Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Как все просто, когда у другого спросишь!!! :clap_1:
Спасибо! и за оперативность!
Как в модели было , так и воспроизвел не заморачиваясь :-)))
А вот такой вопрос!
При открытии файлов в окне открытия файлов автоматом выбирается Сборка, ужасно достает каждый раз менять. Раньше такого не было. Как обратно вернуть на выбор "Все типы" файлов???
Снс.
А вот такой вопрос!
Снс.
Запусти солид от имени админа и поменяй на "все типы".
Всем привет. Стоит задача спроектировать каркас, допустим, гаража, из уголка... Примерный алгоритм: создать новую сборку и уже непосредственно в ней создавать новые профили нужной длины. С этим проблем нет. Как потом в нужных местах непосредственно в сборке пробить отверстия, а после создать деталировку на каждый профиль так, чтобы эти отверстия сохранились в них?
В контексте сборки - редактировать деталь - пробить отверстие - выйти из редактирования детали.
То есть, нужно нажать 1 кнопку - редактировать деталь.
Посмотрите в сторону "Сварных конструкций" (подробнее <noindex>здесь</noindex>) и многотельных деталей (подробнее <noindex>здесь</noindex>), хотя это не единственно-возможный способ. Использование стандартных деталей и сборок, позволит без особых затруднений выполнить Вашу задачу (подробнее <noindex>здесь</noindex>).
Сам SW надо запустить от админа?
Запустил.
А где что поменять найти не могу..! :unsure:
или Workgroup PDM VauitAdmin?
Хелп плиз, месье! :unsure:
Запустил.
Надо просто открыть файл и при открытии выбрать "все типы файлов".
Фишка в том что у солида не хватает прав на изменение некоторых настроек. А в режиме "запуск от имени админа" вы ему их предоставляете.
Не получается!
Итак, по порядку: запустил от админа, Открыть, в списке типов выбрал "Все файлы", нашел нужный, Открыть. (Модель открылась).
Открываю следующий файл: Открыть - и опять в типах "Сборка"... :g:
Что я делаю не так??
Не получается!
Вы делаете все верно. А при повторном запуске от имени админа тоже только сборки?
Когда делаете вырезы в сборке, нужно включить птицу "Распространить элемент в детали" и тогда все вырезы перенесутся в детали.
Всем привет)такая проблема,,мне нужно вставить изображение для дальнейшего создания модели ,,,разумеется в режиме эскиза ,,нажимаю на "Картинка эскиза" выбираю нужное изображение(форматjpg) для вставки на поверхность эскиза ...жму ок...вылезает сообщение "Невозможно открыть рисунок такой-то или рисунок недопустимого формата'' что за хрень ? :unsure:
Попробуйте уменьшить разрешение картинки.
что за хрень ?
Иногда сталкивался с подобной задачей (в смысле - невозможность открыть файл графики)
Тот же JPG имеет разные кодировки (разные упаковщики) - хотя в большинстве случаев они открываются нормально...
Попробуйте перепконвертировать файл в GIF или в тот же JPG (под другим именем)...
ух <, всем спасибы... я сначала как вы посоветовали сделал-нифига)))потом перекинул картинку в компас а из компаса в jif .... и всё на ура вставилось :clap_1:
Чтоб расставить все точки над i, картинку можно поюзать (в .jpeg)?
dimadimbdimb
"Тупость 3" вы детали в чертежах так же называете?
Пожалуйста, уважайте правила именования тем. Таким образом вы обеспечите, как существующих, так и будущих пользователей форума, информацией по вопросу во время поиска.
При открытии файлов в окне открытия файлов автоматом выбирается Сборка... Как обратно вернуть ...выбор "Все типы" файлов???
:rolleyes:
В WorkGroup PDM имеются карточки файлов, в которых отображается информация о детали, так вот туда берется информация с вкладки "Суммарная информация"-"Настройки", а мне необходимо брать информацию с вкладки "Суммарная информация"-"Конфигурации". Какой командой это можно прописать в настройках? Командой типа: "SW-Обозхначение@ИмяКонфигурации"?
И каким образом вообще обращаться к свойствам именно конфигурации, а не всей модели?
Изменено пользователем Lektor
Вот оно - счастье! Спасибо! Ну и "группа отверстий" доставляет!
      Если вы не знаете как откручиваются и закручиваются болты, то лучше сервисника вызвать.
    • CSoft
      19-20 июня в международном мультимедийном пресс-центре «МИА Россия сегодня» состоится технологическая конференция CS Group и ее партнеров — «CSeзд промышленников и строителей».   CSезд объединит разработчиков российских информационных систем, пользователей и ведущего интегратора в едином коммуникативном пространстве по двум направлениям: производство и строительство.   На конференции вы сможете встретиться с главными экспертами отрасли, обменяться опытом, задать интересующие вас вопросы разработчикам и практикам, а также получить экспресс-консультацию по оптимизации бизнес-процессов вашего предприятия.   Технологическая выставка предоставит вам возможность получить всю информацию о самых современных цифровых решениях для производства и строительства и протестировать их.   На площадке мероприятия CS Group объединит ведущих разработчиков российского ПО: «СиСофт Девеломпент», «СПРУТ-Технология», DPA, «Нанософт разработка».   Участие в конференции бесплатное.   Выберите интересующее вас направление и зарегистрируйтесь.
      это давно решено в железобетоне .  Без всяких хитростей считается :)    Конечно нужно ради степеней со статусами, насколько помню.  Тут форум инженеров, то есть прагматиков, нацеленных на реальный результат.  Механика дает нам левую цифру в неравенстве, теории прочности дают правую цифру. Вот и все что нужно для принятия решения.   https://ru.wikipedia.org/wiki/Гомогенизация   А вот это не помогает в этом.  От ершей , по ученому коктейлей, только головные боли :)
    • Limon2986
      Как это сделать, подскажите пожалуста.
      А какая амуниция подходящая? Между строк читается посыл "все вокруг дураки, а вот я...". Знаний, как денег, всегда не хватает. Сами же знаете, чем больше ищешь ответов, тем больше находишь вопросов. Люди, которые утвержадают, что знают все в какой-то области, чаще всего либо только в начале своего пути, либо имеют психиатрические проблемы.   Да, я вообще, в широком смысле. В данном случае про сплошность. В задачах, где нужно моделировать фрагментацию материала при разрушении (а такие, поверьте встречаются), очень даже полезны штуки типа периданамики, например. Есть целый аппарат всяких разных методов, которые нацелены на то, чтобы построить эквивалентную "сплошную" модель, как-то хитро учтя всякие разрывы сплошности либо энергетически, либо вводя всякие "масштабы" (см. методы гомогенизации). Есть бессеточные численные методы, где все сводится к движению виртуальных "частиц". Механика разрушения тоже к этому причастна, вообе говоря. Есть очень много всего. Мир вообще очень разнообразный и интересный! И поверьте, "если звезды зажигают, значит это кому-то нужно". Не просто для галочки или степени, а потому что это помогает решать определенные задачи, которые по-другому либо очень тяжело решать, либо вообще никак. Вы почему-то это регулярно обесцениваете. Легким движением руки сливаете все в унитаз.
      Если по датчикам все станок устраивает, отпустить механическое крепление и выставить как надо.
      Спасибо. Эти парни сделали когда-то страну великой. Быть на них похожим это честь :)  Лучшее новое это забытое старое,  считают постмодернисты. Амбиции без подходящей амуниции  знаний смешны :)  " возможно это вас как-то отталкивает от современных идей" что за идеи имеете ввиду ?  :)
    • Limon2986
      Всем добрый день. Станок Litz CV 800 fanuc При смене инструмента, лапа вынимает инструмент из шпинделя, поворачивается для установки в барабан, вставляет немного и становится в свое положение. Инструмент падает. При осмотре, обнаружил что лапа приходит к магазину немного дальше, инструмент не до конца входит, потому и выпадает. Как лапу вернуть немного назад? Соориентировать?
      Соррян за оффтопик..   Федор, вы меня простите, пожалуйста... Я когда читаю ваши подобные сообщения, у меня четко перед глазами формируется образ такого совдеповского инженера, с очками в такой толстенной оправе, с логарифмической линейкой, цикрулем и большим таким холстом бумаги с чертежами, который начинает рабочий день под советский гимн и восславляет коммунистическую партию...   Всегда полезно быть открытым новому. Понимаю, что конечно хочется обратно в счастливую молодость, в те самые золотые годы, и возможно это вас как-то отталкивает от современных идей.   Некоторые вещи придумываются просто как результат гимнастики ума, это правда. Но это и не плохо. Кто-то кроссворды решает, кто-то придумывает мат мадели в надежде отловить какой-то эффект, превозойти то, что другие модели не могли. Может, этот эффект не особо влияет на глобальный порядок вещей, но из совокупности таких маленьких незначительных шажочков и строится научный прогресс. Так что я решительно против ваших попыток обесценить чьи-то амбиции попытаться выйти за рамки и попробовать что-то новое.   Да, и в принципе - это не самое плохое занятие на свете. К сожалению, часто людям доставляет удовольствие куда более бесполезные или даже вредные вещи.
      ну за границу ездил и досмотр при выезде обязателен у него не один а с одним станком это не производство у многих даже в гаражном хозяйстве больше
