Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Прошу помочь со справочной плоскостью.
1. Создаю вспомогательную плоскость с 0мм относительно плоскости "Спереди".
2. Вытягиваю кубик, чтобы по его грани и кромке создать вспомогательную плоскость.
3. Собственно, создаю эту вспомогательную плоскость (выделена на скриншоте) пока с 0 градусов относительно грани создания.
4. Рисую на ней эскиз - линию направляющую для другого эскиза (виден чуть выше на грани круглого объекта).
5. Поворачиваю плоскость на 25 градусов. Линия на эскизе принимает нужный разворот. Теперь, по идее, если я подниму вспомогательную плоскость на которой вытянул кубик, то и вспомогательная плоскость с кривой должна сдвинуться...
И она сдвигается на нужные мне 12.5мм вверх (по скрину), но вот кривая, которая вроде должна была бы тоже переместиться на те же 12.5мм вверх, "отлетает" вправо :sad:  Что за нах!?
Я далеко не гуру и все варианты, которые я пробовал не были успешными. Подскажете как выполнить данную операцию корректно?
Может, ты ещё не отошёл от праздника? Зачем такие извраты? Нули, кубики, повороты. Строй сразу то, что должно быть там где должно быть. Без всяких кубиков.
И главное - сразу используй нужные привязки. Чтобы ничего никуда не улетало. У тебя эскиз хоть к чему-нибудь привязан? Или просто "нарисовал и забыл"?
Обожаю, когда говорят загадками ))
Я пробовал следующим образом (если имелось это ввиду):
1. Вытягивал кубик непосредственно в плоскости тонкой грани объекта с радиусом на которой лежит эскиз основания нужной фигуры вытяжки.
2. Создавал справочную плоскость и создавал на ней эскиз траектории вытяжки.
Но после поворота на 25 градусов эскиз траектории смещался также. Если создать две симметричные траектории относительно кромки кубика (которая по идее должна быть началом координат на ней) до поворота плоскости, то один эскиз смещается от этой кромки вправо, а симметричная  - наоборот к кромке кубика.
Конечно, можно создать цилиндр и вырезать из него нужный мне объект. Но и выбранный мной способ должен быть дееспособен (по идее). Или нет?
9 часов назад, DVF сказал:
Эскиз должен быть полностью определен относительно плоскости построения.
Ребята, ну хватит говорить загадками ) Как определить? Чего не хватает? Она уже создана (в зеленом поле: "Определено") относительно других объектов, примитивов...
Построил по иному:
По примеру в хелпе Solidworks. Вопрос остается тем же: "Почему начало координат справочной плоскости не совпадает с осевой линией объекта (вытянутого кольца).
20 минут назад, DVF сказал:
Если действительно хотите понять (лично я не понимаю, что Вы хотите), в чём проблема, то выложите этот файл или создайте более простой файл с подобной проблемой.....
33 минуты назад, DVF сказал:
дык для остальных загадка зачем все эти кубики, плоскости и прямые)
чего вы хотите добиться с помощью них?)
10 часов назад, DVF сказал:
ЗАЧЕМ? Зачем этот кубик?
ЗАЧЕМ? Зачем эта плоскость? Зачем этот эскиз? Для чего он нужен? Да и нужен ли вообще, как и все предыдущие построения. Об этом никто кроме Вас не знает.
Какие траектории? Для чего? Что по ним должно двигаться? Об этом никто кроме Вас не знает.
Какой цилиндр? Какой объект? Кому нужный? Вы бредите? Об этом никому ничего неизвестно. Вы вообще упоминаете это впервые. никто не знает что Вы хотите получить и для чего делаете все эти телодвижения. И Вы хотите, чтобы Вам помогли? В чём, если ничего не понятно и неизвестно?
После
12 часа назад, DVF сказал:
так там уже есть плоскость "Спереди". Дальше можно не читать.
Похоже у замечательного автора что-то отключено в параметрах привязок. Вот он и мучается. :smile:
34 минуты назад, МиО сказал:
Все включено.
Тут два файла. PBD182-K420K.SLDPRT сделан просто при помощи вырезов. Это и надо получить в файле PBD182-K420K_.SLDPRT. Крепежные скобы по идее можно вытянуть с торца цилиндра, имея Эскиз33 основания и Эскиз36 направляющей кривой. Но находясь в режиме редактирования эскиза36 (направляющей кривой), понимаешь (и видишь), что любая точка, располагающаяся на оси цилиндра и проходящей через нее вспомогательной Плоскости16 имеет координату по Y = -5.28272827.
10 минут назад, Bostong5 сказал:
Подскажите как можно сделать вот такую обмотку?
Сначала создаешь повернутую бобышку, а потом Вставка-Кривая-Спираль... Вот только сечение бобышки не круг (
Изменено пользователем DVF
А мне помочь, ребят?
19 часов назад, msgusa сказал:
Здравствуйте. Почему не открывает файл в SW 2012?
http://rusfolder.com/45476183
Изменено пользователем msgusa
Вставка цитаты, так как якорь сообщения не работает
18 минут назад, msgusa сказал:
Загрузите файлы на форму или на нормальный файлообменник.
15 минут назад, Xugack сказал:
Да нормально всё открывается.
Судя по файлу, один совет: в справку шагом марш!!!
1 час назад, Bostong5 сказал:
Без спиралей, только массивы например так
SW2012
forum2-91-17.zip
Изменено пользователем МиО
54 минуты назад, Xugack сказал:
Загрузил
39 минут назад, Павлуха сказал:
Так. Сделаю, но что искать в справке?
Мне выводит ошибку и совет обратиться в тех. обслуживание.
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
    • SecretOON
      Нет,немного не так,по пунктом: - включаем рубильник(двигатель зароботал),горит ЗЕЛЁНАЯ кнопка. -нажимаем зелёную, запускается насос и она становиться КРАСНОЙ. -после этого можно начать калибровать станок ))
    • davidovka
      А эксплуатационная документация в форме книг и т.п. проходит испытания? :)
    • shishov32
      Конечно входят в состав изделия, находятся в разделе комплекты.  Нормоконтроль говорит о том, что упаковка и КМЧ не проходят испытания, поэтому им литера не присваивается.
    • yeror21
      Ну как, поменял видюху, есть чем поделиться?
