Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Надо мне построить сарай. Необычная форма площадки обусловлена историческими причинами.
Строить собираюсь из трубы 60x40.
Ферму под крышу еще не рисовал.
Поставил вертикальные стойки, на них хорошо лег верхний ярус.
Крышу предварительно думаю сделать многоугольной.
В процессе конструирования пока не могу придумать как приварить наклонную красную трубу, которая идет от верха крыши до верхнего пояса.
Допустим я ее положу на верхний пояс - а дальше изготовить косынки от вертикальной стойки до красной трубы и приварить на косынку?
Плюс сделать косынки от верхнего пояса до красной трубы ?
Посоветуйте пожалуйста - как на практике такое соединение делают ?
9 часов назад, g687 сказал:
На канале еще много интересного.
11 часов назад, g687 сказал:
Думаю, что все углы стоит усилить косынками. И нагрузка на швы уменьшится, и общая жесткость конструкции увеличится, и вот такие диагонали будет проще приваривать к плоским косынкам.
55 минут назад, tolia сказал:
Подскажите, как их вернуть.?
Возможно здесь
Необходимо нарисовать наклейку для так, чтобы она было согнута в разных направлениях.
При этом на сделать на ней надписи. Пробовал 3-мя способами.
1. Сплайн в 2D эскизе. Вытянуть тонкостенный элемент .
    + Корректно переносится текст.
     - Наклейка согнута только в одной плоскости.
2. Сплайн в 3D эскизе. Бобышка по траектории.
     - Не корректно отображаются изгибы.
     - Текст переносится криво.
3. Листовой металл.
     + Получается красивы контур.
      - Текст не переносится полностью, поскольку деталь разделена на разные плоскости.
В каком направлении копать?
Изменено пользователем tolia
Не закончил написане вопроса.
9 минут назад, tolia сказал:
Можно текстуру из надписи делать и способ наложения текстуры выбрать "поверхность"
Что за наклейка и как она должна быть изогнута?
6 минут назад, Kir95 сказал:
Мне необходимо чтобы надпись сохранялась при переносе в stp формат или другие программы.
3 минуты назад, Xugack сказал:
Наклейка на кабель термопары.
Изогнутость должна быть для того, чтобы при рендере она выглядела естественно.
1 минуту назад, tolia сказал:
В 214 стп текстуры вроде сохраняются, не знаю, правда, как с наложением
Сделать ровной, потом согнуть гибкими или деформацией
4 часа назад, Xugack сказал:
Спасибо. Получилось.
Здравствуйте!
Подскажите, плиз, можно ли изменить масштаб СБОРКИ с сохранением всех сопряжении, расположения деталей и т.п. Деталь легко масштабируется (литейные формы - масштаб), а сборка?
Заранее спасибо!
@SorroW вижу только один вариант (но он так себе) сохранить сборку как деталь - отмасштабировать деталь.
парни ,вечер добрый , нужна подсказка ,не выходит построение одного радиуса ,не могу понять почему ....
Mania 2020 вариант 2.SLDPRT
@FAHRENHEIT  Ты где был и почему пропустил веселье?
Год назад коллективно страдали этой хернёй. :smile:
2 минуты назад, Blurp сказал:
да новая работа и под руками солид , изучаю ...
3 минуты назад, Blurp сказал:
как понять ?
13 minutes ago, FAHRENHEIT said:
как понять ?
Может сходить по ссылке? Авось увидишь для себя что полезное.
Почему не строится - ХЗ. :nea:
Доброй ночи колеги. Помогите разобраться не могуSOLIDWORKS 2017 удалить глобальную переменную в детали.SOLIDWORKS 2017 SP4.1. Спасибо. Скрин и фаил прилогаю.
Dhs3C0hmfLVnGQhttps://disk.yandex.ru/i/Dhs3C0hmfLVnGQ
https://disk.yandex.ru/d/mXQxcyhzjxqbwQ
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
