Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
SERoz
к вам)))
и..вот:
С таким объёмом случайностей ни один САПР, кроме матушки природы, не работает
или вообще, можно получить только моделированием ситуации гравитации (типа как лягут друг к другу - а-ля ансис) но не как не програмно задать чтоб нарисовал.
SERoz
к вам)))
и..вот:
Нее - точно надо выпить... :drinks_drunk:
Я не такой умный, что бы кидаться подобными фразами (или от кого это)... :surrender:
А про моделирование гравитации, вааще никогда не заикался (может был пьян и не помню???)... :doh:
ТщательнЕе надо - а то решу что поумнел.... :wink::unsure::g:
Я писал лишь о заполнении ящика шариками (если его надоть просто заполнить) - а не о их самоличном распределении по объёму ящика (типа - падют сверху в ящик и что бы они сами ракатывались по местам)...
Можно ли в solidworks заполнить заданный объем заданными телами? Что-то вроде произвольного массива. Т.е. есть коробка, ее заполнить шариками.
Вероятно, накидать разные тела в объём SolidWorks Motion (COSMOSMotion):
name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="
type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="960" height="745"></embed></object>" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350" align="center">
ПОдскажите как убрать, невидимые линии из модели? Чё то никак не получается, все настройки облазил :angel_sadangel:
спасибо, попробую. Но имел ввиду другое, можно ли без моделирования такое сделать? Ну вот допустим, можно всё залить и в разрезе штриховкой показать эти "кружочки" ))) А вот на 3D виде??
Вот еще вопрос:
можно ли делать одновременно 2 булевы операции? Или тут тока макросом каким-нить, типа дошел до стенки вычитанием, а после сложением.
Юзайте Instant 3D. В тело пойдёте - вычтет, от тела - добавит. Или я не понял вопроса? Или вам надо в одной операции: в одном направлении - вычитание, в другом сложение? Тогда не очень понятно зачем это?
Инстант так не делает. Он либо вырез либо вытяжку, а надо от выреза выйти на вытяжку. Там нулевой край получится, и многотел, но всё же?
Или вот как: по середине квадратика плоскость с эскизом - в одну сторону вытяжка - в другую вырез.
В смысле отредактировать вырез так, что бы получить вытяжку?
Да. Из 1 эскиза 2 операции.
Если в одном фичерсе, то нет. А так один эскиз можно использовать для многих фичерсов.
есть разьем, у него передняя часть "розетка" - задняя "вилка", Чтобы добиться совмещения контактов думал сделать вышеописанное.
sloter
А как можно один эскиз для многих? Копированием его на другую совпадающую плоскость?
Для этого как раз можно использовать единый эскиз. Но операции будут две.
Ни чего копировать не надо. После применения в операции эскиз обычно скрывается. Либо сделайте его видимым, либо выберете его указанием в дереве в другой операции.
Раньше такого и не знал, спасибо. (там еще на родительском эскизе появляется ручка)
Да, это говорит о том, что эскиз в общем доступе (Win аналогия).
При редактировании сборки иногда появляется окошко с дублирующим деревом проектирования - зачем? Цель его?
Всех с Днём Победы!!!
Часто при определении положения детали в сборке я (и, думаю, я не один) пользуюсь основными плоскостями, что указаны в дереве построения. Было бы не плохо, чтобы при наведении курсора на одну из них в дереве построения, ее положение высвечивалось бы на иконке справочной системы координат, что в левом нижнем углу графического окна. Вот бы кто-нибудь обратился с таким предложением к програмистам Solid Works и в следующих версиях появилась бы такая приблуда.
Удачи.
А кто мешает тыркать в саму иконку в левом-нижнем углу - будут те же основные оси....
Всех с 9 мая!!!!
Здравствуйте, у меня такая проблема. Купила диск с SW 2009, установила, все делала по инструкции. А Floworks нет. Пожалуйста, подскажите, в чем проблема и как быть?
Изменено пользователем Milana
    • Павлуха
