Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
2 часа назад, kkk сказал:
Не знаю, чем это может помочь, но выложите пустой файл детали с заполненными свойствами. Гляну у себя на компе - отображается ли Наименование.
По корпоративным правилам не могу выкладывать файлы.
Могу скриншот, там собственно всё видно (содержание, кодировка):
Я когда через кнопку Наименование удаляю, то и не могу его выбрать в пользовательских свойствах. Если обратно вношу - снова появляется. У Вас так же?
Да, всё так же!
22 часа назад, Snake 60 сказал:
Тогда скорее всего проблема не в солиде, а в самом VBA. Иногда, родную солидовскую установку "подминает" под себя другая установленная программа. У меня было такое, когда удалил CorelDraw. Он мне в придачу удалил мою текущую версию VBA и у меня тоже перестали работать макросы. Выход из этой ситуации следующий. Открываете диск с дистрибутивом солида, ищите там папку PreReqs, а в ней папку VBA и запускаете от туда файлы, тем самым заново установив или переустановив ядро VBA. Посмотрите в этом направлении...
Вот все что лежит в этой папке, vba нету.
15 часов назад, Klyiner сказал:
Посмотрите тогда в корне диска или поиском по диску... должно быть, может просто структуру папок поменяли.
2012-го нет под рукой, в 2016-том вот так:
На худой конец запустите переустановку солида в режиме исправлений.
Изменено пользователем Snake 60
Вопрос по производные конфигурации.
В справке
Можно заменить любой параметр конфигурации в производной конфигурации, чтобы параметр больше не был связан с родителем. Активируйте производную конфигурацию и отредактируйте параметр. Изменится параметр производной конфигурации. В родительской конфигурации параметр не изменится и связь между этими двумя параметрами будет разорвана.
Например, случайно погасил отверстие в не родительской конфигурации, а в производной и связь разорвалась, еще строка выделилась желтым.
А как вернуть связь обратно я так и не понял. Это вообще возможно?
Добрый день.
При создании библиотеки для routing (электрика) столкнулся со следующим сообщением: "Проекция одного или несколько из выбранных элементов на плоскость эскиза не удалась." Пути проверил. Обычный чертеж создается без проблем.
!!! HELP !!!
Делал(потел) параметризированную сборку, цепляя основные детали за главный 3D эскиз. Все работало и было красиво пока не потерялись связи в этих деталях. Если эскизы еще можно перезацепить, то при попытке починить определения в листовых телах выдает  "...Выбор этого элемента создаст конфликт конекстов". Aaaaaaaaaaaaa!
Из-за чего такая беда бывает (не первый раз)? Грешу на то, что переименовал сборку из проводника.
Починил!
Через "найти ссылки" увидел родное имя сборки (которое забыл). Переименовал обратно и все заработало. Вывод: я тупой нехер в проводнике переименовывать файлы солида!
6 часов назад, GREY19 сказал:
В гранит этот вывод и на первую страницу темы. :smile:
7 часов назад, GREY19 сказал:
Всегда стоит совершать любые действия с умом, а так же не забывать о резервировании, т.к. сегодня вам можно сказать повезло - файлы были всего лишь переименованы, а ведь могли быть удалены или утеряно вообще всё с крахом системы/жесткого диска и т.п.
41 минуту назад, Kelny сказал:
Столкнувшись в самом начале работы в солиде с проблемой. связанной с деталью в контексте, я всячески стараюсь избегать подобных решений. используя редактирование в контексте только как крайнюю меру и только если точно знаю, что эта деталь нигде больше не будет больше использоваться, кроме здесь. Удобство пакетного изменения всех деталей сборки при редактировании одной иногда может обернуться жутким гемором на пол дня или вообще потерей половины деталей, так что лучше вручную изменить один и тот же размер в разных деталях сборки. проверяя сопряжения. чем иметь шанс получить красное дерево построения всей сборки и непонимание где именно кизяк.
9 часов назад, Sykes сказал:
Не лучше. Точнее лучше пока
данные ситуации перестанут либо вообще возникать, либо будут решаться рутинным порядком. Это все приходит с опытом.
Изменено пользователем kkk
19 часов назад, GREY19 сказал:
Всегда переименовую в проводнике, ибо это удобно, все ссылки переписываются автоматом, при этом должна быть открыта главная сборка. Данная фича экономит время и нервы.
11 часов назад, Kelny сказал:
Не улавливаю суть вашего совета. Вы про облачные хранилища, бэкап рабочих файлов по расписанию или авто-восстановление в солиде? Эти способы не помогут если вовремя не заметил потерю связей сразу.
Может быть вы знаете как настроить оповещение при потере связей?
11 часов назад, Sykes сказал:
...приходит с опытом...
Вначале тоже имел много проблем/непониманий с контекстом, но сейчас не представляю как можно без этого. Это очень удобно и в процессе проектирования (для регулирования габаритов изделия в зависимости от вставляемой комплектации) и для быстрого редактирования спустя долгое время (когда необходимо что-то оперативно изменить для заказчика).
2 часа назад, GREY19 сказал:
Бэкап сохраняется, суточный, недельный месячный, если вчера работало, а сегодня всё потерялось, то можно поднять бэкап часовой или иной давности, что бы восстановить файлы со старыми связями и названиями.
Если сохранять под новым именем из открытой сборки, то связи должны обновиться при сохраннении.
А дерево разве не сообщает о потере ссылок?
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/Assembly2/External_References.htm
Так же можно глянуть это:
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/assembly2/hidd_list_extrefs.htm
Тут главное не забывать обновлять, не только одну деталь, но и весь комплект зависимых деталей. В противном случае в модели будет всегда всё хорошо, а на производства может отправиться не полный комплект, а только изменённая деталь.
В некоторых случаях изменения одной детали, пусть лучше дерево засветится красным и потребует изменения иных деталей, чем отправить только одну изменённую деталь (забыв про остальные, которые перестроились сами) и в результате изделие не соберётся (или потребует доработки под новую деталь).
12 часов назад, kkk сказал:
Не лучше. Точнее лучше покаданные ситуации перестанут либо вообще возникать, либо будут решаться рутинным порядком. Это все приходит с опытом.
Пока что с опытом пришло другое - редактирование в контексте мест сопряжения, а после редактирование отдельно детали с ликвидацией этого контекста
21 час назад, vik300001 сказал:
Это как? Если с помощью этого меню, то это не называется "в проводнике", т.к. это работа средствами СВ, а не Проводника винды. И главную сборку (если этим методом) вовсе не нужно держать открытой.
Если же переименовывать именно Проводником, то при открытой сборке ничего переименовать не удастся (т.к. файл заблокирован СВ), ну либо ссылки потеряются (при закрытой сборке. Было бы интересно узнать про Ваш способ.
10 часов назад, Sykes сказал:
И в чем смысл этого действа?
Ну и если Вам по душе такой способ, то возможно стоит обратить внимание на Список внешних ссылок. Там их можно не только разорвать, но и временно заблокировать. А потом, при необходимости, обратно разблокировать.
18 часов назад, Kelny сказал:
В этом большая проблема, когда дают "быстренько подправить один размер" в изделии, которое делал уволившийся конструктор. Подправляешь этот размер, а какие размеры "полезут" за ним сразу не скажешь, т.к. изделие не твое. А если уже все остальное изготовлено, то возможно сюрпризы. Поэтому у меня подобные "быстрые подправления" занимают кучу времени, т.к. нужно все проверить.
1 час назад, kkk сказал:
Т.е. нет способа заметить (увидеть последовательную визуализацию изменений или лог) все изменения деталей в сборке при изменении ключевого размера? Когда приходится возвращаться даже к своему изделию спустя несколько проектов, то сложно вспомнить что за что цеплял и какие цепочки размеров могут меняться. Сижу во все глаза пырю в сборку и перестраиваю до посинения.
20 часов назад, Kelny сказал:
Какими средствами вы пользуетесь для этого?
Конкретно в моем случае, имена виртуальных компонентов были слишком длинные и не помещались в окно дерева, поэтому вовремя не заметил потерю связей "(?)".
1 час назад, GREY19 сказал:
Возможно средствами самой программы:
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/fundamentals/hidd_options_backups.htm
Ведите журнал изменений или приобщайтесь ко всякого рода ПДМ, которые будут следить за вашими изменениями.
В случае когда каждая деталь сама по себе, об изменении остальных деталей подскажет красное дерево - при условии наличия взаимосвязей изменяемых параметров с остальными элементами сборки, так же возможен визуальный котроль (как минимум отображение только связанных деталей - инструмент Изолировать).
В случае контекстных взаимосвязей как раз таки надо лучше следить за ссылками, что бы, во первых, ни чего не терялось, а, во вторых, что бы не забывать обновлять не только изменяюмую деталь, но и связанные с ней.
Какой бы вариант взаимодействия с программой вы не выбрали всегда найдутся нюансы, которые нарабатываются с опытом использования программы.
Имена виртуальных компонентов можно изменять, но они обычно теряются в случае ошибки программы при работе с ними, а вы говорили об изменении файлов - виртуальный же компонент по сути внутри файла сборки и распаковывается во временную папку как временный файл лишь при открытии этой сборки.
Ну один способ точно есть. Если на изделие есть чертежи, то можно настроить, чтобы размеры, которые изменились с последнего сохранения чертежа, отображались другим цветом (у меня оранжевый).  Либо в панельке размеров (на чертеже) есть кнопка Изолировать измененные размеры, которая несет ту же функцию но немного по-другому. Возможно ли так сделать в модели - честно говоря не знаю, не интересовался.
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • Юрий К.Ф.
