Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
1 минуту назад, frei сказал:
сабдивами быстрее сделаешь.
Я так и понял, под дополнением его и имел в виду, уже качается во всю)
Спасибо за видео!
3 минуты назад, frei сказал:
Не факт. Зачатую получается дольше. Очень много мороки с подгонкой формы.
На рыбке всё проще. Наверху можно вырезом сделать. А плавник - начала построить линии, потом по ним поверхности.
Но вариантов может быть много.
Я тоже так по началу думал, но уже часов 20 над ней бьюсь, какими вырезами только не пробовал, просмотрел десятки видео и похожими темами, никак не выходит даже близко такого результата, поэтому и решил, что обычных инструментов solid будет недостаточно, хотел в blender накидать, но там у меня совсем опыта никакого нет.
20 минут назад, Nukuta сказал:
Судаку вообще пофиг будет там вырез или нет.
10 минут назад, iiila сказал:
Я тоже так считаю, но работа есть работа, сказали нужно чуть ли не один в один)
7 минут назад, Nukuta сказал:
Не вижу проблемы в вырезах , сначала создаешь изогнутую поверхность или поверхности до которой будешь делать обычный вырез из эскиза.
6 минут назад, iiila сказал:
Может так и есть, но у меня так не получилось, если не прокатит с сабдивом, буду пробовать изогнутой поверхностью
Как-то так.
23 минуты назад, Nukuta сказал:
Подскажите пожалуйста, как сделать штриховку материала сплошной заливкой. Поясняю: 1. создаю материал и задаю ему штриховку "твердое тело" (в окне образца штриховки виден чёрный квадрат) . 2. Делаю чертёж этой детали, а в чертеже сечение и на сечении нет ни штриховки ни заливки. Но если ткнуть мышкой в сечение, в область твёрдого тела, то в окошке "Область штриховки" отображается чёрный квадрат и галочка "сплошная". Как сделать так, чтобы тела из этого материала в чертеже отображались заливкой? Тыкать мышкой в каждое тело и заливать в рукопашную не предлагать. SW 2021 sp 3
Изменено пользователем wood-cutter
2 часа назад, wood-cutter сказал:
Попробуй в настройках отменить показ штриховки "за геометрией", посмотри в сообщении по ссылке, там картинка под спойлером
Штриховка детали налезает на верхнюю деталь
45 минут назад, Kir95 сказал:
К сожалению не помогло.
Всем доброго, друзья!
Может кто подскажет ответ на вопрос(изложен на картинке, которую прилагаю). Моделить умею-но вот с кабелем малость затык вышел :-)
2 часа назад, bubl leg сказал:
cccp3d.ru | Моделирование шампура - Сравнение и Выбор!
Может и вовсе не надо моделить, а текстурами.
Но, если умеешь :rolleyes:, то тады можно, канеш, и помоделить. Батниками, или моушеном. :gamer4:
Не понял как Вы это сделали -дайте пожалуйста файл посмотреть :)
Руками сделал. А конкретные методы тебе объяснит  @frei'ер
Или сам погляди на прошлой странице.
1 час назад, Xugack сказал:
Примерно так
А если сделать общую осевую направляющую как сплайн, так вообще изгибать его станет возможным. Делал такое для распрямлённых кабелей. В сборке же это была просто бобыха по траектории с бОльшим диаметром.
Приветствую знатоков SW.
Столкнулся с такой простой, на первый взгляд, задачкой, но решение так и не нашёл.
Необходимо построенный сплайн длиной 261 мм с мастабировать по двум осям (X,Y) одновременно.
Просмотрел все кнопки так и не нашел.
Нашёл только мастабирование, но там можно ввести только одно значение.
Такие простые задачи, легко решают Autocad и PowerShape, а здесь прямо беда.
Вот скрины:
Какие будут мысли?
    • Faex
