOTO N20 ENDIF В вашем случае вам надо настроить задержку выполнения дальнейших действий через G4 Fхх в цикле где у вас выполняется М71. Так будет проще всего. А если хотите  по датчику, то надо редактировать PLC. Просто так туда лезть крайне не рекомендуется
    • Катугин
      Думаю вряд ли вы последовательно делали такое количество тел. Возможно в многотельную деталь добавляете готовые тела, а те в свою очередь также могут быть много тельными. Я к примеру раньше вставляя какой нибудь узел доставшийся от товарищей, получал большой список твердых тел. Стал смотреть там куча шайбочек, винтиков, гаечек и т.д. и т. п.. После чего решил в больших проектах, где не нужно разбивать вставляемый многотел, стараюсь скомбинировать в одно или минимум тел.    Преобразовать это дело в сборку не всегда полезно. В многотеле проще отредактировать сразу несколько тел, уже потом перевести в сборку.
      а если отключить итерации?
    • alexashh
      Работаю в разных программах и столкнулся с похожей проблемой - в разном софте вращение и панорамирование завязаны на разные сочетания и при одновременной работе невероятно путаешься. Решил проблему покупкой мыши с двумя боковыми кнопками(Xiaomi Mi Dual Mode Silent, если кому-то интересно. Мышь хорошая, но мелковата для длительной работы) и программой X-Mouse Button Control. Там назначил профили для каждого приложения так чтобы панорамирование было на боковую кнопку. Мне очень удобно, а программа занимает 4 Мб оперативной памяти (интересно сколько занимает софт от мышек logi)
    • SecretOON
      Нет насос включается и отключается кнопкой,как на фото выше(раньше этой кнопкой можно сразу два дела делать-вкл и отк насос и мотор, одновременно естественно),аварийной отключают сам мотор. В понедельник выйду на работу,предоставлю фото 8 страницы.
      Либо оригинальный оператор подвинул датчик.
      В таком случае придётся лезть в логику и прописывать правильно логику, чтобы было ожидание по датчику зажима
