Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Есть ли способ при данном раскладе сделать скругления у ребер-кромок ?
Пытался через скругленные у же у эскиза в начале углы и потом загибы через "Нарисованный сгиб", но получилось лишь две стороны согнуть, а дальше линия сгиба как-то хитро проходит и самому ее корректно нарисовать не вышло.
21 минуту назад, installl сказал:
сделать скругления
Для скругления есть команда Скругление.
6 минут назад, Ветерок сказал:
Это я понимаю. Ребро-кромка разве имеет эскиз, чтобы применить там "Скругление" ?
27 минут назад, installl сказал:
разве имеет эскиз
Рисовать скругление в эскизе - моветон.
50 минут назад, Ветерок сказал:
не часто на форуме с тобой соглашаются.
но тут прям строго +1
1 час назад, installl сказал:
еще как имеет) и его при редактировании можно сделать каким угодно.
2020-12-10 17_14_54-SOLIDWORKS Premium 2019 SP5.0 - [Эскиз3 от ЛТ4709.270.030 Панель.SLDPRT _].png
Изменено пользователем kenny
49 минут назад, Ветерок сказал:
моветон
Почему  так?
58 минут назад, ГЕЛА сказал:
Команда скругление есть не только в эскизе но и в детали.
Знаю только в эскизе, а в детали где искать?
4 минуты назад, Ветерок сказал:
потомучто
Более подробно объяснить новичку можете?
10 минут назад, installl сказал:
бесплатный совет - заканчивай с проектированием.
мне кажется ты добился всего, чего хотел =)
9 минут назад, installl сказал:
Мне лень писать много букв. Найдутся другие доброхоты.
Но смысл будет тем же.
9 минут назад, kenny сказал:
Лучше бы подсказали по существу заданного вопроса.
2 минуты назад, installl сказал:
Я тебе сразу сказал: делай скругление на выбранных кромках. Всё ещё не доходит?
Тогда стоит прислушаться к совету kenny.
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Можете показать скриншотом?
Гостеприимные, я смотрю, тут товарищи.
3 минуты назад, tulibay сказал:
Попробовал, но скругление происходит вовнутрь, а не как выделены грани на моем скриншоте выше :(
Ха-ха! очередная подлянка от Солида. В листовой детали стандартная команда Скругление не работает. Но сделать скругление можно другой командой: на вкладке Листовой металла - Углы - Затупленный угол.
8 минут назад, Ветерок сказал:
Нормально работает, только выбирать нужно не грани, а кромку.
10 минут назад, Grig75 сказал:
У меня не работает. SW2018SP5
      Не должно быть там разъёмов энкодеров, они к плате управления осями подключаются.
    • Chuvak
      У Вас на примере чертежа неверно задан допуск у резьбы. 7H - это поле допуска для внутренней резьбы, а на фото наружная. Правильнее - 6g или 7g
    • felena
      Обязательно ли контур выносного элемента должен быть одинаковый на родительском виде и на самом выносном элементе? Программно в солиде можно сделать контур круглым на родительском виде (стиль стандарт), а на самом выносном элементе нужным контуром.
    • RokiSIA
      У вас короткое где то в проводке никакой предохранитель гореть не будет просто блок питания уходит в защиту и все или блок питания не тянет, нагрузите его отдельно максимально возможно резистором или лампочками и померяйте напряжение не просядет ли.
    • clavr
      Проблема: сборка долго перестаивается, если используешь: 1. в сборку вставляешь элементы сборки-отверстия под крепеж. делаю отверстия и ставлю галочку распространять в деталях. перестроение может занимать до нескольких минут если, деталей много (много это 10-20). может и на 5 деталях до минуты считать. 2. если в сборке использую вырез. кидаю окружность и раскидываю их много (отверстия под крепеж). ставлю галочку распространять  в деталях. и такая же песня как и в первом случае, только чуть быстрее, но все равно долго переасчитывает. кто как с этим борется? задача - делать отверстия в деталях под крепеж
    • Madmax70
      и кз скорее всего на выходе блока питания  который запитывает стойку, но на самой стойке же есть предохранитель по цепи питания, и он тогда дожен сгореть, но после "кз" все впорядке. не исключаю просадку напряжения  на самом блоке питания который питает стойку.
    • Radon
      В целом вы не правы, диаграмма Кэмпбелла не цель а инструмент, а целей у неё 2 1. Динамика ротора 2. Отстройка элементов роторных систем от частот   По 1 пункту важны колебания самого ротора, гироскопические моменты, силы Кориолиса. При том если вал жёсткий т.е. первая частота собственных колебаний больше максимальной частоты вращения, она в целом и не нужна вообще. Цель - подобрать упруго-демпферные опоры для максимального разнесения критических скоростей и рабочих скоростей вращения. При этом в геометрии стараются максимально избавиться от всякой мелочёвки, типа лопаток ибо они не влияют на динамику ротора но добавляют кучу паразитных частот. Более того существуют спец пакеты направленные только на расчёт динамики ротора, в основном по балочной теории (типа Dynamics R4). См. 3 рисунок. При этом линий гармоник не добавляют а частоты расслаиваются на прямую и обратную прецессии (FW и BW), обратная, кстати, считается не опасной. Преднапряжённое состояние никак не сказывается на частотах и оно не нужно.   По 2 пункту проводится отстройка элементов ротора от резонанса, тут уже считают престресс-модал и, соответственно частоты не расслаиваются (см 1 рисунок), при этом накладывают линии гармоник. В случае если гироскорический момент влияет на расчёт (типа диска, рис.2) частоты всё же могут расслаиваться. Цель - отстроить элементы конструкции от резонанса. При этом диаграмма может строиться и для статорных деталей, естественно для них престресс не нужен.   Вообще это неплохо расписано в книгах по конструкции ВРД, типа Холщевникова, Иноземцева, естественно с минимумом математики, т.к. для инженеров.
    • RokiSIA
      Тогда точно где то плавающее КЗ, смотрите гусеницы, кабель каналы, педали, блок питания, все что связано с 24вольтами. Ошибок естественно не будет.
    • fenics555
      А причем тут КАД и КРЕО и вообще модель?  Как делаете УП? Если через импорт чертежа крео, то там и надо смотреть настройки.
    • Madmax70
      лампа подсветки отдельно не тухнет, а выключается стойка, программа обработки останавливается, если бы экран  выключался, то программа обработки бы продолжила работу, есть параметр который отвечает за отключение подсветки экрана. после самопроизвольного отключения запускаем программу и дальше работаем. при этом ошибок никаких нет. вчера  в режиме прогрева гоняли станок и сегодня тоже, никаких перезагрузок не было все в норме.
