Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
10 минут назад, KirillMat сказал:
SolidWorks 2021 SP5.1
Если вам так актуальна эта функция, то обновляйте солид до 2022й версии, там это работает (см. скрин выше), а в этой версии у меня так же как и у Вас, тупо не выбирает направление вектора, а добавляет его в объекты массива. Однозначно глюк версии. Проверено и на вашем шаблоне и на своем, поведение одинаковое.
8 минут назад, Snake 60 сказал:
Ух ты, спасибо большое, а я уже думал, что что-то не то делаю, эту информацию можно куда-нибудь добавить, чтобы другие, которые столкнуться с данной проблемой увидели?
42 минуты назад, Snake 60 сказал:
Не только этой, а и многих других.
@KirillMat , как вариант, если очень нужен вектор в линейном массиве эскиза, его нужно начертить в предыдущем эскизе - тогда выбирает.
Всем доброго дня. Подскажите, давно пользуюсь Солидом, рисовал относительно сложные проекты (по нагрузке, много фасок, массивов и тд). Всегда хватало компьютера с 4гб памяти. Работал на 2009 версии. Сейчас последнее время  2012. Компьютер теперь другой с 8гб опкративки, но послелнее время сьедает всю память, причем фацл то не сильно сложный. Штук 10 плоскостей с эскизами, два рисунка и все... По началу половина оперативки свободна, потом как то резко бац и заполнилась. Раньше такого не наблюдал на этой же версии. Может что где настроить можно?
Подскажите, может ли менеджер лицензий AutoCAD 2024 блокировать менеджер лицензий SolidWorks ???
Дело в том, что на рабочем компе переустановил Windows, установил SolidWorks SP 1.0, всё работает. Сразу же устанавливаю AutoCAD, перезагружаю и при запуске SolidWorks вылетает ошибка "Could not obtain a license for SOLIDWORKS Standard". Ну капец, думаю...
Снова переустанавливаю Windows, устанавливаю SolidWorks SP 0.1, всё работает. Сразу же устанавливаю AutoCAD, перезагружаю и при запуске SolidWorks вылетает ошибка "Could not obtain a license for SOLIDWORKS Standard". Ну капец, думаю... Пораскинул мозгами... Удалил AutoCAD. Запускаю SolidWorks и всё работает!
Пробовал только на одном компе...
59 минут назад, Dr.SergeyP сказал:
Это провидение. Зачем нужен АК, когда есть СВ? :smile:
54 минуты назад, BSV1 сказал:
Не поверите, у меня ещё и Компас установлен)
36 минут назад, Dr.SergeyP сказал:
... у меня ещё и Компас установлен)
Типа моделим в СВ, а чертежи в Компасе?
17 минут назад, BSV1 сказал:
Да нееее... это бред, я считаю... :k0503:
Просто работаем с разными организациями, кто-то что-то прислал в Солиде, кто-то в Компасе, кто-то в Автокаде...
Да и сам в Компасе бывает какие-то эскизы набрасываю. Там это как-то более удобно реализовано, чем в Солиде.
3 часа назад, Dr.SergeyP сказал:
Я пытаюсь приучать разные организации обмениваться файлами в STEP. Иногда получается.
4 часа назад, Dr.SergeyP сказал:
Просите и требуйте у разных организаций присылать модели в нейтральном формате, который может прочитаться в вашей основной программе.
В комплекте с Solidworks обычно поставляется DWGEditor или в последних версиях DraftSight.
1 час назад, jtok сказал:
Solidworks не всегда хорошо переваривает этот формат для импорта, особенное, если модели объёмные.
Да и экспортировать не всегда получается большие модели - программа просто падает, зато, интересно, если сохранить в Parаsolid и импортировать в Solidworks, то после этого вполне сохраняется в STEP.
Возможно у организаций есть проблемы с импортом, от того и нежелание принимать модели в этом формате - нужно подобрать удобный нетральный формат для обоих сторон.
SW-шные  бинарный и текстовый здорово помогают перегнать поздние .grs в ранние .grb
3 часа назад, Kelny сказал:
Могу дать встречную реплику, что далеко не все программы хорошо дружат с Парасолидом. Особенно если они на другом ядре. Чего нельзя сказать о СТЕПе.
У меня не было проблем со СТЕПом в Солиде. А если и были, то настолько незначительные, что не отложились в памяти.
@Ветерок Формат X-T не поганит имена на кириллице и более правильно передает цвета, если импортировать из солида.
Вот еще вопрос. Есть сварная конструкция. Делаю профиль из труб. В одном файле трубы много конфигураций с разными размерами труб. Почему то значения Наименование и Обозначения пустые, хотя в конфигурации галочка стоит использовать в спецификации
Добрый день ! Вопрос такой : имеем сборку , в ней скажем несколько элементов пересекают друг друга , надо сделать  деталь из листового материала , эскизом профиля для которой будет проекция граничных кромок на плоскость . Проще говоря взять две профильные трубы, скрестить их под углом  отличным от 90 градусов и сделать развёртку границы их пересечения на плоскость. Ещё грубее как выдрать эскиз границ пересечения и создать на его основе новую деталь ?
15 минут назад, XOPEK сказал:
Во-первых, надо получить собственно линии пересечения тех труб. Или как линии пересечения, или обрезав одну трубу по другой получить кромку этой трубы.
Потом строится эскиз и в нем используются полученные линии. Эскиз можно строить сразу в новой детали.
1 час назад, XOPEK сказал:
Хорошо, как эскиз из одной детали перенести в новую ?
Например, создать сборку с нужными деталями (включая новую) и построить эскиз в новой детали, используя имеющиеся в другой детали линии.
Собственно, об этом я и говорил:
1 час назад, Ветерок сказал:
1. Выбрать эскиз в дереве Ctrl+C
2. Выбрать плоскость/грань в новой модели и Ctrl+V
2 часа назад, XOPEK сказал:
Редаткировать деталь в контексте сборки:
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/assembly2/editing_a_part_in_an_assembly.htm
Вырезать например инструментом ПОЛОСТЬ:
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/mold/hidd_dve_insert_cavity.htm
    • noindex
    • k.sema
      Прошу прощения за некорректную инфу. Да, действительно, я напутал. Станок этот для резки оконного профиля Murat. Стойка Siemens CN-770.      Ситуация следующая. Почему-то слетели все настройки, все офсеты и прочее. Изначально ребята думали, что это из-за севшей батарейки. Но оказалось, что по другим причинам. Станок долго стоял в выключенном состоянии. Было решено восстановиться из файла бэкапа. На флешке есть три файла с  расширением .arc. Один из этих файлов мы скопировали и вставили в папку Архив серийного запуска, после чего запустился процесс восстановления, который длился около 5 минут.       По окончании настройки восстановились, но появилась ошибка Axis Z2 drive 1 DRIVE-CLiQ: нет коммуникации с компонентом, текущий номер компонента: 2.        Собственно, сейчас проблема в том, что станок не реагирует на движения маховичка и что делать с этой ошибкой непонятно.  Вопрос: правильно ли мы инициировали процесс восстановления? Может, мы что-то сделали не так или сделали не до конца?
    • Модернизация станков
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/mebel_i_interer/stellazh_etazherka_sistema_hraneniya_vitrina_polka_3719059454
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/kollektsionirovanie/ridgid_63_mm_original_nozhnitsy_truborez_ppr_pe_3814915082
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/remont_i_stroitelstvo/schit_raspredelitelnyy_schrn_schmp_uchetnyy_2663655464
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/tovary_dlya_kompyutera/datchik_priblizheniya_di-p_3_kontsevik_dlya_stanka_2599715401
      У нас тоже есть 0i-tf plus, там без проблем нашел, а вот на сбоящем станке стоит 0i-TC где то еще 10 годов выпуска, и там судя по всему нет этого :(
    • Zergus
      Так вам коллега @IgP  так и написал, что без обучения будут сплошные разочарования и изливать свою желчь на людей, которые в этом не виноваты - это инфантилизм. Тут, как говорится, два путя - либо обучение и постепенное освоение NXа, либо использовать более знакомый и привычный КАД. После NX12 эскизы и правда понесло неизвестно куда, но это, видимо, тоже с непривычки и отсутствия практики. P.S. И было бы хорошо спрятать картинки под спойлеры.
    • engyuri
      @Snake 60 и  @Leon, огромное СПАСИБО!!! Все заработало, как мне и хотелось.
      Посмотрите Диагностику вот по этим номерам все что где-то накапливается, будет отображаться здесь. В G52 или G92. Сначала надо понять где именно накапливается отклонение
      Честно говоря не понял, это вроде ограничение оборотов шпинделя. Именно так и делаем, только станок токарный, у него Y нет :) Только система координат у нас G57 если память не изменяет, но это не суть, просто так повелось. Тем не менее, если сбой произошел, и количественно пусть будет 20 мм, если подвести резец к заготовке и выполнить G57 X0 Z0, то инструмент врежется в заготовку на -10 мм(т.к. станок токарный, то физическое перемещение оси Х на 10 мм означает съем 20 мм на диаметре) Всегда так и работаем.
