Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
2 часа назад, coolparty сказал:
как сделать отверстия по этому контуру?
Например, массив вдоль кривой.
И можно (наверное) сделать сначала один лепесток с отверстиями, а потом массив лепестков.
Приветствую @coolparty
Как вариант можно так ... см. под спойлером (SW2018)
Изменено пользователем Yurikman
В какой программе можно сделать 2 шестерни с точной максимально плавной формой зуба, задать вращение одной, и чтобы она вращала вторую через точку контакта? И выводить график оборотов второй шестерни.
Солид такое может?
4 часа назад, BBB-2 сказал:
Солид такое может?
Приложение к Солиду которое называется GearTrax
7 часов назад, BBB-2 сказал:
График оборотов второй шестерни будет соответствовать графику оборотов первой, умноженному на передаточное число. Для получения таких графиков никаких моделей вообще строить не нужно. Это алгебра.
Всем доброго, друзья!
Вот такой вопрос: очень грубо хочу посчитать площадь винтовых пар винтового компрессора-для понимания, на какую площадь будет давить воздух (чтобы понимать,  какой мощности эл.двигатель -привод ставить).
Понятно что это будет ОЧЕНЬ грубо, т.к. надо высчитывать не всю площадь, а некого сектора (в районе 180 градусов). Но не суть.
ТО ЕСТЬ ВОПРОС: как высчитать в солиде площадь выделенной детали/объекта или части объекта?
Спасибо!
Изменено пользователем bubl leg
http://help.solidworks.com/2016/russian/solidworks/sldworks/HIDD_MEASURE.htm
47 минут назад, bubl leg сказал:
совсем не о том.. давят по разному вы тоже сидя давите на стул.., по обьему . нужно по работе скорее всего и + потери.
некорректная задача совсем!
34 минуты назад, Maik812 сказал:
Понимаю. У меня есть ряд формул, которые я успешно применял для поршневого компрессора. И хотел так же примерно. Это чисто для себя подсчет, никакой коммерческой или реальной производственной подоплеки нет. Даже если процент "лажи" составит 60% - годится. Нормально :biggrin:
Я думал посчитать как: допустим, давление в 1 бар составляет условно 1кг/см2.  Допустим, у нас площадь всего лишь 1 см2.  И далее посчитаем, какое давление в кг создаст эл.двигатель, если он не поршневой(без шатунов ит.д)-и двигатель насажаен прямо на вал компрессора винтового. Ну грубо говоря- с той стороны- нам сопротивляется 1 кг. чтобы его продавить, нам надо чуток поболее. Так как "умно и точно" мы считать не умеем- берем тупо гипотетический движок, который может создать усилие в 2 кг. И вуаля :biggrin: Да, тупо. И вообще неправильно и криво. Но - по другому мы не умеем...:doh:
1 час назад, Aqmarzhan сказал:
... не могу разложить трубу.
И что есть разложить?
Если просто получить развертку, то для этого есть кнопочка "Flat Pattern" (типа развертка) или в дереве высветить состояние развертки.
Если надобно разогнуть, чего-то там наковырять, а затем обратно согнуть, тады надо прислушаться к совету программы, где она ангельским по белому говорит (нижний скриншот) что для этого ей нужен хотя бы ма-а-ахонький прямой участок, от которого она будет плясать.
прошу прощения. что не соизволил начать объяснение с самого начала
сделал я вот горку. Разделил и хотел разложить уже в отдельном окне(как отдельная часть).
чтоб раскрыть ее,
Сперва вырезаю часть,
после жму на image.png и выбираю внешнюю грань, но не получается...image.png
есть ли другой способ разложить "трубу"?
34 minutes ago, Aqmarzhan said:
после жму на
Это работает если строить модель инструментами листового метала.
В вашем случаи разве что этот инструмент поможет http://help.solidworks.com/2019/russian/SolidWorks/sldworks/t_flattening_surfaces.htm
Спасибо
Изменено пользователем Aqmarzhan
сделал я вот горку
Жесть! Конструкция состоит практически из сварных швов. Очень весело будет сваривать такие узкие колечки (даже в кондукторе). Но ещё веселее будет зачищать все эти швы ВНУТРИ трубы.
Может я выбрал самый сложный путь.
Что-то такое можно сделать без сварных швов?
4 часа назад, Aqmarzhan сказал:
Можно. Из пластика. И из трех-четырех деталей, а не из двадцати.
Сейчас практически все детские городки из пластика. Из металла видел только самые примитивные "прямые" горки. И то там нержавейка только как облицовка плоской скользящей поверхности. Один лист без швов. Сама конструкция деревянная на стальном каркасе.
А эта труба на морозе к тому же промерзнет насквозь. Чуть коснешься кожей (рукой или не дай Бог лицом) - и привет.
Приветствую, коллеги!
Что-то торможу. Повсеместно для увеличения жесткости монтажных уголков используются поперечные выштамповки (см. фото)
Подозреваю, что SolidWorks это делает одной кнопкой. Но хоть убейте не могу найти как! Просветите, плиз!
Изменено пользователем KonstruktorRus
7 минут назад, KonstruktorRus сказал:
Просветите, плиз!
    • felena
      Добавлю картинки для понимания. Солид дает возможность делать так. У компаса по-другому. Но такой профиль выносного элемента сделать нельзя. Как правильно то? Нормоконтроль докопался....
    • РоманВ
      Спасибо! Все же есть польза от заданного тут вопроса)
    • Pasha94
      Какая у вас сейчас ситуация? Есть выпущенная ДСЕ и на нее не навешивается применяемость?
      Не должно быть там разъёмов энкодеров, они к плате управления осями подключаются.
    • Chuvak
      У Вас на примере чертежа неверно задан допуск у резьбы. 7H - это поле допуска для внутренней резьбы, а на фото наружная. Правильнее - 6g или 7g
    • felena
      Обязательно ли контур выносного элемента должен быть одинаковый на родительском виде и на самом выносном элементе? Программно в солиде можно сделать контур круглым на родительском виде (стиль стандарт), а на самом выносном элементе нужным контуром.
    • RokiSIA
      У вас короткое где то в проводке никакой предохранитель гореть не будет просто блок питания уходит в защиту и все или блок питания не тянет, нагрузите его отдельно максимально возможно резистором или лампочками и померяйте напряжение не просядет ли.
    • clavr
      Проблема: сборка долго перестаивается, если используешь: 1. в сборку вставляешь элементы сборки-отверстия под крепеж. делаю отверстия и ставлю галочку распространять в деталях. перестроение может занимать до нескольких минут если, деталей много (много это 10-20). может и на 5 деталях до минуты считать. 2. если в сборке использую вырез. кидаю окружность и раскидываю их много (отверстия под крепеж). ставлю галочку распространять  в деталях. и такая же песня как и в первом случае, только чуть быстрее, но все равно долго переасчитывает. кто как с этим борется? задача - делать отверстия в деталях под крепеж
    • Madmax70
      и кз скорее всего на выходе блока питания  который запитывает стойку, но на самой стойке же есть предохранитель по цепи питания, и он тогда дожен сгореть, но после "кз" все впорядке. не исключаю просадку напряжения  на самом блоке питания который питает стойку.
    • Radon
      В целом вы не правы, диаграмма Кэмпбелла не цель а инструмент, а целей у неё 2 1. Динамика ротора 2. Отстройка элементов роторных систем от частот   По 1 пункту важны колебания самого ротора, гироскопические моменты, силы Кориолиса. При том если вал жёсткий т.е. первая частота собственных колебаний больше максимальной частоты вращения, она в целом и не нужна вообще. Цель - подобрать упруго-демпферные опоры для максимального разнесения критических скоростей и рабочих скоростей вращения. При этом в геометрии стараются максимально избавиться от всякой мелочёвки, типа лопаток ибо они не влияют на динамику ротора но добавляют кучу паразитных частот. Более того существуют спец пакеты направленные только на расчёт динамики ротора, в основном по балочной теории (типа Dynamics R4). См. 3 рисунок. При этом линий гармоник не добавляют а частоты расслаиваются на прямую и обратную прецессии (FW и BW), обратная, кстати, считается не опасной. Преднапряжённое состояние никак не сказывается на частотах и оно не нужно.   По 2 пункту проводится отстройка элементов ротора от резонанса, тут уже считают престресс-модал и, соответственно частоты не расслаиваются (см 1 рисунок), при этом накладывают линии гармоник. В случае если гироскорический момент влияет на расчёт (типа диска, рис.2) частоты всё же могут расслаиваться. Цель - отстроить элементы конструкции от резонанса. При этом диаграмма может строиться и для статорных деталей, естественно для них престресс не нужен.   Вообще это неплохо расписано в книгах по конструкции ВРД, типа Холщевникова, Иноземцева, естественно с минимумом математики, т.к. для инженеров.
