Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Кто-нибудь знает, как сделать, чтобы масса в свойствах файла и, соответственно, в тексте округлялась до десятых долей, а не до сотых.
Mass/Selection Properties -> Length -> .1
Можно воспользоваться программой:
<noindex>http://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-6</noindex>
или макросом:
<noindex>http://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-5</noindex>
В SolidWorks не нашел "значок приблизительно равно" в обозначениях.Не подскажите где он в обозначениях затерялся?или кто знает его код,чтобы прописать в gtol.sym?
Iskander26
Переключить раскладку на английскую и жмакнуть кнопку "Ё".
Нужно как на картинке..
Из таблицы символов копи паст?
А так, не. Не видел.
копи паст с форума))) стандартные символы, отобразятся везде
p.s. а вообще - <noindex>ВО</noindex>
Извените,а эта деталь на фото называется "кулак поворота ножа"или просто улита? что то знакомая штука!
а как таблицу символов активировать в SW?не видел чтобы она появлялась.
Копи паст каким образом делать,некуда вставлять?можно в виде блока создать,но хочется чтобы в библиотеке была.
<noindex>как-то так</noindex>
Или так - <noindex>или так</noindex>
можно, создавайте <noindex>http://help.solidworks.com/2012/Russian/so...orks/blocks.htm</noindex>
Спасибо
Windows XP: Пуск –> Все программы –> Стандартные –> Служебные –> Таблица символов
Источник: <noindex>http://yandex.ru/yandsearch?noreask=1&...dows&lr=213</noindex>
Выбрать то, что в кавычках "≈" потом CTRL+C, поставить курсор в заметку куда нужно вставить и CTRL+V.
Добрый день!
Подскажите как правильно строить проволочные полки, корзины и т.п. Например, на рисунке изображен отдельный элемент, который состоит из трех заготовок: верхний горизонтальный прутик, нижний горизонтальный прутик и вертикальный прутик загнутый на 180 груд. с определенным радиусом.
1. Рисую 3Д эскиз верхнего и соответственно 3Д эскиз нижнего горизонтальных прутиков в плоскости ХУ.
2. А вот тут проблема: третий загнутый прутик рисую также в плоскости ХУ, но его нужно расположить на определенном расстоянии от горизонтальных прутиков (сдвинуть по оси Z, (на фото неправильно).
Как это сделать?
Как это сделать?
Я бы сохранил каждый прутик и потом мучел бы сборку сопряжениями.
Можно... Но мне кажется, что должен быть более простой способ.
1. Зачем 3D эскиз, если они плоские?
2. Либо создайте плоскость со смещением от базовой, либо в эскизе профиля сделайте отступ от направляющей.
Рисую с помощью 3Д эскиза, т.к. на картинке - это только часть рисунка, другие прутики будут располагаться в разных плоскостях.
" либо в эскизе профиля сделайте отступ от направляющей." как раз это че-то не получается сделать :(
Вообще стоит задача рисовать такого типа изделия (не реклама. К автору темы не имеют никакого отношения).<noindex> Изделия из проволоки</noindex> Разве их проще рисовать без 3Д эскиза?
Во встроенных уроках в Solidworks описан процесс рисования очень похожего изделия решетки в печь с помощью 3Д эскиза. Но там пример довольно простой. post-37934-1362422165_thumb.jpg
Изменено пользователем metiz4
Чертёж сборки. При простановке размеров SW2010 виснет. Поставил качество отображения меньше, не помогло.
Как выйти из положения?
С самой сборкой проблем нет. Неужели чертёж потребляет больше ресурсов, чем сама сборка?
Чертёж во вложении.
Чертеж.rar
Андрей67
:smile:
С 2008 года с нами)) либо прикладывайте модель/сборку, либо делайте отсоединенный чертёж. А иначе у всех скачавших будет пустой вид, ибо модели/сборки - то нет.
Вообще не увидел на приведенных картинках в той теме необходимости в 3D эскизе, там же все плоское плюс массивы...
Что конкретно не получается? Нарисовать окружность центр которого не лежит на направляющей или отрегулировать скручивание при протягивании?
Третий вариант это при протягивании не делать булевую операцию объединения.
И затем сделать перенос тела на нужную величину.
Как это сделать?
Что мешает сделать смещение непосредственно в 3D эскизе?
Моделируете инструментами сварных деталей? Если да, то после создания профиля, отредактируйте положение точки пронзания, или создайте (выберите) альтернативную точку пронзания, и выполните привязку к ней. Подробнее <noindex>здесь</noindex> и <noindex>здесь</noindex>.
P.S. Не игнорируйте справку.
Sorry! :smile:
Сделал отсоединенный чертёж, но SW так же виснет при попытке простановки размеров.
Сборка.rar
    • Nod801
