Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Как все просто, когда у другого спросишь!!! :clap_1:
Спасибо! и за оперативность!
Как в модели было , так и воспроизвел не заморачиваясь :-)))
А вот такой вопрос!
При открытии файлов в окне открытия файлов автоматом выбирается Сборка, ужасно достает каждый раз менять. Раньше такого не было. Как обратно вернуть на выбор "Все типы" файлов???
Снс.
А вот такой вопрос!
Снс.
Запусти солид от имени админа и поменяй на "все типы".
Всем привет. Стоит задача спроектировать каркас, допустим, гаража, из уголка... Примерный алгоритм: создать новую сборку и уже непосредственно в ней создавать новые профили нужной длины. С этим проблем нет. Как потом в нужных местах непосредственно в сборке пробить отверстия, а после создать деталировку на каждый профиль так, чтобы эти отверстия сохранились в них?
В контексте сборки - редактировать деталь - пробить отверстие - выйти из редактирования детали.
То есть, нужно нажать 1 кнопку - редактировать деталь.
Посмотрите в сторону "Сварных конструкций" (подробнее <noindex>здесь</noindex>) и многотельных деталей (подробнее <noindex>здесь</noindex>), хотя это не единственно-возможный способ. Использование стандартных деталей и сборок, позволит без особых затруднений выполнить Вашу задачу (подробнее <noindex>здесь</noindex>).
Сам SW надо запустить от админа?
Запустил.
А где что поменять найти не могу..! :unsure:
или Workgroup PDM VauitAdmin?
Хелп плиз, месье! :unsure:
Запустил.
Надо просто открыть файл и при открытии выбрать "все типы файлов".
Фишка в том что у солида не хватает прав на изменение некоторых настроек. А в режиме "запуск от имени админа" вы ему их предоставляете.
Не получается!
Итак, по порядку: запустил от админа, Открыть, в списке типов выбрал "Все файлы", нашел нужный, Открыть. (Модель открылась).
Открываю следующий файл: Открыть - и опять в типах "Сборка"... :g:
Что я делаю не так??
Не получается!
Вы делаете все верно. А при повторном запуске от имени админа тоже только сборки?
Когда делаете вырезы в сборке, нужно включить птицу "Распространить элемент в детали" и тогда все вырезы перенесутся в детали.
Всем привет)такая проблема,,мне нужно вставить изображение для дальнейшего создания модели ,,,разумеется в режиме эскиза ,,нажимаю на "Картинка эскиза" выбираю нужное изображение(форматjpg) для вставки на поверхность эскиза ...жму ок...вылезает сообщение "Невозможно открыть рисунок такой-то или рисунок недопустимого формата'' что за хрень ? :unsure:
Попробуйте уменьшить разрешение картинки.
что за хрень ?
Иногда сталкивался с подобной задачей (в смысле - невозможность открыть файл графики)
Тот же JPG имеет разные кодировки (разные упаковщики) - хотя в большинстве случаев они открываются нормально...
Попробуйте перепконвертировать файл в GIF или в тот же JPG (под другим именем)...
ух <, всем спасибы... я сначала как вы посоветовали сделал-нифига)))потом перекинул картинку в компас а из компаса в jif .... и всё на ура вставилось :clap_1:
Чтоб расставить все точки над i, картинку можно поюзать (в .jpeg)?
dimadimbdimb
"Тупость 3" вы детали в чертежах так же называете?
Пожалуйста, уважайте правила именования тем. Таким образом вы обеспечите, как существующих, так и будущих пользователей форума, информацией по вопросу во время поиска.
При открытии файлов в окне открытия файлов автоматом выбирается Сборка... Как обратно вернуть ...выбор "Все типы" файлов???
:rolleyes:
В WorkGroup PDM имеются карточки файлов, в которых отображается информация о детали, так вот туда берется информация с вкладки "Суммарная информация"-"Настройки", а мне необходимо брать информацию с вкладки "Суммарная информация"-"Конфигурации". Какой командой это можно прописать в настройках? Командой типа: "SW-Обозхначение@ИмяКонфигурации"?
И каким образом вообще обращаться к свойствам именно конфигурации, а не всей модели?
Изменено пользователем Lektor
Вот оно - счастье! Спасибо! Ну и "группа отверстий" доставляет!
    • Maik812
      я пример привел.  Можно в качестве таблиц или помощника сделать как то. может справочника.
    • Tehnov
      ой не, такое не осилю и суваться туда откровенно не хочется.
      Сложных задач мало, простых задач много. Конструктор с SW практически самодостаточен, поэтому конструктора в спросе. А на сложные госы находят разные прослойки до фрилансеров с тем же sw.
    • AlexKL
      ну так сделай дуги в других плоскостях, будет и в них работать опять какие-то шарады. Так-то инструмент привязывается в машинных координатах (обычно G53), а указывается только смещение рабочей координаты(обычно G54) относительно машинной.
      Пригласили на дысь в одну контору занимающуюся проектированием грузоподъёмных механизмов. Конкретно взялись они за проект 90 тонного крана типа Пионер. Модульный, разборный, чтоб можно было на грузовиках по тайге возить. Брали просто готовую конструкцию и масштабировали кратно.  Волновал только навык оценки конструкции на опрокидывание нежели навыки прочностного расчёта.  Т.е. нужен был инженер-конструктор способный оценить возможность эксплуатации в конкретном плане установки крана. И там всё так, краны, балки, укосины -  всё масштабируется кратно, а чтобы двигалось редуктора да моторы пожирнее. Собрали, испытали, наварили где надо.   Ну и да, всё чаще зовут на собеседование в строительные компании на должности проектировщиков КМ,КЖ конструкторов-машиностроителей, а не ПГС.
      https://moskvadeluxe.ru/vysotnye-ogranicheniya-v-moskve-398-pp/
    • Maik812
      Хотелось бы как плагин к Солиду. есть приложение SolidWorks Inspection версия 2014 x64 например, по размерным цепям
      Так льготную ипотеку только недавно убрали, а зарплаты выросли уже как год/два назад..))
      В строительстве взяли курс на то, чтобы проектировщик умел бы и считать на прочность и чертить . Для чего программы пишутся если ими не пользоваться ?  Механику деформируемых тел в той или иной форме почти все инженеры учат... :)    Логика прогресса. Сейчас и логарифмической линейкой мало кто умеет пользоваться.  :) А каменный топор и вовсе никто не сможет сделать окажись в лесу :)    Высотный регламент наверняка не позволит. Проще закопаться в глубину :)  https://kgiop.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2021/02/04/Приложение_2.2_Высоты_1-80.pdf
