Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Здравствуйте.
Подскажите, на какие разделы справки обратить внимание, если мне необходимо:
 - соотнести в пространстве друг относительно друга два 3D скетча (расстояние между ними; чтобы на каждом участке прямые были параллельными и отстояли на необходимое мне расстояние)
 - соотнести в пространстве 3D скетч и грань выдавленной фигуры (необходимо для того, чтобы привести кривую прямую в конкретную точку пространства)
На рисунках изображены две 3D кривые, которые лежат в параллельных плоскостях на одном отрезке и в перпендикулярно пересекающихся плоскостях на другом отрезке.
Заранее спасибо.
2 часа назад, salfegio сказал:
Что имеется в виду? Как-то слишком витиевато.
Всё. Сломал мозг, пытаясь представить.
12 минуты назад, Ветерок сказал:
Отрезок 3Д кривой АБ лежит выше и левее отрезка ВГ в пространстве. Но я нарисовал его "От балды". Мне видится, что точное его расположение в пространстве можно определить с помощью расстояния 1 и расстояния 4. Это расстояния до твёрдого тела. Затем мне нужна вторая 3Д кривая с возможностью определения её местоположения относительно первой линии с помощью размера 3.
Но программа не даёт мне проставлять эти размеры.
Либо я их проставляю не так (смарт размер) или у меня логика здесь неверная.
27 минут назад, salfegio сказал:
Модель в студию.
Вы можете сформулировать конечную цель всей этой начерталки, а не ваши телодвижения? У Вас масса слов, но смысла за ними не разглядеть.
7 минут назад, Ветерок сказал:
Если открыть модель, то справа внизу там прямоугольные кирпичи - аля подъёмные помпы (поднимают воду на верх), их трубами необходимо соединить с шахтой наверху, с первой и пятой трубами в ней соответственно.
Посмотрите здесь как проставлять размеры в 3D эскизе http://help.solidworks.com/2013/russian/SolidWorks/sldworks/c_3D_dimension_types.htm
Изменено пользователем Xugack
6 часов назад, salfegio сказал:
5 минут работы...
Аквариум.SLDPRT
22 часа назад, Павлуха сказал:
5 минут работы...
Аквариум.SLDPRT
Спасибо большое, но как Вы и сами говорили ранее, пока сам не сделаешь ничего не поймёшь, поэтому мне нужна лишь логика, лишь направление, куда смотреть. Потому что пока сам правильно не сделаю, не пойму. Но премного благодарен всё равно!
В 25.08.2017 в 20:43, Xugack сказал:
Спасибо огромное, помогло.
Вопрос следующий. Делаю резьбу. Создал треугольник, сделал его коллинеарным грани фигуры, на которой будет резьба, сделал fillet и задал расстояние от центра до вершины треугольника. Дальше по видео в ютьюбе (18:35 https://www.youtube.com/watch?v=u4vOLZ3sL30) выбирается центральная точка треугольника и спираль (через ctrl) и задаётся relations make pierce. По уроку центр треугольника перемещается к началу спирали, у меня же всё становится красным..
Куда смотреть на сей раз?
P.S. Я прошу прощения за то, что каждый раз сразу задаю вопрос, если что-то не получается. Но! Я сначала 2-3 раза перепробую сделать, а только потом спрашиваю и всё же считаю, что это лучший способ обучения. Когда делаешь именно то, что нужно для дела. А читать подряд справку - жизни не хватит.
Спасибо, надеюсь на Ваше понимание.
Изменено пользователем salfegio
доброй ночи тем кто не спит!
Помогите проставить отверстия под винт М6.
4 штуки на основании детали
Я их попытался расставить, но не уверен, что они расположены правильно относительно друг от друга. В солиде не нашел как это сделать...
зеленый.SLDPRT
12 часа назад, salfegio сказал:
Делаю резьбу.
Зачем её делать? Если резьба нарезается специнструментом, то в модели её делать не надо. Надо только специальной командой указать, что она должна быть.
Моделировать резьбу надо только в том случае, если по этой модели будет отливаться деталь сразу с резьбой.
11 час назад, s.belyakoff сказал:
Так ведь никто не знает как должно быть "правильно". Вы-то сами знаете? Почему не проверите сами?
Такие вещи делаются массивом. Массивы могут быть разные, например, массив по точкам.
4 часа назад, Ветерок сказал:
Вы имеете ввиду cosmetic threads
В 20.08.2017 в 20:15, NickEL1000 сказал:
"Пропал" правый верхний уголок, где высвечивался значек принять/или закрыть эскиз, как включить обратно?
Параметры-Общие-Включить угол для выбора. Хотя бывает иногда пропадает даже при включенном параметре.
Добрый день, нужна помощь в создании массива по периметру выреза (небольшой массив из 8 бабышек есть)
http://my-files.ru/1ijeif
пробовал и линейный и по окружности и по точкам и по линии. Нифига
Изменено пользователем Mehabel
14 минуты назад, Mehabel сказал:
Массив управляемый кривой.
