Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
2 часа назад, bubl leg сказал:
Необходимо сделать его копию зеркальную и слить с этим.
Если этот узел - тоже сборка, то сначала надо сделать из сборки деталь (например, сохранить как деталь)
потом в этой детали объединить все тела в одно (если там образовалось несколько тел)
и уже потом сделать зеркальную копию этого тела с объединением.
Как-то так.
53 минуты назад, Ветерок сказал:
Как-то так.
Не совсем понимаю, как объединить  внутри детали все тела в одно - искал соответствующую кнопку (на панели) или пункт в контекстном меню (при нажатии правой кнопки, предварительно выделив все тела внутри детали) - но ничего подобного не появляется (видимо не там ищу или не то делаю). Повторюсь - такое делаю в первый раз. Подскажите пожалуйста, как такое сделать! Заранее благодарю!
13 минут назад, bubl leg сказал:
Выделить тела в дереве и по правой кнопке мыши
Как добавить в уравнение площадь грани (поверхности)? Через "Измерить" он хочет только расстояние, насколько я понимаю. СВ2017.
Как сделать чтобы внешние углы были с радиусами? Так как это будет обрабатываться фрезой в реальности. Просто если сделать вырез по траектории, то получается не правильно. Думаю надо сделать вырез профилем твёрдого тела, но не получается - не даёт выбрать  ни профиль ни траекторию.
черновик.SLDPRT
11 минут назад, Mazak23 сказал:
Получится правильно, если задать правильную траекторию - по внешней кромке с нужным радиусом скругления.
Или на внутреннюю траекторию добавить скругление 0,01мм.
А если будет делаться фасонной фрезой, то вообще никакого выреза в модели делать не надо. Достаточно прямоугольника. Любого - хоть внешнего, хоть внутреннего, хоть по средней лини.
@Ветерок 3.jpg Не выходит (
Сделал по внутренней кромке, с радиусами 0,1 на углах. Тоже не то.
Да, будет делаться фасонной фрезой. Но про то, что никакого выреза тогда не надо, я не понял. Это как?
Изменено пользователем Mazak23
дополнение
4 минуты назад, Mazak23 сказал:
Не выходит (
Думается надо разбить направляющую в точке профиля или сдвинуть профиль на имеющуюся точку эскиза (вперёд или назал по линии). Как вариант можно протаскивать тело/фрезу по траектории, а не сечение.
1 минуту назад, Kelny сказал:
А как протаскивать? Выдавить по траектории, а потом вычесть? Или это то что я спрашивал вначале про "вырез профилем твёрдого тела"?
Только что, Mazak23 сказал:
Оба варианта  возможны, да и профиль не отметаем, он в данном случае тоже подходит.
Для станка вырез действительно не нужен он обработает деталь и без красивостей в модели, просто по направляющей.
7 минут назад, Kelny сказал:
По обоим вариантам выходит угол, а хочу получить профиль именно как от фасонной фрезы - с радиусами по углам. То что для производства достаточно прямоугольника - это понятно. Нужно для визуализации ( модель вообщем нужна).
1 час назад, Mazak23 сказал:
Все нормально строится.
9 минут назад, kkk сказал:
Да как? Может в версии солида причина? У меня при выборе "профиль твёрдого тела", не даёт ничего выбрать. Ни вектор , ни тело, ничего.
Можно ваш файлик изучить?
19 минут назад, Mazak23 сказал:
Да как?
Это был фальстарт. :smile: В смысле у меня то все построилось, но у меня профилек был простенький. Да и не сохранял я тот вариант. Сейчас хотел сделать из Вашего исходника - не выходит каменный цветок. Пишет что профиль тела должен быть выпуклым (у меня как раз такой был). А тут вижу поднутрение. Вроде бред, но не строит.
Что-то в конце дня голова совсем дурная, так что дальше копать не стал. Может кто еще что подскажет.
Изменено пользователем kkk
1 минуту назад, kkk сказал:
Жаль. Тоже сижу в недоумении, вроде простая задача , а никак  не одолею.
1 минуту назад, Mazak23 сказал:
Ну в качестве "левой рукой правое ухо" могу предложить попробовать разбить операцию на два шага - сначала вытянутый вырез внешней части профиля. Затем повторить со второй (внутренней) половиной. Ну и будут нужны две направляющие кривые (для каждой операции). Может получится.
Пробовал, там на углах зарезы получаются. Результат не сохранил, утром ещё пробовал.
2 минуты назад, Mazak23 сказал:
У меня так вышло по этой методе. Стрелкой показал вторую направляющую. Хотел модель выложить, но вижу, что у Вас версия младше - не откроете. У меня 20-й Солид.
Только что, kkk сказал:
А первая где?
А первая где?
А первая Ваша, я эскиз не трогал, только в профиле "фрезы" осевую линию сплошной сделал, чтобы можно было при вытяжке области выбирать (внешнюю и внутреннюю).
    • anykeyto
    • Handrusik
    • Den4ik85
