Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Добрый день, подскажите, возможно ли вставить глобальную переменную в элемент "Переместить/копировать"?  Например, необходимо переместить тело по Х на величину глобальной переменной? Через массив не предлагать.
1 час назад, flow сказал:
Если задать смещение через ОГРАНИЧЕНИЕ (кнопка в самом низу PropertyManager после выбора инструмента), а не ПРЕОБРАЗОВАТЬ/ВРАЩАТЬ, то можно можно задать сопряжение РАССТОЯНИЕ и в этом случае размер этого смещения можно использовать для любых манипуляций с размером, в том числе уравнение и приравнивание к переменным.
http://help.solidworks.com/2018/russian/solidworks/sldworks/HIDD_DVE_FEAT_MOVE_SURF.htm
Изменено пользователем Kelny
Добрый день!
Кто-нибудь пользовался стилями размеров? Что это вообще такое? В справки информации практически 0.
31 минуту назад, AleksandrVal сказал:
А вы попробуйте. Например настройте допуски или дополнительный текст, а потом сохраните в стили, к следующему размеру можно будет уже применить сохранённый стиль. Например, настраиваем допуск +-0,2, потом выбираем другой размер(ы) и выбираем стиль и на на выбранном размере(ах) появляется такой же допуск как был в стиле и т.п.
Кто знает в чем может быть дело, удалил CorelDraw X7 перестали работать макросы в SW, пишут что невозможно открыть файл.
3 часа назад, Vasiliy85 сказал:
Попробовать переустановить VSTA и VC++, лучше из автономных установщиков, или запустить установку SW в режиме исправления
Как перенести отверствия с деталей на квадратные трубы? Модели линейного направляющего и подшипника в инете готовые в взял.
@anser89
какательно бага  - вставка крепежа "рвет" взаимосвязи в сборке в SW2017 sp05.
DS порешало эту проблему. читай ЗДЕСЬ
3 часа назад, dm211 сказал:
Руками
Понятно.от вас помощи не дождешься значит, придется как всегда самому находить выход, а должен быть какой то изящный метод в такой проге.
Изменено пользователем dm211
2 часа назад, dm211 сказал:
А как помочь, если нет сборки-то, так придётся самому ручками отверстия нарисовать за 5 сек.
8 часов назад, dm211 сказал:
http://help.solidworks.com/2012/Russian/solidworks/Sldworks/Editing_a_Part_in_an_Assembly.htm
В 7/28/2018 в 15:30, dm211 сказал:
Быстро отредактируйте деталь в контексте сборки.
господа,доброе утро всем,подскажите ,как выставить с градусами еще и минуты ?
понимаю,вопрос глупый но с cad работаю очень редко
26 минут назад, FAHRENHEIT сказал:
Tools -> Document Properties -> Units
Доброго дня, подскажите пожалуйста как построить к этому листовому телу(X_T) эквидистантную поверхность или сразу утолщение в виде тела толщиной 1...1.5мм наружу и внутрь?
@Ljo, не подскажете?
3 часа назад, don108 сказал:
@SAPRonOff
максимум что дало утолщить это 0,6 мм и то только внутрь
  Показать содержимое
Да это он тролит из темы ТФлекса.
Лучше покажи ему, что импортированная геометрия с косяком, а то мне не верит. Просто диагностику запусти, убедись, что Heal автоматом не устраняет. А то они в той теме кричат, что оригинал из Солида взят и никаких косяков быть не должно. С фактом конечно спорить им будет сложнее.
П.С. и не забывай версию Солида указать. Моя 2017-ая ругается, я даже знаю на какое конкретное место.
Изменено пользователем Ljo
13 минуты назад, Ljo сказал:
Лучше покажи ему, что импортированная геометрия с косяком, а то мне не верит. Просто диагностику запусти, убедись, что Heal автоматом не устраняет. А то они в той теме кричат, что оригинал из Солида взять и никаких косяков быть не должно. С фактом конечно спорить им будет сложнее.
Поверхность из Солида. НХ и ТФ результат дают. Ждём результат из самого Солида.
20 минут назад, Ljo сказал:
Тролите только вы. Какой-то неадекватный начальник из вас, сами попросили меня написать в тему СВ, а сейчас назвали тролем. Ранее выложили опорный поверхности, на основе которых и делали модель в СВ. Можете перестроить гофру на основе опорной геометрии. И тем не менее NX строит 1.5мм.
Просьба больше конструктивности, мне ваши прирекания и выпады уже в печенке!!!
    • Shura762
    • Maik812
    • MagicNight
      Добрый день! Купили фрезерный станок с ЧПУ со стойкой FANUC Series 0i-Model F Plus. Имею не большой опыт данной стойки. Привязали десять инструментов относительно стола станка (т.е стол станка Z=0) Сейчас принесли приспособление которое имеет высоту 50мм. Хотим привязать весь инструмент от приспособления. Подскажите, как это сделать быстро, чтобы не вносить изменения в корректор на каждый инструмент. Пролистал книги в электронном варианте, бегло, не нашел. А уже нужно делать заказ.
    • kkk
    • ID_Hacker
      Более того, у него в SET PG/PC в диагностике нельзя посмотреть доступные адреса на шине. Но для общих задач подходит. Так же мы их комуникационные интерфейсы MPI/ETHERNET берём, что бы подключать станки на Sinumerik Powerline к заводской сети для сбора данных диспетчеризации и удалённого подключения Step 7.     Здесь ищите: Александр Кудинов, Пряничников Алексей. Номера давать некультурно.     ТИА у вас просит ToolBox 18 Update 1 потому что сама ТИА 18 версии. Проект то такой версии и был? Или вы конвертировали при открытии? Файл проекта ТИА имеет расширение *.ap13, *.ap14, *.ap16, *.ap18 в зависимости от версии ТИА в которой он создан.   И ещё вариант поиска. У вас же на станке наверняка стоит Simatic IPC компьютер и TCU на пульту управления. Вы пробовали выходить на Simatic IPC в Windows и смотреть что на нём есть? Вполне может быть там установлена TIA с нужными дополнениями.
      Помню из командировки в Африку вез КМки и позолоченные микрухи в баночке через Москву. На пароходе, который мы ремонтировали, старую советскую корабельную радиостанцию в лом сдали. Время было, поэтому повыкусывали. Так таможенник меня мучал минут 30. Говорит, это лом драгметалла, а я ему, что это радиодетали и маркировка на них имеется. А он стоит на своём и толдонит одно и то же. В конце концов, я ему сказал, что я ему их не оставлю и буду до конца утверждать, что это мои запчасти, хоть некоторые из них уже и не припаяешь. Отдал, зараза. А с Америки б/у оборудование несложно вывозить, насколько я понял, так как моему знакомому даже в Крым оттуда посылки доходят с б/у железками. Б/у не очень интересует их таможню. Американцам заплатить сложно, но сейчас это могут сделать так называемые "байеры". Более того на посылках со шмотками амеры вообще пишут адрес "......, Crimea, Russia"
    • Ahito
      Невозможно проставить центра окружностей в чертежах Солида 22 и не цепляются размеры к данным окружностям. К примеру: на чертеже съемной крыши электропомещения необходимо просверлить 184 отв., из них только к 15% отверстий ставятся размеры и центра. Чтобы правильно образмерить отв., потребовалось около 3 часов. Вместо 5 мин максимум в Солиде 15.
    • davidovka
      не пользовался, проверил, creo 11 - не работает (:
    • HornedOwl
      Всем привет! Помогите найти книгу: РТМ по расчету и конструирования технологической оснастки для экструзии профильных изделий из термопластов / НПО Пластик - 1983. - 382 с.
      https://metallurgicheskiy.academic.ru/2247/гипотеза_сплошности     Отказавшись от continuity  мы отказываемся и от  аппарата дифференциального и интегрального исчислений то есть от механики ... :)
