Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Здравствуйте! Вопрос в следующем. Есть у меня нарисованный квадрат 100 мм на 100 мм, а рядом много разных маленьких замкнутых кривых лекальных форм. Вопрос, можно ли возможностями солида вписать в этот квадрат все замкнутые кривые с минимальным зазором, чтобы кривые сами в этом квадрате нашли идеальное расположение?
@alexkash89
Для подобных задач (раскроя матерала) существует масса специализированных программ, Solidworks под это не заточен.
Изменено пользователем Plumber
@alexkash89 @Plumber Есть дополнение к солиду - BlankWorks называется вроде бы, если склероз не попутал...
Я с BlankWorks не работал и как-то не интересовался его возможностями в этом направлении.
Некоторые CAD программы умеют это делать, а так же есть различные NestingCAM модули, более подробно можно найти на этом форуме по поиску "металлообработка" или "раскрой листового материала"
Здравствуйте! Подскажите, как правильно приложить температурную нагрузку. Я её прикладываю ко всем граням. В ручную проверяю линейное расширение, получается 0,28 мм. И откуда-то получаются большие напряжения в металле при нагреве на 40 градусов (порядка 700 кг/см2), хотя ничего не сдерживает металл от расширения. Справочная темп. при нулевой деформации 0 гр. С.
Добрый день! При вставке детали в сборку появляется окно (см. картинку), у меня на одном из компов, оно не появляется, предполагается, что где-то в настройках панелей инструментов, что-то нажал (или не нажал). Подскажите, пожалуйста, как включить эту панель.
8 минут назад, kaf07 сказал:
при вставке новой детали, отметьте
20 часов назад, regx сказал:
Создать тему в этой ветке
http://cccp3d.ru/forum/88-solidworks-simulationcosmosworks/
Скорее всего температуру приложили не к телу, а к поверхностям. А внутри так и осталось 0 С. Из-за градиента и получились такие напряжения.
2 минуты назад, piden сказал:
Да, я так и написал, что прикладываю к граням, мне казалось, что моя деталь прогреется... :) Спасибо, сам бы я не догадался. Это очень тонкая специфика.
Если бы сначала сделали тепловой расчет, а его результат приложили бы к прочностному - так и было бы.
Но это типичная ошибка для прочностного - приложить температуру не к телу, а к граням.
Добрый день. Не могу сделать ребра жесткости, прилегающие к цилиндрической поверхности. На чертеже толщиной 6мм. Подскажите как их нарисовать, что бы они не заезжали на окружности 20мм и не перекрывали верхнюю дугу, но при этом повторяли их форму.
4 минуты назад, Venerator сказал:
Используй существующие кромки.
12 часа назад, Kir95 сказал:
отметьте
не помогло :(   Предполагаю, что настройки сохранялись на широкоформатном мониторе, а эта ситуация происходить на мониторе 19 дюймов......
Изменено пользователем kaf07
5 часов назад, kaf07 сказал:
"Отобразить контекстную панель инструментов вращения" - пропадает иногда, как и некоторые другие панельки, если их случайно утянуть за окно программы. Большинство настроек расположения окон хранятся в реестре. Попробуйте сбросить настройки.
 Закройте солид.
 Запустите редактор реестра:
Start (Пуск) -> Run (можно сразу нажать  Win+R) ввести -> regedit -> HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SOLIDWORKS 2018\User Interface\Dialogs
Раскройте эту ветку реестра и переименуйте папку Dialogs на DialogsOld.
Запустите солид, программа создаст в реестре новую папку Dialogs.
Удалите DialogsOld.
Нашёл тут:
https://forum.solidworks.com/thread/99850
1 час назад, Kir95 сказал:
Вопрос решился путем копирования настроек с компа на котором все в порядке. Спасибо, за отклик и толковые ответы.
13 часа назад, Ветерок сказал:
Как? Создать эскиз ребра. Спроецировать бобышки и на плоскость и использовать их как траекторию?
2 часа назад, Venerator сказал:
В эскизе есть инструмент использования кромок.
1 час назад, Ветерок сказал:
Ага-ага.
В 11/11/2016 в 17:56, Ветерок сказал:
Строится на раз-два.
Помню ветеркоффское мастерство использования данной фичи в этой теме :biggrin:
4 часа назад, don108 сказал:
А деталь выложить, на которой у вас что-то не получается что не позволяет лень или тормоза?
  Показать содержимое
Зачем выкладывать деталь? Она простенькая для спецов, которые тут сидят. Проблемы только у новичков. И лень с тормозами тут не причем. Вы между прочим тоже могли выложить что нарисовали на всеобщее обозрение. заодно показали бы как вырез делали. В качестве траектории использовали эскиз срисованный с профилей бобышек?
      Эти поправки для коррекции развертки, и все. Никакого отношения они не имеют   к полученному углу. Если угол не соответствует, то для этого. и существует режим коррекций..
    • Sivolap36
      Сбросится, я пробовал уже. Хотя, может я уже запутался, кучу всего менял....Пока станок больше не трогаю, он в работе. Как приедет привод, отпишусь
      Может автору 1902#0 поставить 1 и снова произвести конфигурирование 24004 поставить 1004 И посмотреть сбросится ли после перезагрузки
      Странно как-то. Эти параметры сами не слетают Похоже у вас где-то вредная приблуда установлена не позволяющая поставить в FSSB 4-ю ось Эта приблуда сбрасывает параметр 24004 На 0i-MD был параметр 1902#0 Если туда поставить 1, то шина FSSB конфигурировалась сама. Может у автора такой бит включен. Не знаю есть ли он в 0i-MF Тогда эти параметры система по своему усмотрению пропишет Ну, или надо искать блокировку в PMC, MACRO, C-Exe, FPictures
    • Sivolap36
      Должно, но после перезагрузки стойки настройки слетают на 1000. Отключал основной привод и подключал второй вместо первого, после перезагрузки слетело вообще на все оси. Жду другой привод, приедет, отпишусь
      а разве в параметре 24004 не 1004 должно быть?
    • Sivolap36
      Нашёл параметры от одного из известных поставщиков поворотного стола. Может кому-то пригодится   Detron 210z.pdf
    • ID_Hacker
      Для обмена пользовательскими данными между NC и PLC зонами есть системная функция FC21. Позволяет читать и записывать данные в программе PLC из/в зону $A_DBB[x], $A_DBD[x] и т.д. Можно найти в документации по системным переменным NC PLC.   Программа PLC загруженная определённой версией TIA может быть выгружена только этой или более старшей версией TIA.  Step7 и TIA не совместимы даже на S300, S400 контролерах, в виду разных версий прошивок контроллеров.   Toolbox нужен для того, что в Sinumerik не просто PLC а связка PLC, CU, NC и CP, и стандартный Step или TIA просто не понимает аппаратную конфигурацию контроллера без ToolBox.   Здесь проблема программирования станка производителем. Он не ожидает завершения выполнения М команды от PLC. Либо проблемы в электроавтоматике и команда завершается до зажима патрона - например реле давления зажима всегда даёт сигнал.   Проекты реализованные на TIA хранят в контроллере не только программу, но и все комментарии и данные. Если не стоит защита паролем выгружается всё в том же виде в котором было загружено.
    • noindex
      Да, выбор второй плоскости помог, спасибо!     К счастью без понятия что сейчас проходят в школе, а что проходили в 80-90-х, когда я ходил в школу, уже не помню.   Да не, всё понятно, спасибо что заморочились с видео)!
    • ID_Hacker
      PROC CYCLE977(INT S_MVAR, INT S_KNUM, INT S_KNUM1, INT S_PRNUM, REAL S_SETV, REAL S_SETV0, REAL S_SETV1, REAL S_FA, REAL S_TSA, REAL S_STA1, REAL S_ID, REAL S_SZA, REAL S_SZO, INT S_MA, INT S_NMSP, STRING[32] S_TNAME, INT S_DLNUM, REAL S_TZL, REAL S_TDIF, REAL S_TUL, REAL S_TLL, REAL S_TMV, INT S_K, INT S_EVNUM, INT S_MCBIT, INT _DMODE, INT _AMODE, REAL S_XM, REAL_S_YM, INT _DP) Вызов функции со всеми возможными аргументами     Измерительные циклы Руководство по программированию, 01/2023, A5E52046203P AB - страница 355 - это для 828D SL     Здесь для 840D - SINUMERIK 840D/840Di/810D/FM-NC Measuring Cycles - страница 341 (6FC5298-3AA01-0BP0) артикул документации.
