Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
1 минуту назад, zolotka сказал:
предел тякучести - это разве не тот параметр, который указывает на момент наступления плавления?
нет
а предел тякучести - это разве не тот параметр, который указывает на момент наступления плавления?
это надо выливать в граните :clap_1:
Добрый день всем! Подскажите нубу - что за глюк в sw 2016 при использовании в качестве размера ввод типа число+число не хочет считать - касается всех операций и переместить тело и сместить грань и т.п. Заранее спасибо!
1 час назад, ak762 сказал:
не ну а чо, тЯчёт же - знач это предел.
Или там...
"Предел давления" - это когда тело давит со всей силой на весы)) В космосе = 0
"Предел плавления" - это когда тело предельно расплавлено. Для твёрдых тел = 0
мм??
на себя обернитесь, злые языки))
если "в граните" - то высекать, а уж если "выливать" - то как минимум в бронзе, и не выливать, а отливать))
(но можно и "На заборе! Записать на заборе!!" (с) "Алиса в стране чудес")
3 часа назад, plaha сказал:
Это проблема микрософта решение тут.
Чинить солид.zip
4 часа назад, streamdown сказал:
мм??
Не, ну логика-то тут есть :). Берем металлическое тело и как даванем его. Силу приложили, она перешла во внутреннюю энергию, нагревается железяка:) Если как следует даванем, то можно и расплавить,  оно и потечет :)
Доброе утро! Подскажите пожалуйста, как в сборке с несколькими подсборками заменить деталь? Если заменяю сначала в подсборках, то в финальной все ползет в стороны и нарушаются взаимосвязи. Разбираться долго, а надо срочно показать сборку начальнику.
@victrina попробуйте скрыть неугодную взору начальника деталь, взамен установите что-то более Вас устраивающее...
29 минут назад, Alex1986 сказал:
Спасибо, Алекс :)
Коллеги, кто-то знает через какой нейтральный формат лучше всего передавать поверхности в SolidWorks?
10 минут назад, Alex1986 сказал:
Смотря откуда передавать.
Многим нравится парасолид, вполне может подойти IGES или STEP.
Лучше всего - попробовать самому.
8 минут назад, Alex1986 сказал:
Лучше всего шифровкой через знакомого священника
@Ветерок из SolidWorks в SolidWorks
при использовании STEP часть поверхностей теряется. Наблюдал это не раз.
@Blurp Замечательное чувство юмора, жаль, что бесполезное!
Только что, Alex1986 сказал:
Замечательная наблюдательность! Жаль, что бесполезная :no:
@Ветерок поставщик свои модели сделанные в SolidWorks не дает, сделали STEP, который у меня открывается в SolidWorks
попробовал открыть в Компасе и ABViewer, те поверхности, которые у меня "потерялись", там тоже отсутствуют, склоняюсь к мысли, что проблема при записи файла...
      Возвращать устройство смены инструмента в исходное.
    • rrr11
      К сожалению сейчас нет такой возможности Сравнивал, параметры разнятся, знать бы какой именно параметр. Методом тыка, это не вариант...
    • Пингвинчик
      Да, в 7.0 тоже есть в инфо эта строка. И при попытке добавить параметр "ptc_actual_pat_members" он пишет что тот зарезервирован.  Но на чертёж его вызвать невозможно, и в параметрах он не отображается (пытался через &ptc_actual_pat_members:FID_...)
    • kkk
      Благо в свойствах Солида появились уравнения, решил изменить записание Обозначения. Хотел сделать, чтобы при конфигурации 00 в обозначение шло бы только имя файла, при других конфигурациях - "имя файла"-"имя конфигурации".     Попробовал так: if ( $PRP:"SW-Имя конфигурации" = 00 , $PRP:"SW-File Name" , $PRP:"SW-File Name"-$PRP:"SW-Имя конфигурации"), пишет ошибка синтаксиса. Если во второй части подставить цифры, то работает, если буквы, то нет. Вот и думаю, это я что-то неправильно делаю, или функция IF работает только с цифрами?
    • zeppelin
      Только через инфо об элементе получилось узнать, но вытянуть через параметр, не нашел.
    • Пингвинчик
      Где? количества всех компонентов не вижу ни в одном массиве, только количество по параметрам (по 2 направлениям, по окружности и тд)   Выше массив по точкам, размеры вижу только позиционные для точек
      Такие радиуса я обычно делаю фрезой например ф10r0.5(с радиусом при основании 0,5 или 1) Zlevel  погружение по форме между уровнями, можно и Area mill
    • Black Rock
      Всем привет. Я не особо в теме, но когда то юзал учебную версию Тефлкс 2011. Теперь опять хочу вспомнить детство и для этого есть всё ещё живой Мак бук про 2015. Понимаю, что вопрос простой и поэтому может будет лучше послать меня туда где уже написано про мой случай. В общем хочу в торенте скачать Тефлекс 2011 учебный и установить на Макбук. Видимо для этого нужна будет винда 7 или симулятор 7й винды или что то, что бы Тефлекс можно было запустить на окаянном Макбуке. Пожалуйста подскажите пошагово, как мне снова стать счастливым.
      Да ладно вам! Ещё в ПроЕ так делалось. Щелкаете на массив - отображаются его размеры: шаг и количество. Щелкаете на количестве - вот он. Можно посмотреть его имя, оно начинается с буквы p. И не надо искать ни по каким окнам.
    • zeppelin
      Да, такую возможность ввели в С10
