Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
3 часа назад, msgusa сказал:
ух ты! Спасибо большое, это здорово упрощает жизнь
Такое впечатление, что справку к программе разработчики пишут для себя :wallbash:а не для тех кому она действительно предназначена :bash:
@msgusa я уже одного отправлял по адресу, объясняющему условные обозначения в дереве конструирования, очень рекомендую.
13 часа назад, Plumber сказал:
Дык... Какой типичный новичок когда справку или тем более форум предварительно читал? :rolleyes: Вначале задаём вопрос - а потом думаем... :biggrin:
Здравствуйте, соратники!
Подскажите, пожалуйста, как на ось, построенную на пересечении двух плоскостей поставить точку или провести по ней линию. Нужно, что бы и точка и линия принадлежали оси (находились на пересечении двух плоскостей).
26 минут назад, Allyed сказал:
Подскажите
Трехмерный эскиз, связи линии показаны на скриншоте
forum2-7-1-17.zip
Такая проблема:
Как сделать контур шрифта черным а не серым?
Как сделать буквы полностью закрашенными, а не как сейчас контурными?
Как убрать точку нижнем левом углу буквы R? Пр попытке просто удалить ее из эскиза говорит: "Невозможно удалить конечные или центральные точки ... "
5 часов назад, ITM сказал:
Такая проблема:
ну это же просто эскиз... вытяните или вырежьте его и закрасьте как хотите. И точка уйдет. Можете вытянуть на 0,01 или меньше.
1 час назад, shishmak сказал:
Нее, какая то фигня получается. Текст просто пропадет, а при сквозном выдавливании текст появлется но он как линиями нарисован. Как то неочень CВ с текстом работает
49 минут назад, msgusa сказал:
А можете в парасолид конвернуть?)
http://dropmefiles.com/YF48N
идея наверное не плохая. Как это сделать?
6 часов назад, ITM сказал:
в настройках цветовой схемы
Эскизом - никак. Нужно создать фичерс.
а зачем? Эта точка является объектом привязки текста в эскизе.
Добрый день. Форумный загрузчик отказывается принимать файлы, поэтому загрузил в облако.
Вопрос по по Построению поверхности по сечениям с направляющими линиями.
Требуется ответвление от колбы построить с контуром, как на картинке.
https://cloud.mail.ru/public/A1RY/uTn3JaXqa
Но почему-то поперечные линии у одной из направляющих съезжают вниз:
https://cloud.mail.ru/public/Cjic/dC4y2BEt7
В чем может быть проблема? Я грешил на разное количество точек в сплайнах, но даже уровняв их количество все равно происходит такая канитель. Может быть кто сталкивался с подобной проблемой, отпишитесь.
Спасибо.
Сам файл: https://cloud.mail.ru/public/EWri/zo6UvBbcy . SW2016
20 минут назад, Blohm&Voss сказал:
Извращенец...
Колба.rar
@Павлуха , спасибо за комплимент :biggrin: НО! Проблема в том, что нужна более сложная форма (несимметричная)  этого ответвления. Поэтому нужно именно по сечениям получить поверхность, чтобы в последствии можно было изменяя форму направляющих, менять форму поверхности.
6 минут назад, Blohm&Voss сказал:
Ну я же говорю...
@Павлуха А какие еще могут быть варианты создания подобных элементов? Если вращением это сделать невозможно
Как можно полностью определить деталь из листового металла либо сделать с нее эскиз? немного предыстории есть эскиз, с него сделана бобышка в бобышку выдавлены отверстия, потом сделан листовой металл и доработан, от начального эскиза достаточно сильно отличается, а нужно все образмерить. Как это можно сделать?
9 минут назад, Blohm&Voss сказал:
Прежде, чем взять инструмент, нужно научиться работать головой.
Колба 2.rar
Всем привет.
Подскажите, как решить такую проблему.
Есть 2 П образных гнутых профиля. Соответственно ребра кромки отогнуты под 90^0 с радиусом погиба 2мм.
Как сделать сопряжение так чтоб один радиус катался по другому радиусу. Другими словами чтоб одна гнутая деталь каталась углом по другому углу.
@Павлуха Ок, а если элемент вообще полностью несимметричен, и даже частично не может  быть получен вращением?   Выход можно конечно из любой ситуации найти, но меня интересовало, почему такой эффект получается - смещение линий по одной из направляющих кривых.
Спасибо за помощь! :smile:
13 минуты назад, Blohm&Voss сказал:
Ну, зачем гадать? Покажите, что хотите получить и потом редактировать....
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
      https://m.youtube.com/watch?v=YJFnfXLcSEY
    • HornedOwl
      И я этим вопросом задавался... но как я  понял, гравитацией заливаем только в стакан, а дальше якобы работает поршень Повторюсь: я могу ошибаться, не сам эту методу придумал...
    • ART
      Какое отношение имеет гравитация к литью под давлением.
    • HornedOwl
      Если бы я сам знал... не спрашивал.   Я немного по-другому делаю анализ: У меня деталь вместе с литниковой системой и заливочным стаканом!  В начальных установка - в материалах есть температура формы   Далее выбираю: Литниковые точки и Задание поршня (в котором задаю параметры движения поршня)   Затем в Параметрах заливки - выбираю: Гравитационное литье (струя): выбираю напор и диаметр струи   А далее на расчет....   И сколько бы я не делал, лишь с повышением температуры формы, деталь проливается полностью.    Вот пример когда температура формы 180гр. - одни недоливы А вот отливка в натуре     Мой вариант это не руководство к исполнению, он может быть не верным. Как Вы правильно подметили: симуляция - одно, а анализу данных никто не учил. Методу подсмотрел: "Моделирование литейных технологий В СКМ ЛП LVMFlow - И.А. Пугачев"
    • radii
      HEDEEEEE.defHEDEEEEE.cdlHEDEEEEE.tclHEDEEEEE.pui Спасибо за отклик
