Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
1 минуту назад, bubl leg сказал:
это как?
Также как делали прочие вырезы. Зачем строить еще одно тело, чтобы удалить лишнее?
Эскиз у вас уже есть просто сделайте вырез в обеде стороны.
Пробую...сейчас скажу что получается...
Все супер получилось-спасибо!
Но сути проблемы я так и не понял-почему он отказался отрубать эти концы- а вчера у меня именно эта операция получалась..В чем может быть проблема по-вашему? Хоть примерно?
Изменено пользователем bubl leg
6 минут назад, bubl leg сказал:
Вчера делали по другому.
Если уж хотите вырезать одно тело другим, то делайте через "Скомбинировать тела"
Кстати попутно спрошу-можно ли сделать так-чтобы плоскость выреза была не плоскостью-а скажем наклоненной под 45 градусов плоскостью? Ну то есть в результате выреза образуется допустим глухой "колодец" -дно которого не перпендикулярно стенкам-а под углом 45 градусов ?
12 минуты назад, bubl leg сказал:
В качестве направления выреза можно указывать грани, кромки, отрезки...
В 05.08.2017 в 14:09, Plumber сказал:
Тогда сразу клацать на пустом месте :g:или изменить настройки манипулятора
где в меню настройки имеются подстройки манипулятора?
3 часа назад, novichoksapr сказал:
Это скорее всего надо в системных настройках ковыряться, возможно стоит галка в исходном положении указателя
Всем привет. Первый день в Solid'e.
Хочу сделать шкаф примерно как на видео.
На 4.02 речь идёт о вставке глобальной переменной. Делаю всё как на видео. Нажимаю ок. Но если потом снова открываю это же окно, то все переменные пропадают и все ячейки снова пустые. Также не понял, как создать ещё одно поле в данном окне.
Заранее спасибо.
14 минуты назад, salfegio сказал:
Начните с меню: Справка(?)-Учебные пособия Solidworks
Так же ознакомьтесь: http://help.solidworks.com/
В 5 июля 2017 г. в 16:58, KonstruktorRus сказал:
Может, можно как-то в Mprop привязать наименование к конфигурации?
В 5 июля 2017 г. в 16:02, KonstruktorRus сказал:
можно решить через Таблицу параметров.
Добавить в ТП столбик "$СВОЙСТВО@Наименование" и заполнить его как нужно..
Изменено пользователем ILL
Здравствуйте, пербрался на sw2017sp2 с sw2012, вопрос такой: при постановке отклония формы раньше при пертаскивании размера влево или вправо отклонением формы привязывалось по верхней кромке к линии размера, теперь к центру, причем на накоторых р-рах все ок, на некоторых ни в какую.a67326c1e776.jpg
Изменено пользователем alexey2121
Подскажите, как переместить "Исходную точку" в центр детали? Надо не "на глаз" я прямо в центр. Инструмент "Переместить" всегда не доступен, перемещение работает только если выбрать грань. Создал элемент "ось", но так и не смог сопоставить его с "Исходной точкой"
Изменено пользователем neoandrew
У меня сборка из примерно из 200-500 деталей.
есть чертежи, где указан разрез конструкции и там указанны только 5-10 позиций.
и нужно вывести в спецификацию только их.
можно ли как то упростить это?
например, я указываю номер позиции, а следующие колонки подхватывают эту цифру и прописывают все переменные исходя номера позиции.
7 часов назад, neoandrew сказал:
Я бы советовал другой принцип:
а) Перемещать не центр координат к диску, а диск к центру координат. :)
б) Зайдите в тело и переместите то, что у вас отвечает за центр (может это ось вокруг, которой тело закручиваете, а может центр двух окружностей. Выложите деталь - помогу.
В 8/9/2017 в 16:23, alexey2121 сказал:
Стандарт по умолчанию посмотрите какой у вас в чертеже стоит.
Tools-Options-Document Properties-Drafting Standard.
Если нужно перетащить в уже имеющимся чертеже, то внимательнее активируйте эту "коробочку" левый верхний угол даёт возможность её перепривязать к размеру под ваш вариант а ля 2012.
Изменено пользователем Ljo
8 часов назад, neoandrew сказал:
Как вариант перемещать не исходную точку,  а отредактировать эскиз, разместив центр в начало координат.
Команда ПЕРЕМЕСТИТЬ/КОПИРУЕТ имеет несколько вариантов перемещения:
1. На заданное числовое значение -  в этом случае надо померить расстояние между начальной точкой и осью отверстия и объект передвинется на заданное число в заданном направлении.
2. От точки к точке - в этом случае можно создать эскиз точку в центре отверстия (возможно на одной из плоскостей объекта) или использовать имеющуюся точку в эскизе (предварительно отобразив её) и выбрать точку эскиза и исходную точку, объект будет перемещён в исходную точку.
3. Вариант привязок аналогичных как в сборке - тогда нужно просто добавить соответствующие взаимосвязи для перемещения объекта: совпадение, концентричность и т.п.
1 час назад, Ljo сказал:
В 09.08.2017 в 16:23, alexey2121 сказал:
В предыдущих версиях данная табличка всегда привязывалась по второму варианту (нижняя картинка), что бы смещения не происходило надо было притянуть табличку рядом с размером, но при этом к размеру не привязывать, только тогда было по первому варианту (верхняя картинка).
Если в новых версиях это не поправили, то возможно правильное размещение как раз связано с отсутствием привязки к размеру, а привязка приводит к смещению.
Изменено пользователем Kelny
Стандарт стоит ГОСТ, работал  до этого в SW2006, 2008, 2012 привязка была всегда как на верхней части картинки. Про ''стянуть''  рамку знаю, но раньше она хотя бы оставлась на размерной линии, теперь остается зазор в 4 мм и приходится опять перетаскивать вручную. Самое интересное, что если потаскать размер вверх-вниз или сразу перетаскивать рамку на центр размера, то вуаля все становится как раньше, но опять же не со всеми размерами прокатывает... мистика или сервиспак нужен 3)) P. S. Да, забыл уточнить, что вышеописанное происходит в одном чертеже, если открыть старый чертеж(сделанный sw2006) в новом sw, то картина повторяется...
Здравствуйте.
Учусь по видео из youtube.
У товарища на видео одновременно скетч первоначальный изображён плюс все вытянутые из скетча поверхности. У него одновременно отображаются и скетч и поверхности вытянутые. У меня же скетч отображается только если я на него нажму. При переходе же обратно к одной из поверхности (на клике на неё) скетч исчезает. Как сделать одновременным отображение первоначального скетча и 3D изображения?
Спасибо.
1 час назад, salfegio сказал:
Смотрим справку и вводим ключевые слова, например: ОТОБРАЗИТЬ ЭСКИЗ, изучаем результат: http://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=отобразить эскиз&version=2010&lang=Russian&prod=SolidWorks
Или методом тыка, пробует тыкнуться в объект и найти подходящий пункт контекстного меню или иконку, например, иконку в виде очков с подсказкой СКРЫТЬ/ОТОБРАЗИТЬ.
Или смотрим меню ВИД и там обращаем внимание на отсутствие галочки СКРЫТЬ ВСЕ ТИПЫ, а так же нажатие кнопки ЭСКИЗЫ.
2 часа назад, salfegio сказал:
Здравствуйте.
Спасибо.
неужели мало мебельных прог специализированных, к примеру SketchUp, зачем в Солиде заморачиваться
      Может автору 1902#0 поставить 1 и снова произвести конфигурирование 24004 поставить 1004 И посмотреть сбросится ли после перезагрузки
      Странно как-то. Эти параметры сами не слетают Похоже у вас где-то вредная приблуда установлена не позволяющая поставить в FSSB 4-ю ось Эта приблуда сбрасывает параметр 24004 На 0i-MD был параметр 1902#0 Если туда поставить 1, то шина FSSB конфигурировалась сама. Может у автора такой бит включен. Не знаю есть ли он в 0i-MF Тогда эти параметры система по своему усмотрению пропишет Ну, или надо искать блокировку в PMC, MACRO, C-Exe, FPictures
    • Sivolap36
      Должно, но после перезагрузки стойки настройки слетают на 1000. Отключал основной привод и подключал второй вместо первого, после перезагрузки слетело вообще на все оси. Жду другой привод, приедет, отпишусь
      а разве в параметре 24004 не 1004 должно быть?
    • Sivolap36
      Нашёл параметры от одного из известных поставщиков поворотного стола. Может кому-то пригодится   Detron 210z.pdf
    • ID_Hacker
      Для обмена пользовательскими данными между NC и PLC зонами есть системная функция FC21. Позволяет читать и записывать данные в программе PLC из/в зону $A_DBB[x], $A_DBD[x] и т.д. Можно найти в документации по системным переменным NC PLC.   Программа PLC загруженная определённой версией TIA может быть выгружена только этой или более старшей версией TIA.  Step7 и TIA не совместимы даже на S300, S400 контролерах, в виду разных версий прошивок контроллеров.   Toolbox нужен для того, что в Sinumerik не просто PLC а связка PLC, CU, NC и CP, и стандартный Step или TIA просто не понимает аппаратную конфигурацию контроллера без ToolBox.   Здесь проблема программирования станка производителем. Он не ожидает завершения выполнения М команды от PLC. Либо проблемы в электроавтоматике и команда завершается до зажима патрона - например реле давления зажима всегда даёт сигнал.   Проекты реализованные на TIA хранят в контроллере не только программу, но и все комментарии и данные. Если не стоит защита паролем выгружается всё в том же виде в котором было загружено.
    • noindex
      Да, выбор второй плоскости помог, спасибо!     К счастью без понятия что сейчас проходят в школе, а что проходили в 80-90-х, когда я ходил в школу, уже не помню.   Да не, всё понятно, спасибо что заморочились с видео)!
    • ID_Hacker
      PROC CYCLE977(INT S_MVAR, INT S_KNUM, INT S_KNUM1, INT S_PRNUM, REAL S_SETV, REAL S_SETV0, REAL S_SETV1, REAL S_FA, REAL S_TSA, REAL S_STA1, REAL S_ID, REAL S_SZA, REAL S_SZO, INT S_MA, INT S_NMSP, STRING[32] S_TNAME, INT S_DLNUM, REAL S_TZL, REAL S_TDIF, REAL S_TUL, REAL S_TLL, REAL S_TMV, INT S_K, INT S_EVNUM, INT S_MCBIT, INT _DMODE, INT _AMODE, REAL S_XM, REAL_S_YM, INT _DP) Вызов функции со всеми возможными аргументами     Измерительные циклы Руководство по программированию, 01/2023, A5E52046203P AB - страница 355 - это для 828D SL     Здесь для 840D - SINUMERIK 840D/840Di/810D/FM-NC Measuring Cycles - страница 341 (6FC5298-3AA01-0BP0) артикул документации.
    • zwg
      Непонятно, где корректировать, эти самые 10 поправок, у CYBELEC... Где они для угла, в связке с толщиной листа? Коэффициент и тп...  И я не о корректировке индексных точек, а о реальном металле. Такое а системе есть? Например вижу наличие коррекции для каждого угла 30, 60,,, 90 и тд. Это же общая коррекция для всех толщин?
      Проверьте галочку (галочки быть не должно): Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Качество изображения-Использовать программу OpenGL
