Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
16 часов назад, malvi.dp сказал:
Желательно прописать пути к этим библиотекам в Настройки пользователя - Месторасположение файлов - Базы данных материалов
Можно также скопировать ветку реестра (при настроенных "Часто используемых") по пути:  HKEY_CURRENT_USER\Software\Solidworks\SolidWorks 20хх\Material\
И сохранить ее с расширением .reg где-нибудь на диске.
При необходимости потом можно из нее восстанавливать "Часто используемые".
пути прописаны. Грешил на разные папки, в итоге слил все сторонние библиотеки в базовую солидовскую папку - не помогло.
с реестром еще не пробовал.
1 час назад, Blurp сказал:
Жаль - на скринах курсор не отпечатывается. Там же прям на правой кнопке глазик должен быть :doh:
Всё верно. Там глазик нарисован на правой кнопке мыши. Я его и жму на ненужные поверхности, но эти поверхности просто "деактивируются", но не исчезают, как если бы я нажал на Hide. А раньше, в 2018-ой версии, нажимая на правую кнопку мыши (на глазик), поверхность прям исчезала. Очень было удобно, а теперь неудобно.
Изменено пользователем Hitchok
Приветствую, коллеги!
Подскажите, возможно ли в SW 2019 преобразовать импортированную модель (stp) в листовьё и развернуть? На конкретном примере хотел бы выяснить как это сделать. Модель кажется вполне простой для данной задачи.
Мастер импорта проблем в теле не видит, однако, преобразовать в лист отказывается.
PS. SW 2019 SP 05
Импортированный кубик.SLDPRT
Изменено пользователем OptiMystik
Ну дык сделай себе удобно, откатись по версии :smile:
Чё, и не прокликивается эта грань при повторном клике и остальные не прокликиваются и не хайдятся? Если так, то пичаль канеш, хорошо, что не моя :biggrin(old):
Мало ли чего там могёт быть в графических подсистемах напутано.
Вот ведь редиска этот мастер! Коррупционер. :sad:
2 часа назад, Hitchok сказал:
Сейчас работаю в 2020-ой версии. Когда выбираю Select Other и жмакаю правой кнопкой мыши на ненужных поверхностях, то они не исчезают, а просто "выпадают" из поля действия мыши, т.е. для мышки они уже не активны и не выбираются, но они не исчезают, что мешает "видеть".
Как можно использовать Select Other, чтобы при нажатии на ненужные поверхности они именно исчезали, а не просто становились не активны для стрелки мыши?
в св 2021 всё работает, может с дровами на видяху чего, обновить/переустановить попробуй. Вообще, с 2018 версии при сопряжениях поверхность скрывается при нажатии Alt
2018 Новые возможности SOLIDWORKS - Временное скрытие граней при выборе сопряжений
17 минут назад, Blurp сказал:
хотелось бы подробностей: как это было развёрнуто то и в какой версии? скинуть модель можешь, хоть поглядеть самому дерево
2 часа назад, Blurp сказал:
Предпочитая долго и нудно печатать о своих болях вместо того, чтобы толково заскринить свою траблу и показать людям наглядно
Добавил два скрина. На первом сборка для примера открыта просто в солиде, во втором скрине сборка открыта в композере. Как видно в композере исчезли полоски, которые и являются "надписью", но текстуры все на месте.
Можно как-нибудь решить эту проблему?
Скрин1:
aaf9f0061c0a8ca35d1eed4d370d31f0-full.pn
Скрин2:
540b68f074ed8447a6975e54b0d723bd-full.pn
13 minutes ago, Doohowny said:
Добавил два скрина.
:biggrin(old): Стало гораздо понятнее.
То есть, видимо, ты не паришься за apperance и тому подобные настройки парамаетров текстурирования. Не говоря о том, чтобы файло выложить. :smile:
И, выходит, самостоятельно нагуглить наглядную агитацию по Композеру у тебя не вышло.
ОК! Может кто тебе по такой картинке и поможет.
Пикчи мало что ли?
Мне тоже иногда их так сильно хочется, что берешь, и разбираешься сам. Ни на кого не надеясь.
Те более, - в данном случае совершенно непонятно, в чем могут быть у тебя проблемы.
Добрые люди тебе всё скоро развернут, не волнуйся!
Изменено пользователем Blurp
14 минут назад, Blurp сказал:
Вот и мне непонятно в чём затык: может какой-то из параметров неверно выбираю или гиб лишний. Пикчи мало, т.к. вид развёртки я прекрасно представляю. Но только обычно я их делал по своим моделям. По импортированной моделе впервые.
43 минуты назад, OptiMystik сказал:
Некоторые сгибы на перегибах не являются поверхностями одинарной кривизны, либо у них не дуга в сечении. Скорей всего первое. Возможно искажение при экспорте-импорте.
Изменено пользователем sloter
но выше человек смог это развернуть без проблем, следовательно, интересует как это решается, а не услышать в ответ "разбирайся сам".
13 минут назад, OptiMystik сказал:
Вопрос в чём он это сделал...:rolleyes:
Листовой SW не развернёт сгибы не одинарной кривизны. Но если очень надо развернуть именно эту модель, то есть другой (обходной) способ, о котором я (ну и не только я) пару раз уже писал на форуме.
@sloter именно поэтому в своём вопросе изначально конкретизировал "возможно ли в SW 2019", да и раздел соответствующий.
4 минуты назад, OptiMystik сказал:
Это ещё ни о чём не говорит. :rolleyes: Да и дело, думаю, не в версии SW (у меня в 2020 то же не получилось).
21 минуту назад, sloter сказал:
22 минуты назад, sloter сказал:
Вопрос в чём
т.е. в каком софте или приложухе :smile:
В общем полазил на иностранных сайтах и наткнулся на статейку, что Композер не поддерживает "надписи".
Как-то странно.
@OptiMystik Сам файл в STP-формате скиньте.
Изменено пользователем Snake 60
17 hours ago, Doohowny said:
в качестве надписи у меня png файл со своеобразными узорами
То есть он PNG не поддерживает? :shok:
Или ты не можешь добавить нужное в Композере, раз уж в SW не получается?
2 минуты назад, Blurp сказал:
Верно, допустим если вы смоделируете чашку в солиде и добавите какой-нибудь логотип через "надпись", то при импорте в композер чашка будет без этого логотипа.
4 минуты назад, Blurp сказал:
Добавить то можно, но что если, например, у меня сборка из 200 деталей и к 50% этих деталей применена эта чертова "надпись"?
@Snake 60 к сожалению, оригинального stp-файла сейчас под рукой нет.
Частично помогло удаление криволинейных граней и скругление их вручную с заданными радиусами. Однако, два гиба даже после этой процедуры не поддаются преобразованию.
19 часов назад, sloter сказал:
Самое интересное, что это последнее скругление в том видео строится без проблем в версии 2020. Хотя, думаю, здешний народ в этой версии то же пробовал. Я пробовал в 2017.
Наконец добрался до 2020. Да, третье скругление строится в 2020...
Значит в новой версии улучшили скругления.
    • Aiche
      Всем добрый день, такая проблема, батарея не заменялась долгое время (станок просто стоял), нужно восстановить 0 (REF.), меток 0 осей нету, есть бэкап станка, возможно ли просто откатить его с бэкапа, в ручную чтобы не восстанавливать, не снимать кожуха ? Станок вертикально-фрезерный модель WEIDA ХН7132 с системой ЧПУ FANUC Oi mate-MD. https://drive.google.com/file/d/1f8qmMToC7Mi7uMkF9vBy_nJMQ0VcLgYh/view?usp=sharing - файл бэкапа. Благодарю за ответ !
    • anser89
      У меня на кольцо повесилась команда "Выбрать идентичные" (правда там значка нету, текст только) и теперь 3 тыка - на кольцо, на деталь и на глаз в всплывающей менюшке
      А детали сделанные массивом и зеркальные входят в эту группу? Как вы повесите на один сегмент одновременно две команды выделить и скрыть? Может я чего не знаю - просветите тогда... Не совсем подходит. Идея в том чтобы сократить до минимума телодвижения 1…2 клика мыши до достижения результата. А тут: 1) сначала надо скопировать название детали 2) вставить в строку поиска 3) выделить все детали с помощью Ctrl 4) Нажать скрыть. Да и сам фильтр работает не быстро. То же самое относиться и к визуализации.
    • Павлуха
      Или так.   И гасить всю группу.
    • kkk
      Боюсь, такой формат обучения будет стоить ОЧЕНЬ дорого. Идеальный вариант - имея какие-то базовые практические навыки, устроиться в контору, где люди с ТФ на ты. И там уже все эти вопросы будут в рабочем порядке. :)
      Вероятно вам нужен всё таки не Solidworks, а смотреть раздел форума по теме CAM: https://cccp3d.ru/forum/11-все-вопросы-о-cam/   и SolidCAM/SOLIDWORKS CAM в частности: https://cccp3d.ru/forum/122-solidcam/   Или иные CAM программы с использованием импортирования моделей из Solidworks.
      Для скрытия идентичных компонентов попробуйте ФИЛЬТР в дереве (вверху дерева): https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/t_filtering_featuremanager_assemblies.htm?_gl=1*rt4glz*_up*MQ..*_ga*MTU2MzA2MzExLjE3MTUyODE5NTg.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNTI4MTk1OC4xLjEuMTcxNTI4MTk2MC4wLjAuMA..   или ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СБОРКИ: https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/c_Assembly_Visualization_Overview.htm   Не понятно зачем перед CTRL+Q нажимать CTRL+B. Разве просто CTRL+Q не достаточно?   Ещё есть настраиваемая панелька с кнопками инструментов по клавише S на клавиатуре.
    • PARADOX.NC
      здравствуйте, такая проблема, магазин начал проскакивать позицию, немного смещаясь от положенного места,горит ошибка на датчик, суть в том что при вращении кулачка который взаимодействует с датчиками, он останавливается не на том датчике и из за этого горит ошибка о неисправности датчика, если вручную совершить правильный порядок включения датчиков то ошибки нет, но когда все собираешь на место и система отрабатывает опять происходит тот же эффект, приезжало много специалистов , поменяли все  датчика- результата ноль, все датчики система видит в полном объеме как положено, есть предположение (одного из мастеров) что сбился параметр отвечающий на время срабатывания датчика, но ни кто не знает где этот параметр находится... если может кто помочь огромная просьба помогите, станок уже долго стоит и ни кто не может решить проблему.
      Так свойства грунта получены при действии атм. давления. Вы же не нагреваете конструкцию на 273 градуса при решении ?
      @Snake 60 а почему не использовать  ректальное сегментное кольцо, оно же жесты мыши, для того чтобы навесить нужные команды на него?
