Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
32 минуты назад, roman.abashkin сказал:
Если делать выступ на меньшем диаметре, то как проверить контур острия? Ведь шаг на диметре 75,5 и 81 мм разные.
Не очень понял про шаг. Но, очевидно, что геометрия лезвия, свёрнутая с одного и того же эскиза на разные диаметры, будет отличаться.
И если геометрия лезвия у вас задана именно для диаметра 81, то на него и "сворачивать" надо.
А можно подробнее, как разделить на диаметре 81мм и потом обнизить?
Опция "Разделить" в той же самой команде "Перенос". Строите нужное число отпечатков лезвия (скорей всего оба одним эскизом). Затем строите поверхность командой "Эквидистанта к поверхности" со значением 0, указывая "окружающую" (вне лезвий) часть разделённой цилиндрической грани. Затем обнижаете командой "Утолщенный вырез" указывая построенную на предыдущем этапе поверхность.
Изменено пользователем sloter
23 минуты назад, sloter сказал:
33 минуты назад, sloter сказал:
Спасибо! Так действительно получается.
Но появилась еще одна ошибка - при разделении поверхностей "переносом", он не все разделяет. Правый ободок вала (15,1 мм) не захватывается.
Не могли бы вы посмотреть, в чем проблема?
Ссылка на вал: https://drive.google.com/file/d/1av1sWEp-JPThbG-D6XpqnYmuKo4SSLE3/view?usp=sharing
Знатоки, помогите начинающему юзеру!
В сборке есть две детали. По некоторым причинам хочу, чтобы расстояние между ними можно было задавать через глобальные переменные. Как это сделать? В сборке можно поставить только справочные размеры между деталями (ну или я не знаю, как ставить "рабочие"), т.е. привязать к ним ГП нельзя. Можно делать смещение деталей через сопряжения, но в них нельзя использовать ГП. Как быть? Пните в нужном направлении!
26 минут назад, roman.abashkin сказал:
Ссылка на вал:
Версия SW?
10 минут назад, olvol сказал:
 Можно. Попробуйте сначала поставить число в сопряжении, 2х кликом на сопряжении высветить размер, 2х кликом войти в его редактирование и там задать ГП.
22 минуты назад, roman.abashkin сказал:
SW22
Открыть не смогу. Покажите скриншот во время разделения (что бы всю геметрию видно было).
10 минут назад, sloter сказал:
Открыть не смогу. Покажите скриншот во время разделения (что бы всю геометрию видно было).
Это геометрия эскиза: https://drive.google.com/file/d/18UtTIEmTmO_bYhVailA8sUWWl7BCDUkH/view?usp=sharing
Это ошибка: https://drive.google.com/file/d/1-CUfq7dGwsX_C0p46K2S6Pn0jS3WXt45/view?usp=sharing
Текст ошибки: Невозможно перенести данные контуры. Контуры не могут располагаться снаружи или пересекаться с плоскими границами обрезки, отображаемыми как конструктивная геометрия.
Это итог разделения, правого бортика нет: https://drive.google.com/file/d/1iYl4DjSx6oJt0X_SDxivhCJP6zPk6qqi/view?usp=sharing
20 минут назад, roman.abashkin сказал:
Долго не мог понять что за бортик... Лучше много контуров в один эскиз не пихать, а делать отдельно.
23 минуты назад, roman.abashkin сказал:
Это ошибка:
Проверьте не выходит ли правая линия правого прямоугольника за граничную (правую) кромку грани (с учётом фасок). По скрину эскиза это не очевидно (не видно привязок линий к кромкам).
7 минут назад, sloter сказал:
Нет, не выходит. Изначально была привязка колинеарность, результат такой же. Сейчас опять ее вернул.
Вот поближе: https://drive.google.com/file/d/1v4t_DzwwyYWt0ibwJWGoh0SQhmWWIaJl/view?usp=sharing
11 минут назад, sloter сказал:
А второй "перенос" поверх первого не ложится. Может другой способ есть сделать правый бортик?
18 минут назад, roman.abashkin сказал:
Нет, не выходит.
Ну как же не выходит, когда очевидно, что выходит. Как раз на
Вот поближе:
это и видно. Линия уже не лежит на верхней цилиндрической грани. Я же писал выше
27 минут назад, sloter сказал:
(с учётом фасок)
Т.е. нужно учесть, что фаски не относятся к внешней цилиндрической грани. Если Вам так сложно, то фаски удобней сделать в самом конце (это вообще общая рекомендация).
Ни какого наложения переносов нет. Просто выбирайте соответствующий эскиз и соответствующую грань.
13 минут назад, sloter сказал:
Извиняюсь, не так понял. Сместил, фаску теперь не беру, но результат не меняется. Все равно этот правый бортик не захватывается.
Вот так сейчас: https://drive.google.com/file/d/1NRZdzJkg-FMm3PiJ5ABn-K4q6eElIRDu/view?usp=sharing
А на левом бортике фоска входит в контур, но он выделяется... : https://drive.google.com/file/d/1UvojUlXENZMSm_P8SsHRMQkO2UE5T2DB/view?usp=sharing
@roman.abashkin
Проверьте горизонтальные линии. Они у Вас не определены (синие). А значит могут быть неточности по габаритам, чего Перенос не терпит. Например убрать справа размер 254,47 и сделать правые горизонтальные линии колинеарно линиям слева. А так же привязать одну из вертикальных линий к центру. Габариты эскиза для Перенос должны быть полностью определены. Так же длину линии, являющейся развернутой длиной поверхности лучше задавать формулой через диаметр (Pi*D). Сегодня у меня уже нет Солида. Если не решится, завтра гляну вашу ситуацию.
UPD Вообще зачем эти кольца пихать в Перенос? Они же простые. Их гораздо проще сделать по другому. Например, сместить плоскости от торцев и разделить командой Разделяющая линия (пересечение грани и плоскостей).
25 минут назад, sloter сказал:
Спасибо. Доопределил габариты. Но не помогло.
Буду благодарен за помощь.
И еще дополнение. Даже с одним этим бортиком вала, он не "обнижает" поверхность вокруг лезвий.  Без бортиков - "обнижает"
13 часов назад, roman.abashkin сказал:
Это ещё раз доказывает, что нужно делать фичеры проще. Не надо перегружать такой фичер как Перенос элементами, которые в нём не нуждаются, и которые проще сделать отдельно. Если не получается сделать одним фичером - разбивайте на несколько. Тем более, что в данном случае, это напрашивается. Но, если внимательно читать то, что я Вам писал выше, то всё получается и так
Вот эскиз
Вот результат
Не зря я писал выше, что длину прямоугольника надо задавать точно (формулой) равной длине окружности цилиндра. Это важно, что бы не было перехлестов на поверхности. Вы же задали числом с точностью, отображаемой на экране. Оно, хоть на тысячные, но больше. В результате получился перехлёст, что вызывает ошибку при создании выреза утолщением поверхности.
Вот другой пример несоблюдения условий и рекомендаций - выход контуров за пределы разделяемой поверхности.
В данном случае программа выводит предупреждение о некорректности в фичере Перенос, но строит. У Вас же наложились оба нарушения условий корректности геометрии (топологии).
Список открытых файлов в меню окно ограничен 9 строками. Можно ли увеличить список. Например 20 или 30 строк.
Изменено пользователем drwr.vlg
2 часа назад, sloter сказал:
Спасибо! Благодаря вашим ответам, узнал много нового для себя.
И последний вопрос по этой теме - как задать формулой длину прямоугольника?
В современных версиях можно писать уравнение сразу в окошке размера, например
=pi*"D1@Эскиз1"
где "D1@Эскиз1" - размер диаметра цилиндра. Его можно добавить - 2х клик на цилиндр. поверхность для отображения размеров>клик на размер диаметра.
    • RokiSIA
      А какая там инструкция как правило все просто. Если голова без свистелок и перделок то зажимаете голову вручную в первой позиции или последней( зависит от производителя) и в параметре 1815 ставите  значения как при установки референта для осей. Есть варианты когда вручную зажимается голова отпускается муфта и пускается на референт затем затягивается. Или вам приводной нужно ориентировать? Вариантов масса смотря какая голова на станке.
      Станки есть под маркой Fanuc, но никак не "...огласите весь список, пожалуйста..."
      И где же ты там увидел револьверные головы от фанук?
      а если надолго нажать что будет? и почему вы думаете что нажатие клавиши читает только ваше приложение....
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
