Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Только что, Stanislav сказал:
куча погашенных привязок на несуществующие болты
Привязка на болты - это сильно! Что ты умудрился к болтам привязывать, да ещё "по всей сборке"?
4 минуты назад, Ветерок сказал:
Вставляешь болт из тулбокса он создает привязку соосность и совпадение плоскости.
Вот эти привязки и остаются после удаления болта, отображаются серым. А болта уже нет.
Изменено пользователем Stanislav
разве привязки не удаляются вместе с компонентом? Наверное это потому что СВ разрешает размещать элементы непривязанными(точнее привязанные) ни к чему.:clap_1:
Так как все же удалить эти связи?
Была шайба, теперь ее нет. Решил без шайбы делать. Результат на фото.
как, как. ручками. Ну или если есть возможность выделить по признаку Погашенный, если серый это значит Погашенный. Но тут есть риск выделить что ни будь лишнее
Может ГПТ5 справится. надо ещё немного подождать или потерпеть
3 часа назад, Stanislav сказал:
Был крепеж, удалил вставил другой, была деталь удалил, галочку удалить абсорбированные объекты не ставил. Теперь по всем сборкам куча погашенных привязок на несуществующие болты, детали. Как очистить сборку от этих связей "одной кнопкой"  ?
Надо было действовать иначе:
ЗАМЕНИТЬ КОМПОНЕНТ
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/assem_1/hidd_dve_replace_comps.htm
А если бы ещё были ссылки на сопряжения или построено из одной базовой модели, то возмжно и само подхватилось бы на новый крепёж.
SW17
Есть ли возможность сохранить многотельную деталь в отдельные файлы STL без предварительного сохранения тел детали в файлы солида?
2 часа назад, SergAG сказал:
SW17
Есть.
Спасибо. Это я и сам догадывался, поскольку гуляет в инете описание макроса на эту процедуру для большого количества тел в детали одним кликом.
Если вам больше нечего сказать, то можете просто записать себе в актив еще один полезный пост. У вас уже 2653. Бинго!
15 минут назад, SergAG сказал:
Галку уберите, и будет Вам счастье.
2654
Изменено пользователем Павлуха
Спасибо, но не вышло. У меня в детали два тела - планка и крышка. Я ожидаю, что при раздельном сохранении будут "Планка выключателя.stl" и "Крышка мотора2/stl" Этого не происходит, только объединенный стл с названием файла детали. А та галка в Параметрах снята по умолчанию.
Тогда сохранить в степ, солид откроет его как сборку, и сохранить в стл.
17 минут назад, SergAG сказал:
Понятно, но видел, что сборку из многотельной можно и проще оформить. Ну значит никак. Странно.
Сборка из многотельной тебе сохранит все файлы деталей.  А степ открыл, сохранил в стл, и закрыл не сохраняя.
      Если быть точным, то только в третьей.
      Вы две недели писали много букв и слов, что-то доказывали, чтобы в итоге сказать, что всё давно забыли. Мудро...
    • Максим Пядов
      Здравствуйте. Помогите кто чем может. Есть листогиб FINN POWER B 125-3060 с ЧПУ Cybelec dnc 900.  ЧПУ запускается но в нем не прописаны параметры машинный.  Мануалов и инструкций нет.
    • Мрачный
      2014SP0 Заменил макрос на более свежий, как советовал, все стало как должно быть. Спасибо тебе, мил-человек, сохранил мне чутка нервных клеток!
    • Мрачный
      1. Прочность балки (момент сопротивления) вырастет при утолщении, может и существенно (в швеллере не в 10 раз толщина изменится). Жесткость - обычно несущественно. Момент инерции зависит от высоты в 4ой степени. Увеличили высоту в 2 раза - жесткость выросла в 16 раз (на порядок примерно). 2. Сталь ст3 или 09Г2С - модуль Юнга и там и там одинаковый 2.1*10^11Па примерно. Речь же идет о металлоконструкции, а не о стропилах крыши?  3. Ребро жесткости усиливает локально конструкцию. Общая жесткость от них не увеличится почти. Ну налепишь этих ребер и что? Раму после приварки ребер в бараний рог скрутит, да еще наплодишь кучу концентраторов для трещин. Швеллер заменить на трубу - я про это выше писал.   Для м/к машиностроительной прогиб должен быть не больше 1/400-1/600 пролета, очень грубое соотношение. На 6 метрах 1-2 см это норма, не 10 см, это уже падение.
      Как вариант усилить ребрами жесткости, где это возможно , не попадая на отверстия. или использовать трубу вместо швеллера. А вообще по уму считать надо, статический расчет в том же симулейшене, если мы говорим про SW. Если нет необратимых (пластических деформаций) и допускаются получаемые перемещения, то и пусть себе прогибается.
    • luffyfuffy
      Друзья, Вновь подниму данный вопрос. Если с инструкцией по прошивке и замой прошивкой в виде бинарника или HEX всё понятно, как сказал ранее @Niki85:   Но возникает вопрос, как добавляется в КД (и добавляется ли вообще?), исходный код на прошивку? В прекрасном РД 107.2.1002 есть документ с кодом Д40, с отсылкой к загадочному понятию «конструкторская документация программного обеспечения», которое помимо РД 107.2.1002 встречается только в достаточно свежем ГОСТ Р 58711-2019 по авиационной технике: При этом возникает противоречие КД на ПО составные части которого «необходимые и достаточные для загрузки программного обеспечения в память изделия», т.е. фактически идёт речь именно про прошивку)   Понимаю, что можно махнуть на всё и добавить свой собственный код для документа ДХХХ, но хотелось бы оставаться хоть в каком-то регламентированном поле. Или для исходного кода всё же создаётся вообще отдельная программная документация в соответствии с ЕСПД, которая в КД на изделие с микросхемой и прошивкой не попадает?
      @Nick_ULN я полагаю речь идёт об анализе движения и построении траектории движения какой-то точки (датчика).Затем можно расставить датчики с требуемым интервалом которые будут отображать величину параметра.  могу дать видео с таким анализом движения в CREO По большому счёту, даже и анализ проводить не надо. Ветерок правильно сказал, сечение вагона это и есть искомая траектория, достаточно создать параметр который измеряет расстояние от датчика до этой кривой с заданным интервалом
      Что в вашем понимании "эскиз"? И что в вашем понимании "сечение"? В моём понимании и то, и другое - это линия. Поэтому можете называть её как угодно. (хотя, на самом деле сечение тела - это плоская поверхность, но её граница - это линия). Расставить на линии точки можно с любым шагом.
      Уверен? Если заменить картон на металл? Или увеличить толщину стенки с 0,5 до 5мм.   Вот это действительно существенно. Особенно вкупе с увеличением толщины стенки :)   Но вообще было бы неплохо узнать какая нагрузка, какие размеры каркаса и размеры сечения. И какой при этом прогиб. И этот прогиб получается в результате расчета или на натуре :) Может, в расчете вместо килоньютов ньютоны :)
