Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
On 2/8/2017 at 0:43 PM, PNM said:
Есть такая книга, вот скрин, если в сети не найдешь пиши в личку
Нашел эту книгу.. Лажа еще та)
У Алямовского лучше на порядок.. Не говоря уже про туториалы из справки.
Парни, а как привязку сделать, чтобы одна ось вращалась в другую сторону, в то время как другая должна вращаться в противоположную?
2 минуты назад, msgusa сказал:
вот у меня в голове щас, кажется, шо-то сломалось))))... ось чего, относительно чего?
56 минут назад, piden сказал:
Скорее всего неверно заданы свойства этого элемента. Проверьте его действие на простейшей модельной задаче.
Я новичок, по другому не получается. То же самое и на обычной модели, когда элемент весит просто в воздухе. Можно я вам скину проект, а вы его посмотрите?
У меня SW2014, вряд ли я ваш проект смогу открыть.
Я просто подумал, что возможно есть привязка, которая способна сделать так, чтобы одна деталь перемещалась в одну сторону, а другая в противоположную. И не важно, относительно чего они двигаются.
Но подумал, что возможно тут имеются только те стандартные привязки, которые на панели инструментов. :D
А вообще, там одно колесо вращается в одну сторону, а другое (противоположное) в другую. Они зацеплены в зубчатую передачу. Видимо, надо зубья как-то привязывать друг с другом..
44 минуты назад, msgusa сказал:
Это круто...
3 часа назад, msgusa сказал:
Есть "механические сопряжения". В Вашем случае "редуктор".
Вас очень трудно читать, как-то мысли путаются...
Потому что мне самому непонятно, как же они должны вращаться в противоположные стороны :D
Спасибо.
18 минут назад, msgusa сказал:
Спасибо.
Модель в студию.
Подскажите как правильно  придать толщину по всей поверхности 3.2, если делаю чз оболочку получается как на 3 й картинке "стенка" которая мне не нужна, если обрезать эту стенку она скашивает угол  кромки
1 час назад, Djonikjkee сказал:
Не совсем понятно что должно получиться... может модель в студию?
9 минут назад, shishmak сказал:
Спасибо разобрался)
Спасибо, я тоже разобрался! Там нужны действительно было привязывать редукторы и убрать отзеркаливание.
Но в самой сборке все решается как-то по своему и движущиеся части не движутся. Мне уже подсказали, что надо в свойствах указывать решено->свободно. Но! Деталей много, можно ли как-нибудь указать, чтобы все движущиеся части решались свободно, а не тыкать каждую в отдельности, ожидая, что все наконец получится.
Помогите разобраться где ошибка, операция вращения, выставил ограничения до поверхности в предварительном виде все ок, нажимаю галочку ошибка в чем косяк кто подскажет?
Помогите разобраться где ошибка, операция вращения, выставил ограничения до поверхности в предварительном виде все ок, ...
Я так и не понял смысла этой операции и почему она должна быть выполнена именно повернутой бобышкой, что других вариантов построения этого тела нет?
41 минуту назад, Plumber сказал:
в 2 - 3 операции можно
2 часа назад, Djonikjkee сказал:
Модель в студию.
5 часов назад, Djonikjkee сказал:
....нажимаю галочку ошибка в чем косяк кто подскажет?
Предполагаю, что ограничивающая поверхность не перекрывает весь эскиз (который для вращения).
