Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
так если выбрать точку на оси (центр эскиза круга, в дальнейшем валик) ...то тоже не то...он же не учитывает диаметр "валика" ..окружности..
и скорректируйте путь.
Корректировку как раз и нужно произвести на величину радиуса валика.
Фиолетовый "валик" должен перемещаться между гранями 1-3 и т.д. ...в этом вырезе
 можно как-то сместить..??  как? в настройках сопряжения не вижу этого
У Вас выбрано сопряжение "Кулачек", а если я не ошибаюсь, речь шла о "Сопряжении пути". Нарисуйте эскиз пути, привяжите точку лежащую на оси валика и радуйтесь жизни.
я его просто выбрал ,что бы выделить цветом детали...и все..просто что бы вам было виднее...
кулачок тут работать не хочет ...
Изменено пользователем Honest
я его просто выбрал ,что бы выделить цветом детали...и все..просто что бы вам было виднее... кулачок тут работать не хочет ...
Покажите скрин с эскизом пути и точкой на фоне сборки.
Вместо кромки, в качестве пути, создайте эскиз (смещенный внутрь на величину радиуса валика).
Вместо кромки, в качестве пути, сделайте эскиз, смещенный внутрь на величину радиуса валика.
эскиз обязательно должен быть "плавным": линия - дуга (с сопряжением касательности) - линия (с сопряжением касательности)
Дуга с радиусом 0,00...01 тоже дуга.  :biggrin:
Спасибо Огромное, все получилось...хотя есть чувство что через Ж сделал, Но все работает все устраивает и этап моделирования удался
@@Honest, если не сложно - киньте модель , попробую развеять это Ваше чувство...
не стоит тратить своё время на это...главное что задачу получилось решить....
вот сама деталь если интересно
Крепеж основа петлей.rar
а это сама сборка
Сборка1.rar
Сборка1.rar
@@Honest,таки да, несколько через Ж...
не надо было делать тело "Бобышка-вытянуть-3" в детали "Крепеж основа петлей", достаточно было только эскиза в этой плоскости
Так вот..если сделать линию в эскизе,она пропадает.Наверно потому что я её делал в том же эскизе,надо было отдельно, тогда бы она отображалась...
Учусь, что тут скажешь :)
 совершенно верно (точнее, можно было бы и в том же эскизе, но тогда для тела надо было б выбирать контур)
    • Nod801
      @Aurifer Первое что приходит на ум ... у подсборки пробовал включить режим "мягкой сборки" ... если да но трабла осталась, то нужно смотреть\щупать твою всю сборку ... так трудно что-либо говорить
    • Kasper
      Не подскажите есть ли плагин в ТС для быстрого просмотра формата solidworks?
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
      а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
      Ха, точно. Я почему-то был уверен, что это только для аналоговых шпинделей. Спасибо! Это согласование датчика
    • Tad
      Делал не раз и не два. Более десячти лет тому назад рекомендовал эту схему с соответствующей картинкой на одном техническом форуме для проверки насоса. Там она была уместна. А теперь хотел бы услышать от вас, в чем я неправ - если выдаете себя за специалиста - аргументы в студию, дабы не прослыть простым трепачем.
