Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
6 минут назад, streamdown сказал:
Может быть повреждена та часть, которая отвечает за свойство "Разраб."
Если эту часть нельзя дописать текстом на понятном SW языке, какая разница? Файл потерян. А так конечно да, можно попытаться заняться головоломкой и дописывать что ему нужно, сравнивая целый файл и покоцанный. Результат неизвестен.
Спасибо други за участие,из всего выше написанного,понял,что вся моя затея с восстановлением утраченного была напрасной,жаль конечно,столько работы коту под хвост из за рукожопости
@Bully я не об этом. Разрабами вытягивается геометрия из файла (бобышками там или просто парасолидом, не знаю), остальное просто херится.
Только что, lomaster68 сказал:
А главное поймите, что НИЗЯ жизненно важные файлы хранить в единственном экземпляре, в одном месте.
@streamdown понял. Только сомневаюсь, что они будут заниматься этим гемором. Им же надо новый фантик делать для старой проги, чтобы з/п продолжать получать. А тут разовый заказ, при исполнении которого его могут и уволить с основной работы :smile: я уж не говорю о цене работы.
37 минут назад, afenogen сказал:
Давно собирался да вот не собрался,сам виноват,часть моделей есть у друзей а вот остальное придется рисовать по новой,еще раз спасибо!
@Bully если есть оплаченная техподдержка - то обязаны))
А на нет - и суда нет.
30 минут назад, streamdown сказал:
тех. поддержка только поддерживает работоспособность программы, а не "ремонтирует" файлы. :wink:
@Bully видать у вас не было техподдержки :biggrin: они на многое способны, при оплате подписки.
@streamdown не сомневаюсь, если бы проблема была другого плана и, соответственно, решаемая понятным образом, они бы и поработали. Но восстанавливать покоцанный файл "блокнотом" практически...
Народ подскажите, при создании отчета Simulation изображения вставляются в отчет некорректно. В чем может быть проблема?
12 минуты назад, pistonchik1 сказал:
Возможно в настройках экспорта или настройках изображения. Ну как вариант сделать снимок экрана (средствами Виндовс и кнопки PrintScreen или Alt+ PrintScreen, или средствами программы Solidworks Вид-Захват экрана) и его вставить в документ отчёта.
Здравствуйте, подскажите как сделать кулачок и какие сопряжения задать, что бы при повороте кулачка на 90 градусов рычаг отклонялся на 100 мм
6 минут назад, Вне зоны доступа сказал:
Куда?
Влево?
Вправо?
По диагонали?
Влево. Вот исходное положение и конечное
2 часа назад, PowerDED сказал:
Есть сопряжение кулачок http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/assem_1/cam_follower_mates.htm
Можно через SW Motin
2 часа назад, Вне зоны доступа сказал:
Дык у Вас не переместилось влево, а нагнулось на опр. угол.
Вопрос поставлен не корректно.
Перефразируйте вопрос
Он должен был отклониться под действием кулачка. То что на рисунке, построено не правильно. Поэтому я и спрашиваю как его правильно построить, что бы при повороте на угол рычаг переместился влево на 100 мм оставаясь в касании с кулачком.
1 минуту назад, PowerDED сказал:
Поэтому я и спрашиваю как...
Пойти почитать справку.
В 03.02.2017 в 21:04, Павлуха сказал:
почитал, но особо ничего полезного не нашел. Пришлось все делать вручную. Кулачок сделал обычным кругом, потом просто обрезал а сопряжение зада касательностью.
У меня вопрос связанный с SolidWorks.Как в режиме "Исследование проектирования",в разделе "Цели",можно добавить датчик с типом "Массовые характеристики" с свойствами "Площадь поверхности" и возможностью выбора определенных граней(плоскостей) фигуры, а не всю поверхность фигуры как это делает программа автоматически?
Белая Королева
Всем привет :-)
Помогите включить Toolbox в SolidWorks 2014.
SW утверждает. что библиотек нет, потом находит, потом не конфигурирует.
Понятно, что от сборки зависит, но там где брала, у всех работает.
Короткое видео (архив zip, 2 Мб) тут: http://zalil.su/7705439
Изменено пользователем Белая Королева
тупейшая формулировка вопроса :-)
    • Mr_Gray
      Если и расфрезеровывать, то обязательно с коррекцией радиуса инструмента G41, чтобы попасть в середину поля допуска. Но лучше все же разверткой или расточной головкой.
      При хорошей геометрии станка, можно и расфрезеровать. Если неглубокие отверстия, можно и тс сверлом сразу размер получить.
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
