Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Подскажите, как вернуть вид значков по умолчанию (деталь сборка чертеж) в проводнике. По ошибке назначено открыть с помощью SW и теперь все значки красные, как ярлык самой программы.
Как я понимаю, анимация массива цепочки не кому не интересна?
Если выложите корректную модель сборки (с деталями, SW2014), то можно посмотреть (попробовать)...
Лучше выложить сюда: http://cccp3d.ru/topic/44883-solidworks-motion-study/page-17#entry728463
Изменено пользователем Атан
Нечего то и выкладывать, не могу сопрячь даже простейшую модель где две звездочки до кусочек цепи (массив цепочки) Но как я понимаю массив цепочки в solidworks только с 2015.   У меня 2016 SP2,0.
Ну выложите 16-й...
До хоть панять как сопряч это!
На фига вам цепочка?
Сделайте сопряжение редуктор между звёздочками, и всё.
В нужной конструкции разные механизмы работает в пространстве между лопатками цепного  конвейера во время хода. Лопатки прикручивается к цепи и систему движение как раз цеп и создает. Без прокручивания эту штуку не как не спроектировать.
@wmex
Тогда - две контактные группы (steal greasy)  - звенья и звёзды. Шаг итераций - поменьше в настройках решателя... Считать будет
долго, зато анимация - почти по-настоящему...
Не уверен что программа правильно это понимает. Пробовал рассчитать, 170 звенев цепи и две звездочки, через четыре часа выключил. Думаю программа просто виснет из за не понимания массива цепочки.
@wmex
там нужно подобрать кое-какие значения в решателе, занимался этим давно, уже не помню. Таких длинных цепей не строил, самые длинные - это порядка 40-50 звеньев, SW2008 считал часа три-четыре. Если выложите сборку (в предыдущем архиве моя программа не нашла звено) и время не жмёт, в выходные посмотрю старые файлы, попробую что-то сделать...
Принципе проблема в конкретной команде массив цепочки, но при постройке такого количества цепей как в данном проекте нет вариантов. Проект стоял уже давно, только с появлением команды массив цепочки  решился его поковырять. Но увы, не сопрячь компоненты в модели на прокрутку в реальном времени, не запустить и в Motion исследование. Даже такого маленького кусочка цепи.
Не могу понять как построить сей элемент  :g:
Изменено пользователем SebastianL
Выложите справку на эту фичу (почитать). Может быть ещё у кого есть...
Но мне кажется, что эта команда не позволяет перемещать звенья (как, например, по "пути"). И уж тем более далека от реальной анимации.
Кстати, для определения в пространстве положения механизмов между лопатками цепного конвейера во время хода, достаточно на "пути" расположить лишь несколько лопаток (звеньев цепи).
Можно конечно цепь отбросить но чем тогда расставлять лопатки. Команда та же массив цепочки. Красота проекта тоже пропадёт, клиенту не понравится. Потом может и какие недочёты вылезти.
 http://help.solidworks.com/2015/russian/SolidWorks/sldworks/c_chain_component_pattern.htm
как построить
 тоже отличусь))
Команда та же массив цепочки. Красота проекта тоже пропадёт...
Как я понял, годится лишь для визуализации, ибо перемещать цепь можно теоритически (практически - ест много памяти и времени) и привязаться к элементам цепочки нельзя.....
 тоже отличусь))
Спасибо. Думал там как-то профиль по направляющей тянуть надо, а оказалось всё проще  :smile:
 я так и сделал. @@МиО, - бобышками. Есть ещё путь, но он сложнее... а может даже и не один. :smile:
    • Artas28
